PV routeur low cost DIY
elambron
Re: PV routeur low cost DIY
Message par elambron »
Bonjour a vous tous,
Pour ceux qui utilise le PV routeur , ma question du coups concerne la gestion des onduleurs :
Si ma régulation ( enphase enlighten et micro -onduleur IQ7+) et paramétré en zéro injection , est ce que le PV routeur sera du coups opérationnel ? ou faut il que je repasse en mode traditionnel avec injection sur reseau .
Merci pour votre retour d'expérience .
Je n'utilise pas de PV-Routeur.. mais dans la mesure ou ta passerelle Enphase va couper l'injection à la source, ton routeur en routera rien, puisqu'il n'y aura rien à router.
Il faut repasser en mode normal ;)
Pour ceux que ça intéresse, j'ai 2 routeurs PV à larguer.
Ils sont complets avec pince, alim et paramétrés.
Ils sont équipés d'un compteur d'énergie routée. Voir photos jointes.
Me contacter en MP pour avoir mon tel.
Belle journée. @ + MY
Routeur fermé
Routeur fermé
Routeur ouvert
Routeur ouvert
Compteur d'énergie
Compteur d'énergie
Précisions.
@ + MY
Boitier ouvert avec indications des raccordements
Routeur ouvert.jpg (128.43 Kio) Vu 10175 fois
soleil13
Message par soleil13 »
j'ai un arduino pro mini en 3.3v, pensez-vous que je puisse l'utiliser pour faire le routeur? la sortie vers la commande du ssr sera-t-elle suffisante?
Quelqu'un l'a-t-il déjà fait?
Merci de vos reponses
Dans un montage, il faut éviter de laisser des entrées en l'air.
Soit tu mets une résistance de rappel au 5v soit à la masse.
Ainsi tu n'auras pas de parasites.
Tes entrées sont assimilables à des antennes, et captent tout ce qui tourne autour ;)
Pour soleil13 , ton arduino en 3,3v, il faudra revoir le pont diviseur de tension pour ton entrée analogique. Note que la tension à vide (en absence de secteur) sera de 1,65v et non 2,5v comme sur les montages en 5v ;)
Jetblack31
Message par Jetblack31 »
Ca fait longtemps que je ne suis pas intervenu ici. Je voulais vous signaler que j'ai fait une mise à jour majeure du routeur EcoPV, avec en particulier un accès par interface Web pour la configuration et la visualisation des datas. Vous trouverez les informations et le code avec les liens ci-dessous :
https://github.com/Jetblack31/MaxPV
https://forum-photovoltaique.fr/viewtop ... 10&t=55244
Bonne lecture !
Jetblack
clyric
Message par clyric »
up, come suite à la MAJ, ça remontais pas.
Jetblack31
clyric a écrit :
lun. août 01, 2022 16:16 pm
Thanks ! :cool:
clyric
j'avais un peu regardé, ça a pas mal évolué en bien :D
c'est vraiment pas mal qu'il y ai de plus en plus d'"offre" de PV routeur disponible et qui continuent d'évoluer.
Jetblack31
clyric a écrit :
mar. août 02, 2022 13:23 pm
Disons que le moteur de EcoPV était plutôt bien, par contre, il avait 2 connexions ethernet pour l'API, wifi pour la console, la config se faisait par cette console en mode texte... Bref, il y avait de l'optimisation à faire. Ca a été un sacré boulot, mais je suis content du résultat !
C'est dommage d'avoir retiré le support de l'éthernet câblé.
Mais je suppose que le support de la double connectivité ajoute de la complexité pour maintenir l'ensemble.
Le WIFI n'est pas toujours disponible. (C'est le cas chez moi où c'est coupé quand je ne suis pas chez moi, et la nuit : ça permet d'économiser 15w de bruit de fond)
C'est vraiment cool de mettre en place, et surtout de partager tout ce travail ;)
clyric
le wifi c'est pas un problème, tu peux passer en mode AP ( access point )
c'est ce que je fais avec le pv routeur ça permet de faire tourner l'environnement sans box internet
Jetblack31
Une fois configuré, le routeur peut tourner sans wifi ni même sans ESP8266. Tout tourne dans l'arduino.
Le mode PA est possible (pas implémenté pour l'instant en fonctionnement), toutefois les pages web et les graphes (bootstrap et high charts) nécessitent un accès internet pour charger les scripts et autres CSS. Ou alors il faudrait tout mettre dans le filesystem...
Autre possibilité, remplacer le wemos wifi par un autre ESP qui aurait une interface ethernet ?
Jetblack
clyric
pour le problème des graph en AP, j'ai ce soucis, le pb c'est que souvent il y a des lib un peu plus évoluée qui peuvent être prise que online. ( google entre autre )
pour bootstrap, ça passe dans le filesystem
