Colle pour raccords cuivre et laiton
- patrick07
Re: Colle pour raccords cuivre et laiton
Bonjour et merci Yves pour ta réponse.
J'ai cherché un peu sur leur site avec le moteur de recherche, sans résultat.
- Jean-Yves 06
Bonsoir Patrick,
Peut-être penses-tu à la braseuse électrique dont faisait référence Petigof? J'ai trouvé ça sur le site de Virax:https://www.virax.com/fr/5270-braseur-e ... raz-r.html
On n'est pas ici pour être là.
petigof
Bonjour Jean Yves... je pense qu'il n'y aura pas de problème avec ton chalumeau butane, c'est juste que le mélange que j'utilise est un peu plus chaud et surtout toute direction... tout dépend de ce que tu as à faire. En fait si c'est accessible et que tu peux t'y reprendre à plusieurs fois reste sur le butane. Si tu n'est pas à trois deniers et que tu veux maximiser tes chances de le faire bien en une fois... prends ce mélange. Dans tous les cas je pense qu'une petite séance d’entraînement à l'établis pour se donner confiance est nécessaire. bien nettoyer les pièces avant de mettre le flux, j'utilise de la toile verte un peu type "scotch brit" de chez 3M et pour l'intérieur du tube, des brosses d'intérieures mais en 28 tu peux le faire aussi avec la toile.
yves35
http://www.sebasol.info/realisations.aspx?id=5&r=
comme tu vois ,c'est au siècle dernier
, et il n'y a pas de photo très détaillée...
on en parle sur un forum de soudeurs:
https://www.soudeurs.com/soudage-et-bra ... opane.html
un homme apparemment heureux:
https://www.youtube.com/watch?v=LFYImLQXONc
Bon, c'est vrai que il n'y a pas de flamme, si ça peut éviter de foutre le feu à Notre Dame ...
j'ai retrouvé (enfin) une de leur installation ou il en est fait mention:
- Jean-Yves 06
Petit débriefing après travaux:Jean-Yves 06 a écrit : ↑sam. oct. 30, 2021 14:40 pmMerci pour vos retours! On va oublier la résine miraculeuse.![]()
Je vais donc faire des brasures tendres à l'étain. Je suis un peu inquiet pour la dizaine de brasures en diamètre 28 que j'ai à réaliser. Pour l'instant je n'ai jamais brasé aussi gros! J'ai bien un cercoflam, mais il n'est pas aussi gros... C'est autant le risque de fuites que le temps à consacrer à ces brasures qui m'inquiètent. Mais bon, il va bien falloir passer par là.
Je vais déjà acheter les références conseillées + haut, il est vraiment qu'un matériau peut tout changer et m'acheter un autre détendeur (pour bouteille 13 kg). Je ne connais pas la capacité de l'existant, mais il me parait bien petit...
Les travaux de brasure se sont passés nickel! Au final j'ai utilisé de la brasure tendre GEB à âme décapante -mais en utilisant tout de même un vieux décapant Griffon qui trainait chez moi- et la laine d'acier ad hoc. J'ai méchamment déformé mon cercoflam pour y introduire le diamètre 28, et je ne le regrette pas car ça m'a bien aidé.
En revanche quelques soucis avec le coupe-tube (pourtant de marque Virax) car j'ignorais qu'il y avait un sens! Gros échec aussi pour recuire une portion de tube écroui en diamètre 14: en dépit d'une longuissime chauffe, le tube s'est vilainement plié...
J'avais prévu de faire une épreuve hydrostatique mais au final pas le temps de chercher une pompe à épreuve. Là ça fait une semaine que ça tourne: ni fuite, ni brasure arrachée. Ouf!
Donc merci à tous pour vos précieux conseils (complétés de 2-3 vidéos)!
Je suis super fier de n'avoir pas eu à appeler piteusement mon plombier pour reprendre mes liaisons hydrauliques..
JY
Pour couper un tube, il faut faire des allez-retour pour éviter de fabriquer un pas de vis sur le tube de cuivre ;) Une fois que le sillon est formé, tu peux tourner dans le sens que tu veux. Mais il est préférable de pousser plutôt que tirer sur la poignée (quand tu fais tourner le coupe-tube)
guydefrance
mon expérience concernant la coupe et le pliage de tube...
Couper un tube chauffé est difficile avec un coupe tube ==> la molette écrase le tube quelque soit la pression exercée.
Pour courber un tube ==> mettre du sable sec à l'intérieur (bien sur on bouche un bout :) ), on chauffe et petit à petit on tord le dit tube. Le sable dans le tube limite le risque de le plier à plat.
Bonne journée
Bonne journée
Pour plier un tube, je le chauffe, puis je refroidi, et j'utilise une cintreuse ... ça fait un coude propre ;)
La technique du sable m'a été donnée par mon oncle, ça marche très bien, je l'ai vu faire, mais jamais fait tout seul.
- patrick07
Le ressort à cintrer est pas mal aussi et coûte moins d'une dizaine d'euros. Perso j'ai fait tous mes coudes cuivre avec et pas de tuyaux écrasés.
j'avais essayé sans réussir à l'utiliser. (il faut voir que je suis taillé comme un I.. et que j'avais 0g de muscles... ou presque.. les travaux intensifs ont un peu changé la donne.).
Mais surtout, je n'avais pas chauffé / refroidi (donc pas recuit), le tuyau avant d'utiliser le ressors.. à part me claquer un muscle.
Je pense que le ressors est plus facile d'utilisation d'une cintreuse
- la rouille
un recuit est plus facile a l'Oxy-Acétylènique qu'à l'Oxy-butaneJean-Yves 06 a écrit : ↑dim. déc. 12, 2021 22:37 pmGros échec aussi pour recuire une portion de tube écroui en diamètre 14: en dépit d'une longuissime chauffe, le tube s'est vilainement plié...Je reprendrai ça un jour.
Sauf que si tu laisse le tube à l'état écroui la cintreuse à main ne va pas aimer, un pote a qui j'avais prêté la mienne, type arbalète, me l'a explosée.
Il a du insister comme un boeuf. Pour arriver à tordre ma cintreuse.. il faut bander les muscles comme un taré . (La mienne est une Virax)
