PV routeur avec HA,Domoticz,jeedom et dimmer distant [V20240701]]
ermi31700
Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V3.1]
Message par ermi31700 »
On dirai qu'il y a pénurie sur les relais Robotdyn.
ça laisse le temps de faire un petit boitier en impression 3D !
Un épaulement a l’intérieur du boitier est prévue pour accueillir un bout de boitier CD transparent pour protéger l'écran.
Les deux arrondis pour une goutte de colle chaude.
Kit Oscaro
8 X panneaux Trinasolar Vertex S 400Wc
8 X MO Enphase IQ7+
1 X boîtier incluant entre autre un Enphase Q-relay
1 X PV+Dimmer version Clyric
buissepv
Message par buissepv »
je suis nouveau sur le forum et m'excuse par avance pour des problemes d'incomprehension.
j'ai des panneaux PV sur mon toit en revente totale qui fonctionnement bien. je viens de rajouter des panneaux en autoconsommation (1 KWc puis bientot 2kWc). Je souhaite diriger le surplus sur un chauffe eau de 200l.
J'ai monté le dimmer sur un esp12 avec le dimmer de robotdyn--> OK (https://github.com/xlyric/robotdyn-AC-DimmerKit-Web). attention cependant a prendre la bonne lib dimmer modifiée. j'ai compilé sur ide arduino --> ok
je veux monter le pv router de xlyric (https://github.com/xlyric/Pv-router) mais j'ai 2 problemes au demarrage. j'utilise l'IDE arduino 1.8.9 avec toutes les libs a jour.
- compil ok
- transfert sur esp12 ok ( tests avec 3 esp12 identiques)
- copie spiffs ok
- boot esp12 ok
- demarrage mode AP ok
- enregistrement box ok
- redemarrage ok
- read spiffs ok
probleme no :1
apres quelques secondes , j'ai un message d'erreur sur la console : exception error et l'esp reboot
probleme no 2:
l'esp n'a pas memorise la config reseau et l'esp redemarre en mode AP, et je dois reconfigure le nom reseau, ensuite l'esp redemarre et le probleme no1 revient.
je precise que je suis sur plaquette d'essais avec uniquement la lecture tension secteur connectée sur l'esp ( pas d'afficheur, ni de sct013)
est ce quelqu'un peut m'aiguiller svp ?
clyric
Message par clyric »
déjà il faut prendre la dernière librairie
https://github.com/xlyric/pv-router-esp8266
et SURTOUT tout compiler sous visual studio et non l'iDE arduino., les libraries de l'IDE posent trop de problèmes.
après je sais plus si le fait qu'il n'y ai pas de sonde, ça plante ou pas, mais il y avait certains cas bien précis sur l''ancienne version ou c était le cas
buissepv
j'ai bien utilisé les dernieres sources et les dernieres libs. je ne pense pas avoir de pbs de libs car la compil et le boot sont ok. j'ai monté le dimmer dans le meme environnement et lui est ok
par contre je n'ai pas visual studio et je ne connais pas, donc compliqué pour moi a priori de changer d'environnement.
Question: il faut choisir quelle taille pour le spiffs: 1m,2m ou 3mb ??? j'ai pris 1Mb
ou bien est que quelqu'un a un .bin pour esp12 que je pourrais transferer dessus?
Cyril, j'ai une suggestion à te faire.
Je sais que sur certains projets github, à chaque sortie de version, ils fournissent également les binaires. (paquet débian, .exe.. ou autre).
Je ne sais pas à quel point tu as automatisé la génération de ton binaire (pour tes mises à jour OTA).. mais ça peut être une piste pour ceux qui veulent suivre ton projet, sans devoir compiler dans leur coin. Sachant que tu as fais un gros travail de configuration via le stockage SPIFFS.
