PV routeur avec HA,Domoticz,jeedom et dimmer distant [V20240701]]
clyric
Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V3.4]
Message par clyric »
oyé oyé
je viens de rajouter la température du dimmer sur le pv routeur.
le pv routeur va donc lire le dimmer et récupérer l'info si une sonde dallas est présente.
surement que dans qq temps je rajouterais aussi l'info sur l'interface web... )
le git vient d'être mis à jour. ( juste le firmware est à mettre à jour )
la température s'affiche sur la 2eme ligne et la couleur change en fonction de la température.
clyric
La nouvelle production de carte vient d'arriver ^^
j'ai aussi reçu les support en 12 pins pour les TTGo que je mettrais dedans.
ermi31700
Message par ermi31700 »
Pour ma part, j'ai le robotdyn qui parfois reste bloqué a plein puissance et ne répond plus aux ordre du TTGO.
Je dois surveiller tous les soirs.
J'ai baissé un peut la puissance pour si la température a une incidence.
Kit Oscaro
8 X panneaux Trinasolar Vertex S 400Wc
8 X MO Enphase IQ7+
1 X boîtier incluant entre autre un Enphase Q-relay
1 X PV+Dimmer version Clyric
clyric
étrange... mais c'est bon à savoir.
au pire je peux voir pour faire une routine en fonction de l'heure pour le forcer à 0
ermi31700
j'ai récupéré d'autre radiateurs a la déchet et acheté le "dernier" robotdyn (celui dispo sur ali).
Comme ça je peux distribuer le trop plein sur deux robotdyn.
Kit Oscaro
8 X MO Enphase IQ7+
clyric
hier, j'ai remis à jour ma très vieille version du dimmer ( avec le robotdyn en standalone + Lolin NodeMcu )
j'en ai du coup profité pour rassembler les 2 projets du git ( donc standalone et la version avec alimentation ) histoire que ça soit plus simple pour tout le monde
du coup, ça permet d'avoir une config fixe pour la version avec alimentation, et une config plus malléable avec la standalone
j'ai vu et aussi au passage corrigé un bug sur la mise a jour MQTT pour la température...
tout est du coup déposé sur le git.
ermi31700
Je constate que lorsque le Robotdyn chauffe la partie commande se met en carafe.
Actuellement, à 60% max des 1800w et boîtier ouvert je n'ai plus aucuns problèmes.
Kit Oscaro
8 X MO Enphase IQ7+
clyric
c'est effectivement, ce qu'a remonté une personne sur le forum photovoltaique
c'est que sur les fortes puissances, le radiateur chauffait beaucoup.
perso je dépasse jamais 750W donc jamais eu de problèmes.
ermi31700
j'ai commandé un Robotdyn différent du premier.
Il me semble que tu as commandé le même.
Tu as reçu (perso je n'ai pas reçu)?
Kit Oscaro
8 X MO Enphase IQ7+
clyric
je l'ai commandé ce matin le nouveau.... même si il va pas servir à grand chose, c'est au moins pour voir ce que je peux faire pour la carte fille.
C'est quoi le composant avec le radiateur ? un Triac ?
clyric
je crois oui, ça y ressemble, j'arrive pas à voir la ref
Si c'est le cas...c'est pas étonnant qu'il chauffe. Avec une forte charge.. à cause de la résistance de la jonction ...
clyric
au passage, coté forum photovoltaique, certains ont reporté des plantages du dimmer sur des versions copiée du dimmer commandé sur amazon...
on est entrain d'investiguer
il semblerait que soit un composant de régulation est moins bon, soit un problème de gestion mémoire...
c'est un bug connu semble t'il chez arduino ..
ermi31700
@J2C
Je me poses la question de le sortir de la carte et de le visser sur un radiateur plus conséquent (récup).
Cela permettrai de rester en passif (je ne suis pas fan des ventilos);
Évidement câblage en conséquence aller de la carte au triac.
@Clyric
J'ai eu un plantage du dimmer aujourd'hui.
Je vais suivre ces investigations !
Kit Oscaro
8 X MO Enphase IQ7+
