Groupement capteurs à tubes
vidal
Message par vidal »
bonjour ,commande panneaux,vous reste t'il des panneaux a la vente merçi
vidal
Message par vidal »
bonjour yado31 avez vous des panneaux de reste a + gerard vidal
Yoda31
Message par Yoda31 »
Je ne prends plus de commande malgré qu'il me reste 2 panneaux car je veux finir de livrer les commandes en cour pour y voir plus clair au cas ou il y aurait de la casse sur les derniers à livrer (ou des désistements).
Je peux vous mettre en liste d'attente le temps de finir les livraisons et je vous répondrai plus précisément vers le 15octobre, dans ce cas laissez moi vos coordonnés par mail privé svp.
Yoda 31
Lya72
Message par Lya72 »
des remerciements pour des panneaux bien arrivés dans la Sarthe :
- à YODA31 pour l'organisation et le suivi de cette commande
- à CCHOPOT pour le transport de Mazamet à Rennes.
- à son fils et et ses colocs pour l'accueil, le coup de main au chargement et le café pour la route retour dans la nuit.
Merci à tous.
Yann
jpw
Message par jpw »
J'ai commandé 1 panneau, mais pas de moyen de le chercher sur place. J'habite dans l'est (côté Strasbourg). Y a-t-il une possibilité de se faire livrer par transporteur?
Garnier Laurent
Message par Garnier Laurent »
Juste pour dire un grand merci à Alain (Yoda), pour le travail et l'organisation de cette importation.
Ainsi qu'a Charles pour l'acheminement du matériel jusqu'à rennes.
Merci également à son fils et son colloc pour le stockage et le chargement.
Il reste encore l'installation à faire, mais ça c'est un autre problème.
Merci à tous.
Laurent
Helios83
Message par Helios83 »
d'abord un grand merci a ceux qui ont oeuvré pour cette livraison
aussitôt arrivés aussitôt installés...provisoirement pour réchauffer une piscine d'agrément
pas de photo ce jour mais des courbes
de rendement fonction de la circulation
et des apports sur la piscine
bon soleil a tous
Piscine 0_SuiviTemp.xls
(90.5 Kio) Téléchargé 309 fois
Piscine0_30tubes58x1800.xls
(20 Kio) Téléchargé 273 fois
Un jour ou je n'apprends rien est un jour perdu...
Rien ne sert d'apprendre si ce n'est pour partager.
BJ36
Message par BJ36 »
les capteurs résistes avec de l'eau de piscine ?
je penser qu'il fallait un échanger, pb avec le clore
Helios83
merci de ta remarque!
j'ai dit eau de piscine, je n'ai pas dit eau chlorée! :wink:
je n'aime pas le chlore, cette petite piscine là est traitée oxygène actif (eau oxygénée ou équivalent en poudre)
sans échangeur, c'est simplification et rendement :P
pour plus tard ce sera obligatoirement avec un échangeur :x
mais on a pas bien le choix; ce sera idem pour l'ECS et le plancher chauffant...
BJ36
Message par BJ36 »
re
[quote="Helios83"]merci de ta remarque!
chauffant...[/quote]
pourquoi mettre un echangeur plus tard ?
p_bricoleur
Message par p_bricoleur »
Helios83 je viens de regarder ton schéma.
J'ai quelques remarques/questions mais crée un nouveau fil sinon on ne s'y retrouvera pas.
mimichris
Message par mimichris »
mais on a pas bien le choix; ce sera idem pour l'ECS et le plancher chauffant...[/quote]
Ce qui semble bizarre dans ton shema, c'est qu'en haut des capteurs il y a des purgeurs, je croyais que ces derniers etaient interdit car qui dit purgeur, dit rejet de glycol sur le toit. A moins que tu n'utilises que de l'eau.
eq
Message par eq »
tout d'abord, merci à Yoda et son equipe pour les capteurs et a Franck pour le transport.
j'en profite pour poser 2 questions:
- y a t il un plan de montage ?
- une question plus bete mais je la pose quand meme. peut on installer un capteur sous vide vertical mais avec le collecteur en bas ?
et le collecteur vertical et les tubes horizontaux ?
Mallusone
Message par Mallusone »
Oups !
Modifié en dernier par Mallusone le mar. oct. 09, 2007 17:34 pm, modifié 1 fois.
Mallusone
Il semble que 15° mini entre le tube et l'horizontale soit de mise pour que ces tubes fonctionne.
