Absence prolongée, comment procéder ?
Je m absente 6 mois de Mars a Août prochain.
Je cherche le meilleur moyen pour mettre mon installation en sécurité, des idées ?
- 2 panneaux GM tinox circulation sous pression
- ballon vertical 300l
- toiture ardoise
Couvrir ou vider tout le système ?
- toiture ardoise
Re: Absence prolongée, comment procéder ?
Si tes panneaux sont accessibles, le plus simple sera de les couvrir.
C'est ce que je faisais quand je m'absentais plus d'une semaine.
Le toit est un peu compliqué d accès en ardoises a 40 degrés... mais ça doit pouvoir se faire.
Tu as couvert avec quoi?
Pas de risque a laisser stagner 6 mois avec un échauffement relatif sous une bâche ?
PS: je suis plombier et j ai possibilité d utiliser le matériel qui va bien pour re remplir le circuit glycol si je choisis de vider pendant mon absence....
J'avais couvert avec une planche en contre plaqué sur chacun de mes panneaux. (mais mes panneaux étaient au sol).
A l'époque je n'avais pas vernis la planche, j'aurai du, elle n'a pas duré 2 ans à ce régime là.
Une sangle pour maintenir la planche sur chaque panneau.
- monteric
Si tu as le matos pour remplir, à mon avis, c'est encore plus simple de vider au moins la partie haute.
Plus de soucis, pas à monter sur le toit pas de risque que le vent viré la bâche..etc
Perso j'hésiterai pas !
A plus
A plus
Effectivement, j'avais pas vu le PS. Dans ce cas, mieux vaut vidanger. (Chose que je faisais l'hiver comme je tournais à l'eau claire)
Si je vide sans couvrir, est-ce utile selon vous d ouvrir le circuit primaire avant le circulateur (dévisser écrous libres) pour laisser l éventuelle vapeur s échapper ?
Merci encore
Merci encore
- py73
vide sans couvrir mais oublie pas de disjoncter la régul' ! Si vapo, ca condensera plus bas ...
P-Y
P-Y
http://www.enercoop.fr/
- vile-coyote
et les joints, pas de risque pour les joints ?
Bonne question...
Cote panneaux il me semble que ce sont des portées coniques
Et côté installation des joints téflon. Ça devrait aller selon moi
