Système Drainback - fabriquer le réservoir tampon
Outils, calculs...
nabla
Message par nabla »
En phase d'étude d'un système CESI Drainback pour ma maison, je m'interroge sur le réservoir tampon. J'ai l'impression que ce n'est pas le produit que l'on trouve facilement sur le marché... :sad: D'ailleurs, en parcourant ce forum, je suis tombé sur pas mal de réalisations perso, certaines d'ailleurs impressionnantes d'ingéniosité. J'avais dans l'idée éventuelle d'utiliser un vase d’expansion à vessie interchangeable, en virant la vessie (je garderai peut-être le joint), je pense pouvoir bricoler quelque chose qui remplira la fonction de réservoir drain-back (circuit fermé, avec canne plongeante et trous d'évent dans le haut du tube interne). Ma question porte sur le matériau de ce réservoir. Les vases d'expansion à vessie interchangeable que j'ai trouvés sont tous en acier, il va donc y avoir un contact laiton/acier et de l'eau qui passe là dedans, en principe toujours la même. Est-ce un problème que l'eau soit stockée dans un réservoir acier qui n'est pas inox, ni émaillé ? Y'a t'il un risque de corrosion ? Faut-il tenter de peindre l'intérieur du vase ?
Merci pour vos lumières
py73
Re: Système Drainback - fabriquer le réservoir tampon
Message par py73 »
pour ma part, j'ai opté pour des réservoirs d'air comprimé de camions: différentes tailles, raccords taraudés aux diam "plomberie", acier facile à souder si besoin, pas chers en casse auto ... du low tech de recup' en somme ! Isolés avec du Métisse, c'est d'la bombe !...
J'en ai équipé 3 installations il y a une bonne dizaine d'années sans soucis depuis ... la corrosion a lieu au début quand l'eau est neuve et riche en oxygène dissous et dès qu'elle devient lourde la corrosion s'arrète.
Bonne suite en auto-vidange !
P-Y
http://www.enercoop.fr/
Message par monteric »
Pour info, tu trouveras "facilement " cela chez Solaire Diffusion.
A plus
nabla
Message par nabla »
Merci pour ces infos qui vont toutes dans le bon sens :-)
J'ai beau écumer le site de Solaire Diffusion, je ne trouve pas de réserve dédiée drainback, vous auriez un lien ?
Bonne fin de journée
t'emmerde pas ... un bouteille de gaz et c'est fait ... et au vu de l'épaisseur, elle "trouera" bien après tout ce que tu mettrais d'autre ! Va faire un tour sur l'install DRAINBACK de GUY DELSOL ! J'ai souvenir qu'il tourne sur un bouteille gaz. Et ne parlons même pas du coût ... :mrgreen:
Bien à vous tous
guy delsol
Message par guy delsol »
Certes...ma bouteille de gaz fonctionne toujours depuis....longtemps.
Ca nécessite un peu de chirurgie.
""Drainback en circuit fermé ""
cdlt.
