Un radiateur de masse. Possible?
lilsaint
Re: Un radiateur de masse. Possible?
Message par lilsaint »
J'aime beaucoup l'idée aussi.
Je pensais faire un on/off en fonction de la puissance disponible mais avec le dimmer, tu as plus de souplesse.
Quelle est la référence du dimmer que tu utilises ? j'en cherchais un tout prêt sur lequel j'aurai pu mettre espEasy mais trop limités en puissance.
clyric
Message par clyric »
il y a celui de robotdyn que j''utilise mais ils ont encore changé l'architecture de celui ci...
c'est un peu pénible.
me suis rendu compte aussi que sur mon ballon je suis toujours en ancienne version du dimmer, va falloir que je le mette à jour...
et je pense que je vais aussi grouper les 2 versions que j'ai pour le programme...
une pour le robotdyn tout fait et l'autre pour les version plus simples
sim's
Message par sim's »
pour les bocaux , t'as leboncoincoin. ya pas forcement tout tout de suite mais j'y ai trouvé une bonne quantité de familia wiss a un prix... rase plancher de chez rase plancher. peut etre pour tes bocaux... :thup:
je viens de bien zieuter pourquoi il te faut ces bocaux. c'est bien pour y mettre de l'eau dedans? laisse tomber!!! prend un materiau en dur , ça stockera aussi bien la chaleur de ton cordon chauffant que de l'eau vu que t'es pas limité pas la temperature d'ebullition de l'eau. avec l'eau , la temperature limite de 100° que tu impose a ton accumulateur risque fort de dégrader ses performance de restitution (moins sa temperature est elevée , moins il a de déperdition , on connait ça pour les capteurs solaire ;-) )
Les bocaux ça se trouve facilement chez "mamie qui faisait des conserves.. et qui conserve tout" (TM)
Si l'accumulateur atteint les 100°.. les emermerdes sont bien pire qu'une simple évaporation.. le risque de feu est bien réel.
Je ne pense pas que l'accumulateur artisanal de cyril dépassera cette température avec quelques kWh stockés dedans.
clyric
tu as vu juste J2C, le but est de faire un truc qui bosse à basse température... à mon avis 45-50° c'est le grand max... ( au pire 55° je pourrais y faire cuire de la viande à basse temp :roll: ...nb : c'est pas con un four basse temp... -> marmite norvégienne )
et vu qu'il y aura une sonde dallas toute façon avec le dimmer , la température sera limité...
et puis c'est un 1er test ... vu qu'a terme c'est d'utiliser l'ancien conduit de chaudière qui traverse la maison... donc des grosses températures, c'est pas le but
edit: vous me fait ch à me donner des idées... :lol:
Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'on est pas près d'arrêter la source d'idées ;)... vu que t'es encore motivé à les tester :roll:
clyric
c'est bon, j'ai mes bocaux :roi: j'suis passé voir la voisine et elle en avait une 12ene non dépareillé et presque pile poil la bonne hauteur.
plus qu'a attendre les résistances qui doivent arriver tout à l'heure.
pour la puissance, je regardais, pour un sol il est préco 106W/m² donc à mon avis j'irais pas au dessus de 150W -200 W... ça fait déjà pas mal de puissance sur une journée
clyric
ça y est j'ai reçu les résistances ( 50m )
voici donc le tout en image
Je suis donc parti sur un bloc de poteau 36*36 (25kg) , et j'ai découpé une plaque d'OSB à la taille
j'y ai mis qq vis à placo pour couler et faire tenir une 1ere semelle en béton le tout en évitant que cette semelle s'attache au bloc ( utilisé des sac à granule... résultat bof )
... pas terrible la galette !!
pour la suite j'ai utilisé un sac de 100L que j'ai glissé pour pouvoir faire mon installation, ça permet d'avoir un truc un peu plus dans la forme du moule.
j'ai mis les bocaux et la résistance ( je suis partis sur 12m -> ~450 ohms > 117Watts environ en tentant de répartir la chauffe uniformément
j'ai testé avant... ça chauffe modérément vu la distance
et coulé un béton assez liquide + la sonde dallas
et j'ai remonté un peu les pots comme j'ai eu la main lourde sur le béton... ( environ 20 portions de sables pour 10 de bétons )
plus qu'a attendre que ça sèche avant de faire des tests.
Si tu ne veux pas que le béton accroches, tu peux graisser ton coffrage ;)
clyric
j'ai hésité, mais il est plein d'aspérité... donc j'ai préféré la jouer "sac plastique "
Le sac poubelle, c'est bien. En plus c'est étanche, donc aucun risque d'avoir une coulée de béton :roll:
clyric
ayai le beton a seché... mais bon galère pour le retirer.. j'ai pas réussi à le décoller ( pour le moment )
j'ai lancé qq tests de chauffe et c'est pas mal
temprature-dernire-6-jou (1).png (61.29 Kio) Vu 5779 fois
le truc, bocal non rempli fait au bas mot dans les 50 kg...
test bocal non remplis
50 min de chauffe : 15.9 -> 31.6 ° et le truc se stabilise à 19.3° après 2h ( pour environ 100Wh de délivré )
là je le pousse à 35° pour voir...
19.3-> 32.8° en 30 min
35° en environ 35min. je laisse refroidir
je pense que je mettrais aussi provisoirement une sonde pour voir la conso.
Sinon coté images :
le montage du dimmer
et la chauffe une fois qu'on a laissé un peu uniformiser :
pour un coeur de béton à 21° lors des 1ers tests
là je laisse refroidir le cœur porté à 35° ( dans une pièce à 12,4° -> cave )
visionmasterpro
Message par visionmasterpro »
Pourquoi mettre de l'eau dans les bocaux ?
clyric
pourquoi des bocaux : car ça pèse déjà un ane mort, et ça permettait de remplir les bocaux une fois le truc posé pour donner encore plus de masses.
et l'eau c'est facile à mettre et à retirer.
tu pensais à quoi exactement à la place ?
Sinon :
20h55 : 16.6
21h25 : 30°
23h: 21.5°
2h: 17.5
7h: 14.6
pour une température de 12.2° dans la cave
temprature-dernire-6-jou (2).png (59.89 Kio) Vu 5716 fois
visionmasterpro
justement histoire de limiter la masse :
autant mettre beaucoup d'eau (une cuve) plutôt que du béton 1kg d'eau c'est 5 kg de beton
si on a de la paraffine c'est l'ideal (plus sur le CP mais sur l'enthalpie de fusion)
