Réglage et maintenance
blocsol46
Re: Réglage et maintenance
Message par blocsol46 »
blocsol46
Toutes tes images ne s'affichent pas, tu devrais utiliser l'outil d'hébergement des images proposé par le forum ;)
blocsol46
Pour les images : elles n'étaient pas assez réduites.
La dernière a été suffisament réduite et directement intégrée au message.
Merci.
blocsol46
Pour Merle :
la vue de ton installation est trop partielle. Essaie d'en faire plusieurs qui montrent tous les éléments ou un "plan large".
blocsol46
Es-tu certain qu'une vanne isolant le capteur et le ballon n'est pas fermée ou mal ouverte? Il y en a peut-être une pour pouvoir vider le glycol dans le ballon sans interférer avec le capteur? :?:
merle
Message par merle »
Suite à vos conseils, j'ai fait pleins de tests. Si je laisse le circulateur sur vitesse 1 la température monte jusqu'à 183 degrés ! J'ai donc passé le circulateur en vitesse 2 et là cela ne dépasse pas 55 degrés.
Pour la température de ballon j'ai obtenu max 54.5 degrés, ce qui est déjà bien mieux.
J'ai augmenté les caractéristiques suivantes:
débit, jusqu'à 3.5L/m
différence de température entre haut et bas : 10K
Je trouve que le transfert de calorie est assez faible. Je vous fais des photos de l'ensemble de l'installation.
merle
Message par merle »
suite des photos
vile-coyote
Message par vile-coyote »
merle a écrit : ↑
mar. juin 21, 2022 10:17 am
fort ed ce que tu écris,
es tu sur que le circulateur tourne en vitesse 1 lorsque tu le branche sur une prise électrique en direct, à ce que tu écris je ne suis pas certain !
certains commutateurs de sélection de vitesse de pompe finisse par fatiguer, tu es peut etre dans ce cas :marteau:
merle
Message par merle »
Je comprends mais je l'entends tourner même en vitesse 1. Après tout est possible, comment je peux m'en assurer ? Je vais commander un petit appareil avec l'aimant pour savoir si ça tourne. Je vous tiens au courant.Ce qui me fait tiquer c'est qu'avant la vidange pour refaire mon toit j'avais des températures basses mais comme on est dans les travaux je ne m'en étais pas trop préoccupé, alors je ne sais pas.
Pour savoir si ton circulateur tourne, tu peux dévisser la grosse vis qui se situe sur la face avant du circulateur.
Il y aura un peu d'eau qui va couler, mais ce n'est pas grave (prévoit un petit sceau, et de quoi éponger).
Quand le circulateur tourne, tu verras le rotor tourner à travers l'orifice.
vile-coyote
vile-coyote a écrit : ↑
mer. juin 22, 2022 7:37 am
ou alors il reste des bulles qui sont chassées en vitesse 2 mais pas en vitesse 1 ca sent la petite prise d'air dans le circuit
thierry03
Message par thierry03 »
Bonjour merle,
Essai de mettre ton circulateur sur 3, dessous le circulateur ouvre la vis 6 pans du Débitmètre à fond.
Passe ton dT à 20 et si sur le régulateur il y a un para pour le débit passe à 6 litres/min, voire aussi si le pwm (pso 50%) est actif cad inférieur à 100.
Voir à combien et para la consigne température eau chaude , voir aussi si tu as un para température max capteur
merle
Message par merle »
J'ai réussi à contacter TRYBA et malgrè l'arrêt de leur activité, il m'ont donné les coordonnées d'une socièté en alsace qui continue la maintenance. Il m'ont envoyé les notice et donné les réglages.
A priori c'est la position 1 du circulateur qui est HS. J'ai fais les modifications indiquées par le constructeur et mis en position 2 et j'attends le soleil pour voir.
Je vous tiens informé et s'il y a une bibliothèque pour les notices, je veux bien donner les miennes ou l'adresse de la maintenance tryba si besoin.
A très vite
Et merci
Stéphane
ipodoclus
Message par ipodoclus »
Bonjour, je dispose du même CES tryba ( en fait un ces d origine allemande paradigma allstar). Il nécessite une purge en 2 temps : 1>>purge de l échangeur du ballon en sens inverse de la circulation vanne au dessus du Circulateur fermée et by-pass ouvert. En 2 >> purge du circuit panneaux dans le sens circulation by-pass fermé et vanne à 45 degrés. Ouverture by-pass pour 10 sec et fermeture. Le retour se fait par la vanne de purge avant le ballon. La purge nécessite une pompe de circulation environ 4bar avec retour dans un bac de récupération avec crépine pour reinjection . Circulateur à 2l/mn . Je dispose de la documentation installation et utilisation. Cordialement.
