Micro onduleur sur batterie
LR83
Re: Micro onduleur sur batterie
Message par LR83 »
Et oui, c'est pareil pour moi. En plus comme j'ai du thermique il n'y a vraiment qu'en hiver que je peux router mon surplus dans le CE. Le reste de l'année, c'est pour le réseau.
En fait, il nous manque un "truc" simple permettant de valoriser économiquement ce surplus, même si c'était que quelques c€/kWh. On peut certes vendre le surplus ou utiliser un stockage virtuel mais cela reste pénible à faire. Etant donné que Linky compte ce surplus, il suffirait qu'Enedis défalque ce surplus du TURPE par exemple.
olivierd
Message par olivierd »
et oui...
quand l’ascenseur sera fait, j'essaierai d'utiliser la descente pour [s]injecter[/s] autoconsommer un peu... et s'il y a de la place sur le côté, utiliser pour mettre un poids (les batteries?) qui monte au solaire et descend en produisant un Wh...
je me pleins avec mes 19 kWh offerts!!
olivier...
clyric
Message par clyric »
mes stats de 2021 donnaient ça :
Stats de l'autoconso cette année avec Pv routeur:
- Pour 1650Wc installé, 1710kWh produit ( taux moyen d'autoconso sur l'année : 41% ),
- Surproduction donné au réseau : 5%
- Ballon ECS totalement chauffé : 174 jours
- Partiellement chauffé partiellement ou totalement : 273 jours.
après la TURPE, dans la mesure où t'utilises le réseau pour injecter, je comprends de la payer,
pour le stockage virtuel, malheureusement tout le monde ne le fais pas
BAC42
Message par BAC42 »
Bonjour à toutes et tous,
Ayant accès à pas de 18650 d'occasion et ayant le matériel pour la soudure par point (à partir d'un transfo micro onde), j'aimerais savoir à votre avis s'il est indispensable par rapport au montage de Clyric d'avoir son modèle de MO M215🤔
Merci par avance.
Bruno
clyric
j'ai pas trop compris ta question.
pour le M215
ou le fait de faire le montage ?
le M215 fonctionne, mais les autres... c'est un mystère.
pour le fait que ça soit rentable du coup sans accès à des cellules de recyclage : non
BAC42
Message par BAC42 »
Petit oubli dans le texte, ayant accès à pas mal voir beaucoup de 18650 d'occasion ! J'aimerais savoir si seulement le M0 M215 fonctionne ?
Tu as répondu au final à ma question....
Je vais voir pour avoir accès à un M215 d'occasion.
L'avantage des M215, c'est que ça se trouve relativement facilement en occasion.
BAC42
Message par BAC42 »
La dispo à diminuer apparemment car pas beaucoup d'occasion sur le boncoin.
Merci pour la réponse.
lilsaint
Message par lilsaint »
clyric a écrit :
jeu. janv. 27, 2022 10:08 am
Salut Clyric,
Petite interrogation sur ton calcul de taux d'autoconsommation, comment arrives tu à 41% d'autoconso avec seulement 5% donné au réseau ? ou alors les 54% manquant, c'est la chauffe du CE ? dans ce cas pourquoi ne pas l'inclure dans l'autoconso ?
Un truc m'échappe
clyric
sur les 1710kWh produit j'en ai perdu 5% sur le réseau ( remonté linky )
pour les 41% c'est la somme conso ( linky + prod ) / prod -> 41%
les 54% c'est le réseau qui me les a donné ( enfin facturé )
lilsaint
Ok, j'appellerai plutôt autosuffisance (la conso que tu as pu utiliser par le PV) et 95% d'autoconsommation (ce que tu as consommé sur ta production). Merci
Jolis scores. avec 3kWc : en 2021, je suis à 36% et pour l'instant 46% en 2022 mais ça va redescendre cet hiver. Avec 89% d'autoconsommation depuis l'installation.
