vieux bruleur pellets sur vieille chaudière bois
utta22
Re: vieux bruleur pellets sur vieille chaudière bois
Message par utta22 »
salut Youn.
il y a quelque temps chez notre fournisseur habituel il y avait des motoréducteurs de DAC (motoréducteur aliment concentré) il se trouvaient au niveau des 2 balances dont certains en bon état apparent , j'en ai même pris un dans mes mains et après réflexion je me suis dit que il y a déjà assez de bordel à la maison .
quelle dimension et épaisseur cherches-tu, j'ai quelques reliques dans le bazar .
bon courage.
youn260
Message par youn260 »
toujours en embuscade sur apper :-)
faut bien s'occuper
je me rappelle pas d'en avoir vu par la
pareil j'essaie de ramener le moins possible avec moi
je crois que c'est 5tr/mn autour de 50/100w
si t'as un qui approche
la je suis aux essais
je pensais que c'était facile a appréhender
mon oeil !!!!!! que des complications
j'ai qq mois pour mettre tout en place
un silo dehors une vis genre choretime une mini réserve et la microvis de dosage au dessus du bruleur
cdlt yves
Bonjour Utta
J'ai bien peur que ça tourne encore vite, ici 28trs/mn, autant dire idem mélangeur de tank Sirem le plus lent.
https://hanskamp.nl/fr/moteurs-uniques-de-dosage
utta22
en effet 5 t/mn ça n'est courant !
J'ai un article en rayon mais un poil encombrant et consommateur.
3,6 trs/mn 0,2kW 24V
ce genre :
https://www.h2omaintenance.com/401_mote ... ocopi.html
une suggestion: une sorte de groom de porte, en version électrique. ?
Un mécanisme de manoeuvre de vanne ne conviendrait pas ? y'a toutes les tailles dans les vannes, et il y a probablement plusieurs conceptions (guillotine, rotative...) ? c'est un domaine que je n'ai dépiauté :grin:
Je ne parle pas d'acheter mais de détourner ce que l'on a parfois sur ses étagères.
youn260
les essais sont fait avec un moteur d'essuie glace en 12v
mais ça tiendra pas la route longtemps
je désespère pas de trouver ce qu'il me faut avant l'hiver
peut etre aussi détourner une alimentation de poèle granulés
j'ai du en laisser passer
j'aurais peut etre du initier un post spécial "alimentation bruleur pellets"
Je viens d'ouvrir une vieillerie montée sur une ancienne vanne de chauffage. (en fait c'est du servomoteur).
Heu... je trouve une étiquette qui me dit que je vais pas aller plus loin. 300s 180° ça donne 10 minutes pour un tour.
Pourtant ça semblait prometteur, ça ressemble à un moteur crouzet comme dans les programmateurs, mais en king size.
Je vois les moteurs d'essuie glace plutôt costauds. en bretagne on changerait autant les moteurs que les balais si c'était fragile. :grin:
L'autre avantage c'est que c'est facile à trouver.
Avantage ou inconvénient, le fait que ce soit du 12V, à chacun de voir.
Les vannes motorisées sont très lentes pour eviter les pompages pendant la régulation.
Sachant qu'on actionne parfois la vanne pendant quelques secondes pour légèrement la faire bouger.
Utiliser ça pour faire tourner une vis sans fin... ne va pas marcher. Pour avoir du couple, il y a une démultiplication. Pour avoir une vitesse correcte, il faudrait retirer la démultiplication... et se retrouver avec un moteur sans couple.
D'accord, on prend des risques à essayer beaucoup plus faible que ce qu'ils vendent. La puissance est déjà un bon indicateur.
Je pensais à des modèles bien plus gros qu'en chauffage résidentiel. Je vois assez souvent des grosses vannes genre réseau d'adduction d'eau dans les tas de fonte. On voit bien que certaines étaient équipées d'un automatisme.
youn260
il pleut
j'en profite pour faire le point
j'ai eu la mauvaise idée de mettre le bruleur sur la chaudière
j'aurai du y penser avant
le bruleur ne s'allume pas
arret de la vis et forcage de la bougie rien n'y fait ça sent bon pourtant le bois brulé
démontage
constat tout est normal les granulés ont légèrement noircis
sur un forum je vois:
"si les granulés s'enflamme pas au bout de 5mn la bougie est en fin de vie"
pourtant la bougie est bien rouge
j'en attends une autre que j'ai commandé a l'arrivée du bruleur
au thermomètre infrarouge je constate que tout est chaud autour de la sortie d'air chaud
mais l'air chaud n'est pas chaud
il y a certainement des fuites d'air et aussi sans doute un défaut dans la direction de ces flux
je vais essayer de corriger ça avant de réessayer
mais sur banc d'essai
ma bougie ressemble a une résistance de chauffe eau
peut etre remplacer celle ci par une céramique?
j'y connais rien j'en n'ai jamais vu si qq un a un peu d'expérience dans ce domaine il serait le bienvenu
mais tous les poèles en sont pourvus actuellement
youn260
nouvelles
la bougie doit fuiter
j'ai du courant quand je manipule le bruleur avec la résistance en route
donc je vais attendre la nouvelle bougie pour faire des essais
si ça marche pas je passerais a la bougie céramique
mais il faudra faire des modifs pour l'adapter
En attendant, tu peux toujours voir en démontant la bougie, s'il existe une fuite avec un multimètre.
C'est peut-être la mise à la masse de la bougie qui est mal faite sur ton bruleur. (J'y connais rien en bruleur à pelet, mais je te donne les tests que je ferais face à un truc comme ça.)
Tu peux éventuellement utiliser une pince miliampèremétrique (si tu en as une), pour mettre sur le fil de terre de la chaudière, et mesurer le courant de fuite.
J'ai laissé passer la nuit, j'ai d'autres idées de tests.
Si ta bougie est du type "courant continu", il est fort à parier qu'elle n'a qu'une prise, et que le retour de courant passe par la masse.
Si elle a 2 prises, un coup de multimètre te permettra de voir s'il y a un contact entre les poles et la masse. Si c'est le cas, elle ne doit pas donner toute sa puissance quand elle est branchée.. à cause de la fuite de courant.
youn260
je comptais lever le pied qq jours
j'ai d'autres fers au feu
le facteur en a décidé autrement
la bougie d'allumage est la sur la table
je remplace celle en place
j'allais pas passer une demie journée a tester la vieille
je démonte remonte
je remets en route et.............
bingo tout fonctionne au bout d'une minute la flamme est la
a 18€ la bougie j'allais pas me priver
maintenant tout est validé et encore fouiner du coté polonais
je vais passer a autre chose et réfléchir a l'installation définitive
bien joué !
pense aux mesures de tirage, avant que je te vole ton appareil :grin: ça nous fera des éléments de comparaison.
Retourner vers « Granulés pellets »
