Chauffage de la piscine via des capteurs solaires (Martinique)
Bonjour à tous.
Je découvre ce forum car je cherche des informations pour chauffer ma piscine via le soleil Martiniquais.
J'ai chercher sur le forum mais je n'ai pas trouver de réponse correspondant à mon projet.
Donc voici les données du problème :
- une piscine de 6x4m de 33m3
- exposée plein EST et donc exposée aux alizés ce qui la refroidit
- actuellement la température la plus basse est de 26° et la plus haute de 31/32°.
- j'aimerais obtenir une température d'environ 30° lors de la saison fraîche
- je souhaite que les capteurs ne chauffent que l'eau de la piscine
- les capteurs seront sur le toit (environ 4m plus haut que la piscine)
Quel est le système le plus simple et efficace pour réchauffer la piscine?
L'idée est de chiffrer le coût des matériaux afin de savoir si cela rentre de le budget familial.
Merci d'avance pour vos retours.
Julien
Julien
Re: Chauffage de la piscine via des capteurs solaires (Martinique)
jette un oeil ici :
https://fiches.apper-solaire.org/
en faisant ctrl+F sur la page avec "piscine", je vois six occurences de comptes rendus de membres. et il doit y en avoir d'autres dont le mot n'est pas dans le titre.
pour le forum, recherche plutôt avec googgle "apper solaire piscine" par exemple. le moteur interne n'est pas au top.
jette un oeil ici :
Merci pour l'info.
Je vais regarder ça.
- mbn du puy
Une bâche à bulles, ou lattes avec moteur. Surtout là où tu habites. Ça fait gagner qq deg chaque jour, mais surtout plus d'évaporation la nuit.
Moins de 500€ pour la bâche. Pour les lattes plus moteur c'est plus cher.
C'est de toute façon bien plus simple que n'importe quel autre système et c'est aussi du solaire.
J'ai peur qu'avec des panneaux solaires, en été tu te retrouves avec de l'eau à 50°..
Bernard (Lyon)
Bonjour et meilleurs voeux pour tes projets en 2021.
Recherche : tapis solaire piscine.
L'important, si tu veux que cela soit durable, c'est la matière : Il faut de l'EPDM.
Pour booster, si nécessaire, le chauffage en période "froide", tu peux faire un caisson en plexiglass posé par dessus, et étanché à l'air sur les côtés.
- ventura
Pourquoi des capteurs ?
avec 24 m2 de surface de piscine , une bache transparente c'est ton capteur solaire( effet de serre ) et ton isolation la nuit.
autre chose dans les pays chauds
Pour avoir discuté avec des mexicains eux montent des capteurs solaires à tubes (environ 2 tubes par personnes, évolutif lorsque la famille s'agrandie .)
Peut-on faire circuler l'eau de la piscine (traitement au sel) directement dans les capteurs solaire?
Ou faut-il obligatoirement un système d’échangeur thermique afin d'avoir deux circuit séparé?
Jul
Jul
Dans les capteurs EPDM ,oui pas de soucis ,par contre personnellement pour avoir essayé ces capteurs en Limousin ,cela ne tient pas dans le temps .Le plastique sèche ,et l’Ete la chaleur assouplit énormément le plastique ,et cela crée des fuites aux raccords.et quand on resserre ,on écrase un peu plus le plastique ,que l’on resserre,et ainsi de suite .j avais été obligé de mettre un bout de tube inox a l’intérieur pour éviter que cela s’écrase,mais pas top quand même .
Ok merci pour cette info.
Ici avec les UV et l'air salin les plastiques vieillissent bien plus vite qu'en métropole.
Donc les capteurs EPDM ne serait probablement pas très durables...
- ventura
l'eau de la piscine est trés corrosive.
Elle fond le cuivre.
Attention aux échargeurs à plaque brasé ( brasure cuivre)
Des capteurs avec des tubes inox ?
Les capteurs EPDM avec le risque de soucis évoque par jui97230
Je pense à un truc les échangeurs à plaque inox utilisé dans le viticole peux convenir
Ils sont plantés verticalement dans le moux de raisin.(pour refroidir ou chauffé )
Ils passent par la trappe du dessus des cuves béton, raccordé avec des tubes souples.
Dimension moins de 80 cm de large, épaisseur environ 2cm, longueur plusieurs mètres.
Mis en place par un homme.
temple-inca
J'avais entendu parler de la bâche à bulles, qui isole plutôt bien. Par contre j'ignorais qu'elle contenait des capteurs, du fait de cette isolation.
shine-bright
Bonjour, la bâche à bulle est très répandue mais comme vous le dites si bien niveau esthétique c’est moyen. Comme toutes les bâches d’ailleurs donc je peux comprendre votre point de vue ! Après c’est économique donc à voir si le prix peut vous faire changer d’avis ahah si ce n’est qu’une question d’esthétique vous pouvez toujours « construire » un coffre en bois par exemple sur l’une des longueurs pour cacher le tout lorsque la bâche est rangée :) J’ai une cousine en Guadeloupe qui fait chauffer sa piscine avec des panneaux solaires après elle a surtout installé les panneaux pour l’énergie de toute la maison et pas seulement la piscine. Elle avait simplement effectué une déclaration de construction comme le montre ce site https://www.monpetitforfait.com/energi ... x-solaires cat la surface était assez conséquente…il faudrait que je prenne de ses nouvelles si cela vous intéresse mais à ma connaissance, elle n’a pas de soucis de température trop élevée…
