Hors sujet : régulation dalle électrique
YELLOW WHEELY BIN
Oui, main sur le coeur, après 7 années, je dois avouer vouloir remettre ma dalle électrique en marche...
(En fait, la semaine prochaine je fais faire du carrelage...)
Côté régul (Delta Doré 56.1) ça a l'air de bien vouloir fonctionner,
sauf côté puissance, je ne vois arriver aucun wattage...
Mon compteur TY WATT 30 n'incrémente pas...
(je n'arrive même pas à faire une RAZ, sauf ça c'est accessoire...)
Donc je cours à mon compteur extérieur sauf rien ne décolle...
et évidemment mon électricien à pris son week-end (et croyez-moi, c'est rare !)
Donc merci pour toute lumière.
YWB..
clyric
Re: Hors sujet : régulation dalle électrique
Message par clyric »
là, comme ça je te dirais de regarder au niveau de la résistance si t'as déjà une continuité.
YELLOW WHEELY BIN
Merci, Clyric !
En fait il y a 4 circuits.
Par contre, une mesure d'I dépasse largement mes possibilités techniques :-o
Lorsque j'ai fait couper la dalle, l'électricien d'époque a trouvé que les 4 sur 4 étaient bien.
J'avais ensuite fait détarer le disjoncteur principal par edf.
Nous avons fait passer l'abonnement de 12 à 9 kVA
(j'ai gagné environ 96 Euros à l'année...)
Depuis, j'ai fait changer le tableau.
Par contre, je ne me rappelle pas d'avoir assisté à la vérification des circuits...
Je pense qu'il faut attendre lundi, pour que mon élec vienne contrôler.
Merci bcp pour ton retour et bon dimanche !
Sans regarder la mesure de courant...
Tu peux déjà utiliser un multimètre en mesure "Ohm" (résistance).
Il faut débrancher circuit par circuit, pour le faire hors tension.
Une photo du branchement nous permettrai de t’aiguiller :)
Retourner vers « Régulation »
