Capteurs en harpe à deux trous non vidangeables
pierre0007
Message par pierre0007 »
j'ai trouvé via le bon coin 3 capteurs en harpe à deux trous en très bon état, très peu chers, et très proches de mon domicile.
Du coup je me suis laissé tenté par une instal murale plein sud
Ils étaient installés , sur le toit, en série, trous vers le haut. (instal fait par un pro sur les recommandations du constructeur)
Je suis surpris, de ce type d'instal :
- ne permet plus de vidanger l'eau des capteurs.
- permet difficilement de vidanger l'air : les liaisons entre les capteurs qui sont en inox annelé de 30 cm ; raccords 15/21 sont des points hauts potentiels qui peuvent stocker les bulles d'air.
- montage série : le dernier capteur à moins de rendement et est moins efficace non ?
Des avis?
vile-coyote
Re: Capteurs en harpe à deux trous non vidangeables
Message par vile-coyote »
une photo ?
ventura
Message par ventura »
Ce type de capteur ?
pierre0007
Après analyse à la frontale, au fil électrique et surtout en les remplissant tête en bas inclinés dans une remorque
voilà à quoi ils ressemblent
Modifié en dernier par pierre0007 le ven. oct. 21, 2022 3:33 am, modifié 1 fois.
pierre0007
vile-coyote
Capteur à positionner en mode paysage
j'ai passé du temps hier à essayer de retrouver d'anciens messages du forum. rien, keudalle, nada. C'est rageant alors que je pense toujours utiliser les mêmes termes quand je parle de ces capteurs qui comportent un pincement sur un des collecteurs pour allonger le flux.
Je viens d'aller relever la référence sur une étiquette et du coup google me ramène des avis cstb, et une notice de pose elm leblanc. Donc à parcourir pour information, mais j'ai un doute moi aussi sur la position à adopter pour ne pas être embêté un jour. Le concept est hasardeux et je suppose abandonné aujourd'hui. J'ai parlé à plusieurs reprises de ces capteurs, parce qu'ils sont complètement prohibés en drainback ou thermosiphon. Les miens étaient des elm leblanc fk260, du green one tech rebadgé.
donc à toute fin utile, voici quelques liens à parcourir :
https://pdf.notice-facile.com/file/2020 ... 83de47.pdf
https://www.cstb.fr/pdf/atec/GS14-O/AO050990.PDF
ventura
vile-coyote a écrit :
ven. oct. 21, 2022 6:52 am
+1 avec la pose en mode paysage
pierre0007
Merci bien pour votre temps passé,
Les supports sont en place .
Je vais les placer sorties vers le haut, la faible section des sorties doit permettre d'évacuer les bulles d'air et comme ils sont accessibles je pourrais en desserrant un peu un raccord vidanger l'air.
De plus les liaisons sont,dans ce, cas proches du mur.
Une purge est d'origine sur le dernier capteur.
pierre0007
En mode paysage ça complique fortement les liaisons et ne résout pas le prob d'eau stagnante à la vidange ou de bulle d'air si les capteurs ne sont pas tout à fait horizontaux
pierre0007
En fait il doit y avoir un passage pour la purge d'air. ce qui explique l'installation en portrait.
par contre impossibilité de vidanger les capteurs par gravité
Compresseur nécessaire !
https://docplayer.fr/684820-Manuel-de-m ... etien.html
CaptureSonnenkraft sk500.JPG (43.52 Kio) Vu 2572 fois
