Limiteur thermostatique ... question sur utilisation "détournée"
Outils, calculs...
Bonsoir a tous,
je désirerais mettre une douche temporaire sur la terrasse près de mon SPA chauffé au PV. Cette installation sera temporaire juste pour qlqs douches au bon temps.
Pour simplifier au maximum les choses et l'installation, je compte utiliser un robinet ext existant qui est aujourd'hui alimenté en eau froide pour alimenter cette douche.
Pour que cette douche soit à bonne t° :-D et pas simplement à l'eau froide :???: , je compte alimenter ce robinet avec un limiteur thermostatique type ballon. Ce robinet ext alimentera une pomme de douche via qlqs metres de tuyau type Gardena. Pour ne pas prendre de risque niveau éclatement du tuyau et simplifier les choses, je compte simplement utiliser une électro-vanne en sortie du limiteur thermostatique qui sera activée-désactivée avec une petite telecommande "maison" !
Donc, si envie d'une douche, on appuie sur le bouton de télécommande qui ouvre l'électro-vanne et laisse passer la flotte réglée à bonne t° pour juste se faire une bonne douche. Comme expliqué, pas de risque de brulure surtout pour les gosses, pas de risque d'éclatement du tuyau de qlqs mètres type Gardena qui n'est pas sous pression si pas de douche, pas besoin de vanne ou de mélangeur sur la douche, possibilité de temporiser la durée de la douche, pas de risques d'oublier de couper le robinet ext, ... bref, que des avantages !
MAIS MAIS MAIS !!! en dehors des douches, je voudrais garder ce robinet extérieur alimenté en eau froide ... Pour ce faire, je placerais tout simplement une vanne sur l'arrivée eau chaude en entrée du limiteur thermostatique ...
Ma question : comment va se comporter le limiteur lorsque son arrivée chaude va être coupée et que je vais tirer de l'eau froide ? débit froid complet ou débit froid limité ?
Merci de vos retours et bien à vous tous
Re: Limiteur thermostatique ... question sur utilisation "détournée"
Normalement, ce genre de vanne comporte une sécurité anti-brulure qui va réduire voir couper le débit d'eau chaude quand il n'y a plus d'eau froide à l'entrée.
Je ne suis pas sur que le contraire soit vrai. (c-a-d : couper l'eau froide si l'eau chaude venait à manquer.)
J'ai des limiteurs thermostatiques sous la main, je peux tenter de faire un essais ce WE si tu veux ;)
Ben à mon avis débit d'eau froide très limitée; En effet le thermostatique va être régler sur 37°C par exemple.
Pas d'eau chaude donc le thermostatique va fermée l'eau froide au maximum et ouvrir l'eau chaude au maxi pour essayer de remonter le T°.
Du coup très faible débit eau froide ...
C'est pas con ça. Mais alors pas con du tout. :schock:
Dans ce cas, le plus simple étant d'utiliser 2 vannes.
Une qui coupe la sortie du thermostatique
L'autre qui fait un bypass entre eau froide et la douche.
Sinon, si tu as une vanne d'inversion manuelle dans ton stock, ça peut également être une idée pour éviter les fausses manipulations.
Salut et merci pour vos réponses !
lebritish a écrit : Ben à mon avis débit d'eau froide très limitée; En effet le thermostatique va être régler sur 37°C par exemple.
Pas d'eau chaude donc le thermostatique va fermée l'eau froide au maximum et ouvrir l'eau chaude au maxi pour essayer de remonter le T°. Du coup très faible débit eau froide ...
c'est mon avis aussi, mais j'voulais m'en assurer, c'est la raison de mon questionnement !
j2c a écrit :J'ai des limiteurs thermostatiques sous la main, je peux tenter de faire un essais ce WE si tu veux
Ben ca m’intéresserait que tu fasses un essai avec un bouchon sur l'entrée chaude et la flotte sur l'entrée froide !
Alors oui, j'ai la possibilité de solutionner ca autrement mais ... c'est tellement simple si "ca le fait" ... :mrgreen:
Bien à vous tous
je viens de souffler dans une vta322 20-43°C de chez esbe. à température ambiante, le côté froid est hermétique.
ensuite une thermostatique BEHR redsun 30-55°C. idem, ça ne passe pas.
taco
Message par taco »
alors c'est peu être idiot ,mais une douche solaire de piscine ,tout simplement .
le soleil réchauffe l'eau froide tout simplement ,sans devoir complexifié toute la tuyauterie .
https://MeetPrettyGirls.com - [url=https://MeetPrettyGirls.com] Laisse-la éclairer ta nuit [/url]
Notre Ramsès bien aimé est un amateur d'automatismes. Je dirais domotique, mais sans code, avec des relais et du TOR. :-D
J'ai pas eut le temps ce WE, je vais essayer dans la semaine (je suis en congé)
Micapi
Message par Micapi »
Je trouvais pratique d'avoir de l'eau chaude à l'extérieur (chauffage solaire) , pour du nettoyage, remplir la patogeoire des enfants et arroser le jardin avec de l'eau pas glacée.
Idem une seule conduite, et uniquement 2 vannes 1/4 de tour pour le réglage.
Normalement c'est pas conçu pour de la douche, mais ma fille entre 2 arrosage pendant nos vacances a douché son bonhomme au milieu du jardin.
Voilà pour le témoignage.
Michel
Verdict :
Expérience simple :
Branché sur eau froide seul : Ça ne coule pas.. la pression pisse partout sur le raccord eau froide sur la photo.
Branché sur eau chaude seul : Ça coule.
Donc avec un thermostatique de sécurité delabie ça ne marchera pas.
Solution : quand tu veux, le temps qu'tu veux ;-)
https://www.cdiscount.com/le-sport/rand ... 1646856516
@ + MY
