Fin des compteurs non Linky ..
gaby
Re: Fin des compteurs non Linky ..
une baisse de pression sur les réseaux urbains est possible pour faire des économies , et des coupures pour les gros consommateurs industriels
Rod33.. si c'est le cas, le gaz ne sera pas remis automatiquement chez les gens.
Il y aura bien une intervention manuelle pour le retour du gaz.
On verra bien cet hiver.
J'en discutais avec ma femme ce WE.. je disais que quand je présente mon projet de chauffage "multi-source", on me prend pour un fou.
Elle m'a dit "bah, ceux qui te prennent pour un fou, viendront pleurer dans quelques années.. quand ils seront dans la merde...."
C'est bien de se sentir soutenu dans son propre foyer. (Surtout quand ce genre de folies.. impose de ne pas avoir de chauffage "confort" pendant un hiver.)
- clyric
on a plus qu'a se faire un petit digesteur dans le fond du jardin pour faire son gaz...
Sur du matériel très très très ancien peut être, mais avec le thermocouple ça ne doit pas se produire.
Pour le soutien de ton foyer, je plussoie grandement. C'est cool d'être compris et de ne pas passer pour un fou.
En fait, je n'ai pas de gazinière (c'était pour l'exemple), mais une plaque au gaz pas trop vieille.. qui n'a pas de thermocouple. C'est une option "Luxe" qui devrait être de base sur tout les équipements. En hiver, je fais la cuisine au bois.
Le détendeur à coté du compteur devrait également être équipé d'une sécurité qui oblige à réarmer manuellement en cas de baisse importante de pression.
Quand le gaz est coupé et que GRDF vient réautoriser le gaz dans le logement, soit, t'es présent et il le réactivent avec toi. Soit t'es absent, et on te laisse la notice pour réarmer le gaz. A aucun moment, on réouvre le gaz en l'absence de l'habitant.
C'est pour cette raison, qu'il est inimaginable.. même dans un pur délire .. de faire de l'effacement diffus avec le gaz.
Pour le gaz, ce n'est pas les pics de conso qui sont problématiques (ça se gère en stockant)... mais la volumétrie.. S'il n'y a plus de gaz à foutre dans les tuyaux.. bah c'est la merde.
Et un smartgrid, n'y pourra rien.
Bjr à tous,
Donc a petite échelle c'est pas jouable. Ou alors il faut faire toute sa production de gaz en été et stocker dans des bouteilles ...
J'ai étudier sérieusement la question: conclusion? sous nos latitudes ça ne marche pas l'hiver (même dans le Gard). En effet il faut que le digesteur soit à plus de 20°C 24h/24h.
Oulala, tu en fais quoi du copain gazpar ? comme son copain le linky c'est coupure à distance pilotable à la maison pres et pour rallumer il le feront au téléphone... Enfin si tu rappelles et que t’arrive à avoir le robot au bout de la ligne ...j2c a écrit : ↑jeu. juil. 28, 2022 9:26 amDes coupures de gaz.. mais alors là.. j'y crois pas du tout.
Celui qui imagine qu'on peut couper le gaz, et le remettre comme ça... est une criminel en puissance.
Exemple simple : Je fais chauffer mon ragout sur ma gazinière.. il y a une coupure de gaz... et je suis pas au courant.
Le gaz revient.. il va remplir ma maison et faire tout péter !!
Autant les coupures d'electricité, je suis convaincu que ça va arriver (même si les média surfent sur le BUZZ en ce moment, en traitant le problème à l'envers.. et surtout en jouant sur la panique générale.
Autant pour le gaz.. c'est niet. Après chaque coupure de gaz, il FAUT une intervention humaine pour remettre le gaz en service. C'est techniquement impossible !
pour vérifier c'est très simple. Tu vas dans l’historique des publications du site et tu compares à la réalité du jour.
Par exemple les "fake news complotistes" sur le COVID d'hier sont confirmés par l'OMS aujourd'hui
Bah c'est pas grave entre temps ça permet de discrédité tout discours "déviant"
Ça va être trop sympa le contrôle social généralisé
Lebritish, ça fait 3 ans que je cherche à savoir s'il y a un breaker dans le gazpar. Sans jamais trouver de source fiable.
Même quand j'ai posé la question à engie, ils n'ont pas été capable d'être catégorique.
Si toi ou quelqu'un d'autre a de la doc dessus (vue éclatée d'un gazpar comme ça a été fait pour le linky).. je suis preneur.
La seule chose que je peux dire, c'est sue mon abonnement est actuellement coupé depuis 3 ans... et qu'un gars de grdf a du se déplacer pour couper. Il s'est connecté à la prise sur le côté (j'étais absent quand il est venu.. mais il a laissé le bouchon en caoutchouc ouvert alors que le matin c'était fermé )
Depuis, il n'y a plus le gaz.
Et je ne sais toujours pas s'il ont osé foutre un breaker dedans.
La seule chose que je dis.. c'est que s'ils veulent faire de l effacement diffus avec un prétendu breaker...ils vont droit à la catastrophe.
Et couper plusieurs fois par jours pendant 10 minutes le gaz et demander aix gens d'appeler à la reprise.. ça va faire limite science fiction. C'est techniquement possible.
C'est humainement difficile à gérer.
On verra bien cet hiver quelle connerie seront faites.
- clyric
la prise sur le coté c'est pour prendre les mesures...
et dans la mesure où il n'est pas alimenté électriquement, coté transmission de donnée c'est très rare , 1 fois par jour, et donc très peu de conso pour économiser la batterie.
donc le coup d'un breaker commandé, j'y crois pas trop, c'est trop consommateur électriquement parlant.
Je pense aussi que c'est techniquement compliqué à envisager (surtout pour un appareil qui a une autonomie de 10 ans). La prise sur le coté, a 2 objectifs. (et tu en parles dans un topic d'ailleurs :) ). L'info client avec un contact sec, et le paramétrage avec un protocole propriétaire.
A coté de mon compteur, j'ai un détendeur, qui semble être muni d'une sécurité. Si la pression chute, il coupe. Il faut le réarmer à la main.
Donc en cas de coupure de secteur (qui peut arriver pour des travaux). La remise en service du branchement est à faire à la main.
olivierd
C'est le cas, , et je n'ai pas de thermocouple sur ma gazinière (et four) de 50 ans... pourquoi remplacer un équipement qui fonctionne parfaitement?j2c a écrit : ↑jeu. juil. 28, 2022 15:42 pmEn fait, je n'ai pas de gazinière (c'était pour l'exemple), mais une plaque au gaz pas trop vieille.. qui n'a pas de thermocouple. C'est une option "Luxe" qui devrait être de base sur tout les équipements. En hiver, je fais la cuisine au bois.
l'effacement se fera sur électricité, tout est détaillé ici : https://www.blast-info.fr/emissions/202 ... FYwKyjGF8Q
olivier
- clyric
c était déjà le cas les années précédentes...
perso vu que je log tout les infos du réseau, je la vois la chute lorsque le réseau est sur solicité...
le réseau est tombé à 215V cette hiver alors qu'il est monté jusqu' a 241...
sur un radiateur de 2Kw, on perd au bas mot 150W donc mis bout à bout... ça fait beaucoup d'énergie non consommé
Ici, on va continuer à parler du Linky (de sa pertinence ou non);
Pour le sujet "effacement" ou "delestage", je vous invite à continuer ici :
viewtopic.php?f=16&t=10809
