Bouilleur et ramonage par le bas
Jean-Yves 06
Message par Jean-Yves 06 »
Je souhaite raccorder un insert bûche -ou au pire un poêle bûche- bouilleur sur mon instal' de chauffage central. Je penche pour un insert non seulement pour essayer de conserver le style de la cheminée existante, mais aussi pour le volume de foyer beaucoup plus important (= moins de chargement de combustible).
Déjà, pas simple de trouver l'un ou l'autre dans les magasins des environs. Ensuite chez les quelques e-marchands qui en proposent, les délais sont très longs (plusieurs mois pour certains!). Il semblerait que ce soit plus dû à un phénomène de mode plus qu'à des retours d'expérience malheureux mais c'est tout de même embêtant de galérer autant!
Pour couronner le tout, chez moi on a l'habitude de ramoner par l'âtre. En effet le conduit est relativement long (+6m de haut) et il débouche sur le côté nord de la toiture (mousses+ humidité => toiture bien glissante). Sur les quelques plans d'inserts trouvés sur le net, il semble que le bouilleur empêche le ramonage par le bas.
J'en viens même à me demander si ça ne vaudrait pas la peine de sécuriser un accès exprès pour le ramonage: installer un piton pour sécuriser l'échelle, détuiler le pourtour du débouché en toiture, installer une corde pour pouvoir s'attacher sur le toit.
Qu'en pensez-vous?
Question bonus: sur un précédent post du forum, il était affirmé que le stock devait pouvoir être chargé en thermosiphon (en cas de panne par ex). Connaissez-vous le DTU qui le stipule?
Merci d'avance!
On n'est pas ici pour être là.
Re: Bouilleur et ramonage par le bas
salut,
dtu je sais pas mais le bon sens me fait dire que c'est préférable ! les groupes de recirculation contre le point de rosée ont tous un clapet en biais qui autorise le thermosiphon quand le circu ne fonctionne pas.
je ramone aussi toujours par le bas et je me suis toujours efforcé de faciliter l'opération, sinon je serais du style à procrastiner. Les situations s'y prêtaient. j'ai eu un conduit schiedel accolé au pignon donc largement accessible par l'extérieur et l'autre conduit un tubage dans la cheminée d'origine mais sur sous-sol. j'avais confectionné sur mesure le té de sortie en inox épais et donc hérisson par le sous sol. Le ramonage était une simple formalité.
Etant sur la toiture ces jours-ci, j'ai vu sur le net qu'il existe des accessoires à demeure que l'on appelle passe-corde. Ca permet notamment d'échaffauder. il y a d'autres appellations et d'autres formes que l'image que j'avais enregistrée :
Message par monteric »
Je ne sais pas si tu connais le systeme Polmyflam : https://polyflam.fr
Il existait une version bouilleur mais j'ai l'impression que se n'est plus proposer ....
J'avais installé cela dans mon ancienne maison (sans le bouilleur) et c'etait pas mal.
eric
Jean-Yves 06
domwood a écrit : ↑
mar. août 02, 2022 13:38 pm
salut,
Merci Domwood pour ton éclairage. J'imagine que dans tes 2 expériences, l'appareil possédait un raccordement horizontal? Effectivement avec un té c'est le top.
Sur les inserts à bouilleur que je voie, le raccordement est toujours vertical. Penses-tu que je voie juste en supposant que le bouilleur ne permet pas le passage d'un hérisson (comprendr via le foyer)?
Merci encore!
alors effectivement à partager mes expériences j'en oubliais que tu parlais d'insert. par le foyer, je ne pense pas.
cuisinière remplacée par cuisinière bouilleur pour le conduit tubé, avec sorties à l'arrière, vers un té. beaucoup de cuisinières proposent les deux options.
pour le gros conduit schiedel extérieur il s'agissait d'une geminox bûches de 1m, 40kW, sortie verticale sur laquelle j'avais un gros flexible très épais en inox qui partait en s'arrondissant vers l'horizontale jusqu'au té de connection en pied du conduit céramique. plutôt qu'un té, une sorte de boîte carrée ouvrable en bas. en fait j'avais adapté un modèle garant+ départ plafond en l'accolant à un pignon.
avec une sortie verticale ça nécessite de la place au dessus si tu veux dévier vers un té, mais aussi de la place pour accéder derrière pour intervenir.
Je te suggère de faire des recherches google images avec les marques de conduits et aussi avec les marques d'inserts en ajoutant fumisterie ou les termes qui vont bien. c'est tellement réglementé que tu devrais voir tout ce qui est possible.
L'insert bouilleur que j'ai a une sortie verticale.
Pour y accéder,.il faut demonter le par-flamme qui permet une meilleure combustion.
Après, tu peux passer un hérisson, mais faut être sacrément motivé pour passer par là.
C'est donc possible. Une corvée que l'on ne souhaite à personne ! :grin:
Faudrait demander l'avis d'un ramoneur ;)
Retourner vers « Bois Bûche »
