Doute sur vidange complete Tinox LMT112
nabla
Message par nabla »
Je m'interroge sur la possibilité de vidanger complètement un capteur Tinox LMT112, monté avec un peu de pente pour la vidange par gravité. C'est un capteur en échelle, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un petit bout de collecteur où de l'eau reste coincée ? (voir schéma joint)
Ce capteur peut-il vraiment être utilisé en Autovidangeable en eau pure ?
LMT112_vidange.pdf
(65.31 Kio) Téléchargé 200 fois
guy delsol
Re: Doute sur vidange complete Tinox LMT112
Message par guy delsol »
BJR.
J'ai eu un problème de mauvaise vidange ( gel et éclatement du collecteur bas.)
Il s'agissait d'une accumulation de boues dans le coin mort , en bas à gauche ( selon ton schema)
La boue garde l'eau, freine la circul dans ce coin, et peut geler...
La circulation est moindre dans ce secteur..donc....
je n'étais pas le seul dans ce cas..
Bref, reglé par une brasure ( délicate , vu la faible épaisseur du cuivre.
Un bon rinçage sous pression tout les X ans.
CDLT.
Guy Delsol
nabla
Message par nabla »
Merci Guy pour ce retour d'expérience fortement instructif.
Faut que je me note dans un coin de ma tête la nécessité de faire ce rinçage de maintenance pour éviter les ennuis.
Bon, sinon, j'ai calculé le volume approximatif qui va rester dans le haut à droite du panneau, avec 2% de pente, si on considère 100mm entre le dernier capillaire et le bouchon (à la louche, car je n'ai pas l'info), on a au plus haut 2mm d'eau dans le tube de 16mm intérieur, pas de quoi péter le tube, tant que c'est de l'eau seule; Si on a des boues, effectivement, l’accumulation doit pouvoir faire un beau bouchon humide. c'est donc plutôt ça qu'il faut surveiller.
Vincent36
Message par Vincent36 »
Même constat que @guy delsol, un bon rinçage est plus prudent pour être sûr que rien ne reste. Mais, avez-vous déjà effectuer le vidange ?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Voir ici mon site : https://www.francecamera.com/
