Perfo des capteurs
Laurent LFC
gegef6fsk
Laurent LFC
Pour être plus clair, les capteurs solaires sont caractérisés par les paramètres B et K qui permettent ensuite de déterminer le rendement et ce en fonction du delta T et du rayonnement solaire.
Je souhaiterais avoir ces deux paramètres afin de determiner pour mon project d'installation le gain (en fonction du prix) par rapport à deux autres types de capteurs plans que sont les capteurs Sonnenkraft (SK500) et WAGNER (EURO C20 AR, trés performant mais aussi trés cher).
F.MYKIETA
Cher Laurent, les données sont disponibles un peu partout.
Ici par exemple:
http://www.alpilles-solaires.fr/Nos_Fic ... ique_1.pdf
F.MYKIETA
Ici par exemple:
F.MYKIETA
andrebayle
Ce matin petite expérience. Il fait un beau soleil d' octobre.
J' ai pris un de mes tubes 1800 x 58 ( celui dont une partie de l' absorbeur a été volatilisée l' an dernier à cause d' un mauvais montage en usine ), et un de ceux que j' ai acheté grâce au groupement de Yoda 31.
Ces tubes sont visuellement identiques, seul le diffuseur du nouveau " devrait " assurer une meilleure conduction du verre vers le caloduc, de par sa construction
J' ai posé les 2 tubes en stagnation, au soleil, avec une inclinaison au pif de 20°.
Mesure au bout d' 1/2 heure.
L' ancien est à 105°, le nouveau à 100°
Mesure au bout de 3/4 d' heure
L' ancien est à 125°, le nouveau à 120°
D' ou vient la différence ??? Le mélange caloporteur dans les caloducs n' est il pas tout à fait le même ???
Yoda31 , qui doit faire des essais en charge trouvera peut être des différences sur une installation en fonctionnement, mais à vide ce n' est pas concluant. A noter que l' ancien tube a trés vite pris 5° de plus, et ne les a plus perdus
Bon soleil à tous
Bon soleil à tous
andrebayle
Bonsoir Grizli100
C' est un peu tard ce soir.
Demain je démonte les 2 tubes et je mesure les diffuseurs, à mon avis , il n' y aura pas gras de différence, j' ai déja démonté tous les miens l' an dernier pour remettre les clinquants en forme il ne me semble pas qu' il en manquait, ( en longueur ) , à voir demain...
- fpyfu
moi aussi j'ai fait des test un peu similaire, et je n'ait pas réussit a tirer grand chose de concret.
en effet j''ai fait un essais sur 20 tubes et j'ai d'énormes differences entres les tubes.
j'ai seulement remarqué que ceux qui montent plus vite montent également plus en température.
bon j'ai pas d'explication et ça fonctionne quand meme. Je me suis meme amusé a faire test sans clinquant (pour voir) ben j'ai pas vue de différence
moi aussi j'ai refait tous mes clinquant
http://picasaweb.google.fr/juju60123/Tu ... 916af2fIuo
Alain région picardie
andrebayle
Pour les diffuseurs écrasés, on a dû tomber sur le même ouvrier chinois, il a dû faire le montage aprés le casse croûte , ou alors ils avaient sous traité le boulot :D :D
Par contre faire fonctionner les tubes sans les diffuseurs, c'est risqué, en plein aprés midi
- HPIM0041.JPG (257.61 Kio) Vu 3640 fois
Malognes
[quote="andrebayle"]
Demain je démonte les 2 tubes et je mesure les diffuseurs, à mon avis , il n' y aura pas gras de différence, j' ai déja démonté tous les miens l' an dernier pour remettre les clinquants en forme il ne me semble pas qu' il en manquait, ( en longueur ) , à voir demain...[/quote]
André,
Quand tu vas remonter tes tubes, intervertit les tubes par rapport avec les head-pipes + clinquants de départ pour voir s'il y a une différence au niveau du tube sous vide.
André,
- treblig
[quote="andrebayle"]Mesure au bout d' 1/2 heure.
L' ancien est à 125°, le nouveau à 120°[/quote]Te voilà maintenant obligé de mesurer tous tes tubes et les monter dans le "bon ordre" sur tes capteurs, du plus froid en entrée au plus chaud en sortie :P
andrebayle
Pour Malognes : je vais faire le test
Pour Treblig : Et en plus ça te fait rire :D . En fait je ne m' étais jamais posé la question de savoir si les tubes d' une même série fournissaient TOUS la même température...
S' il y a vraiment des écarts importants ton idée mériterait peut être d' être appliquée
Pour Babar: regarde la photo, si tu as une autre explication je suis preneur
mimichris
[quote="fpyfu"]bonjour
Alain région picardie[/quote]
Je decouvre maintenant ce montage, et bien ce n'est pas du tout serieux, tu te rends compte, si tu n'etait pas bricoleur, tu aurais monte ces tubes sans rien modifier, le rendement s'en serait certainement ressentit, comme qui, mefions nous du pas cher et du Chinois, ils savent faire du bon comme de la m...e !
- r45v
[quote="andrebayle"]Bonjour à tous
Bon soleil à tous[/quote]
Bonsoir André,
Ton test est intérescent, les nouveaux tubes de Yoda sont-ils compatibles avec tes trois premiers capteur?
l'idée de mettre les tubes les moins puissants en premier est aussi une excélente remarque. Dommage que je ne l'ai pas su avant maintenant qu'ils sont sur mon toit je ne vais pas prendre de risque pour les changer.
je dois recevoir mon capteur S-Max demain je ferais le test de comparaison avec mes tubes 58-180 mais il faudra aussi tenir compte qu'il y en a moins au mettre linéaire.
Comme il me restera encore la place pour un grand capteur de 30 tubes j'aimerai autant que cela soit un capteur performant.
La aussi il faudra que je prévois de mettre les capteur dans l'ordre de moin puissant au plus puissant.
Bonsoir André,
Cordialement RV45
