Guide de l'autoconsommation
clyric
Re: Guide de l'autoconsommation
Message par clyric »
faudrait test effectivement mais bon... à défaut d'avoir du triphasé à la maison
Je pense vraiment que tu peux faire confiance aux mecs qui sont sur le forum PV ;)
utta22
Message par utta22 »
petit clin d’œil qui va peut être en faire bondir quelques uns :schock: .
chez moi le tri est presque partout .commençons par les plus bizarres : le portail électrique ; la motorisation du store banne ;meule affutage; un poste a souder en bi-phasé ('autre en mono); pompe "karcher" ; compresseur d'air ;moulin à grain ; scie à buche ; pompe à eau sous pression arrosage et autre ,même la sécurité désamorçage et la sécurité manque d'eau fontaine vide est en 380v ; p a c et pompe à eau pac ainsi que les sécurités .bon ça fait déjà pas mal :roll:
la raison est que pour moi il était plus facile de récupérer du matériel de réforme en tri qu'en 230v , même les bobines electro-vannes genre machines a laver étaient en 380v .
pour ce qui est des moteur tri c'est increvable .le moteur de ma pompe à eau à plus 50ans.celui du portail et du store banne environs 30ans , les condos connais pas.
bon je pense que mon cas de doit pas se retrouver bien souvent . ;-)
Mon grand père était dans le même cas que toi.. il a été triste quand il a déménagé, et qu'on ne pouvait lui proposer que du 230 entre phase.. (régie municipale...).
Du coup chez lui, j'avais du 400v, du 230v.. et du 110.. (via un auto-transfo). Et à coté, j'avais du 2v,4v,6v,8v,10v,12v continu avec plusieurs centaines d'ampère de réserve.
Ton histoire me rappelle ma jeunesse ;)
patrick07
Message par patrick07 »
Je viens de regarder un peu les enregistrements sur mes routeurs.
Pour janvier j'ai produit 250 000Wh avec mes PV et je suis à moins de 2kWh injectés sur le réseau d'après le Linky.
Ce qui donne un taux d'auto-conso de plus de 99% ! :-D
Sans routeur, en jonglant avec la mise en route des appareils, on tourne à combien déjà ?
françois34
Message par françois34 »
Ben regarde aujourd'hui :sad:
Capture d’écran_2022-02-19_19-04-25.png (25.04 Kio) Vu 14586 fois
clyric
en gros sans routeur t'es à 15% voir 20% grands max... par rapport à ce que tu tires sur le réseau.
perso dans mes stats, je regarde entre ce que je tire sur le réseau et ce que j'ai produit...
françois34
clyric a écrit :
sam. févr. 19, 2022 22:32 pm
en gros sans pv t'es à 15% voir 20% grands max... par rapport à ce que tu tires sur le réseau.
Tu veux dire sans routeur non? :-? :sceptique:
Pour l'instant je suis à 48% selon ton calcul production/conso
Hier c'était pas une journée terrible, j'étais à 38%. Mais il faut que je coure partout pour manager les appareils.
Vivement le routeur! :grin:
Message par monteric »
Salut tout le monde,
Permettez une petite correction et commentaire .
Moins aussi avec 2 panneaux je fais un truc dingue 100% d'autoconsommation :
Courbe bleu de la production par rapport a la courbe rouge de consommation !
Et oui l'auto consommation c'est le rapport entre la production solaire et la consommation sur la période de production solaire, donc par exemple avec tres peu de panneaux on est certain de faire 100%.
Par contre l'auto production c'est moins facile, puisque c'est le rapport de la production solaire effectivement consommée sur la totalité de la consommation, TOUTE la journée donc y compris la nuit.
Donc dans le graph précédent pas terrible !
Mais ....
La courbe orange donne la production avec 5 panneaux et on voit le PV routeur qui a marché car la consommation a suivi la production (chargement d'un cumulus), donc la aussi un tres bon taux d'autoconsommation, mais pas tout a fait de 100% (vers 16h je donne au réseau).
PAr contre un bon taux d'autoproduction, environ 40%.
Apres difficile de décaler toutes les consommations, du moins pour moi, même avec un PV routeur car par exemple le soir, j'écoute de la musique en HF donc aie la conso du matériel et en plus on enchaine avec par exemple un film en vidéo projection toujours en HF ... bon ben oui je sais , il faudrait etre raisonnable mais bon on a tous nos contradictions et nos plaisirs ;-)
PS : la conso en pleinne nuit est la aussi le cumulus elec, c'est d'ailleurs étrange mais vu aussi chez d'autres, le chargement du cumulus en journée avec la PV routeur n’empêche pas une nouvelle consommation la nuit a l''heure programmée pour un éventuel complément (si pas chargé par le PV).
Apparemment c'est du à une stratification "tardive" (décalé dans le temps).
clyric
en autoconso sur une année, je suis à 95% avec mes 5 panneaux ( et bientot 7 ^^ ) ( et les pertes sont souvent en été )
en auto production, faudrait que je calcule mais ça tourne au moins dans les 30% ( edit : 41.15% annuel )
pour le ballon, pour ne pas qu'il s'allume la nuit :
augmenter la consigne du pv routeur pour la chauffe ( passer à 60° par exemple ) ( perso j'ai mis 76°)
et réduire la consigne à 50° pour la chauffe classique électrique.
stratification ou pas ça s'allumera pas. ( et en plus mon ballon est sur isolé )
françois34
Dans mon cas 48% c'est bien le rapport production/ conso totale ;-)
Apres si tu parles du rapport production consommée, cad production - export/conso totale je suis à 39%
clyric
vi c'est ça : prod / (prod + conso) en %
françois34
clyric a écrit :
dim. févr. 20, 2022 12:06 pm
Ah ben non pour le coup c'est encore différent avec cette formule...
Bon pour que ce soit bien compris et comprendre que la production solaire n'entre pas directement dans la formule d'auto production mais plus exactement la partie de production réellement consommée ...
Voici un petit récapitulatif :
clyric a écrit :
dim. févr. 20, 2022 11:54 am
Oui mais cela demande à réguler le ballon non pas par le thermostat de celui-ci mais encore par une régulation, bon ca ne m'interesse pas trop pour le moment.
Le ballon est evidemment sur isolé.
françois34
monteric a écrit :
dim. févr. 20, 2022 13:40 pm
Le TAP est celui qui est calculé sur le site Enphase.
Ils appellent ça "indépendance énergétique"