Question de noob... j'utilise vscode, qui est dispo sous linux.. mais visual studio (version community) il me semble qu'il n'est dispo que sous windows (et j'ai pas de pc sous windows :D)
Quand j'aurais un peu de temps libre.. et un atelier, je regarderai si c'est possible d'adapter la chaine de compilation.
clyric
Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V3.3]
pour l'IDE arduino vs visual, je pensais ça au début... mais clairement c'est bien mieux!!! beaucoup plus simple pour tout ... et surtout ça marche et plus besoin de galerer avec librairies ( et je fais plus de support sur l'IDE arduino )
c'est 2h de perdu pour l'install... mais c'est des heures et des heures de galère en moins.
pour le git , ça pourrait être possible, je viens de déplacer les infos de connection wifi en dehors d'un des fichiers de config et donc maintenant sur le SPIFFS, dans tous les cas, il faut toujours pousser le SPIFFS au début comme wifiautoconnect ne fonctionne pas sous ESP32
sinon j'ai sortie la config wifi dans un fichier wifi.json sur le SPIFFS ( fichier ), il y a un fichier wifi.json.ori qui est présent sur le dépot et donc à renommer avec vos info wifi et en théorie à chaque mise à jour de vos dépôts, ça doit pas
écraser le fichier. ( le code wifi est toujours possible dans le fichier config.h, mais si il est à xxx il ira chercher le code dans le wifi.json )
il semblerait que j'avais pas commit la modif pour ajouter Jdom dans les envoies MQTT, c'est ajouté.
pour Visual studio, j'ai la version gratuite classique et juste le module plateformIO en plus.
sinon j'ai pas mal bossé sur le calcul de puissance ( 4 cycle de 72 mesures ) et remise du cosphi ( mettre 5 en mesure par defaut )
L'IDE arduino, ça va bien pour des petits projets.. que tu jettes sur un coin de table..
Mais dès que tu veux vraiment développer.. c'est mort.
Rien que l'intégration avec GIT.. pffff (pour versionner, partager.. )
ermi31700
Cyril.
Ayant quelques soucis de stabilité peux tu me confirmer/infirmer ton montage ?
J'alimente par USB C et j'ai injecté le dernier firmware.
Merci pour cet énorme travail.
Kit Oscaro
8 X MO Enphase IQ7+
clyric
désolé, mais la qualité de l'image est trop faible et ton schéma nécessite que tu sépares chaque groupe pour que je puisse le comprendre.
ermi31700
Je prends le raccourcit !
Don effectué et contact sur l'association.
J'espère qu'il y a un peut de stock .. le dimmer n'est plus très loin.
Kit Oscaro
8 X MO Enphase IQ7+
ermi31700
J'ai tout mis en place.
La dernière carte PV reçue.
Le TTGO avec programmé avec la dernière version du GIT.
La pince en 30A/1V
Un transfo de récup auquel j'ai viré le redressement.
Après montage j'ai une conso qui semble être "décalée".
En faisant un test "à la louche" la mise en route d'un radiateur de 2000W me fait monte le sigma aux environs de 3000W
J'en conclue que j'ai un offset compris entre 1000W et un mini a définir.
Par contre, après relecture du forum je ne vois pas comment agir sur cet offset.
Si quelqu'un a une idée .. je suis preneur !
Kit Oscaro
8 X MO Enphase IQ7+
clyric
ta valeur est bonne...
j'explique :
l'offset est calculé automatiquement par l'appli
si tu regardes ta courbe, on voit que ton radiateur chauffe que sur la 1/2 alternance.
donc il est à mis puissance ( il a probablement un fil pilote. )
Sur certains grilles pain modernes, il y a un thermostat électronique qui fait du hachage.
Si tu l'utilises sur un routeur, ça ne va pas bien terminer. (le thermostat va terminer grillé en quelques jours..)
Il faut bypasser ton thermostat si tu veux l'utiliser en décharge. (mais pas bypasser le fusible thermique..)
Mieux vaut utiliser un vieux grille pain, qui fait CLAC.. CLAC quand tu joues avec le thermostat, et que ce dernier n'est pas branché.
clyric
la il a juste utilisé son grillepain comme mesure de valeur, pas comme délestage. ( à ce que j'en ai compris )
OK.
Par contre, les grilles pain modernes, réalisent du hachage quand ils sont autour de la consigne. (Afin d'éviter les chaud/froid).
Or, brancher ce dernier sur une prise, et mesurer le courant.. c'est se faire vraiment peur.
Pour s'en servir comme charge pour tester le routeur (et non comme charge de delestage), il faut mettre la consigne très haut, pour être sur que le régulateur du radiateur ne fasse pas de hashage. Dans ces conditions, et uniquement dans celles là, tu peux considérer que le radiateur de 2000w.. tire 2000w.
