Stages et Ateliers 2023 - Solaire PV, Thermique et régulation ..
La régionalisation de l'association
Message par monteric »
Pour l'association Apper région rhone-Alpes "LEs Ateliers Verts du Solaire" c'est une nouvelle année d'Ateliers qui recommence depuis 15 jours et jusqu'au mois de novembre 2023.
Le but est de vous apprendre la théorie, la technique, les trucs administratif rébarbatif mais indispensable mais aussi et surtout de venir pratiquer pour qu'au final vous sachiez tout et même auto-installer !
Cela en une ou deux journée sur une thématique : solaire PV ou Solaire Thermique CESI/SSC et cette année une journée sur les régulations (thermique et électricité) via les produit TA.
Les Ateliers se passent a différents endroits, soit ils sont organisé par des collectivités, soit par des asso spécialisé dans l'aide aux particuliers a la rénovation.
La listes des lieux et dates sont ici : https://ateliersvertssolaire.com/index ... drier.html
Pour ceux qui cherchent des régulations programmables la formation sur les produit TA (https://www.ta.co.at/en/) est une grande première et aura lieu pour la première fois le 23 juin.
Voici le contenu :
Objectifs
Etre capable d'auto-installer un système de régulation pour piloter un système d'énergie : Chauffage, eau chaude, photovoltaïque..
Au final vous pourrez optimiser la production ou la consommation afin de faire des économies d'énergies (jusqu'à 35%). De plus vous pourrez être autonome pour le suivi, l'amélioration, le dépannage et l'extension de ces systèmes.
Nous proposons des systèmes « ouverts » qui peuvent être contrôlés, modifiés et étendus à de multiples services (éclairage, volets roulants ..etc), vous pouvez les contrôler et les programmer avec des logiciels graphiques et libres. Le matériel est professionnel et apporte toutes les garanties et respect des normes nécessaires, il est utilisé par les professionnels.
La formation permet également de comprendre et de maîtriser un système de régulation pour :
- Chauffage au sol et radiateurs
- Chauffage par chaudière ou poêle bouilleur
- Chauffage solaire (eau chaude ou chauffage)
- Pilotage et optimisation d'une installation photovoltaïque en autoconsommation. PV-Routage
A l'issue de la formation, le stagiaire connaîtra les atouts et les contraintes d'un système de « régulation ». Il aura suffisamment d'éléments pour se lancer dans l'installation personnelle d'une régulation pour maîtriser son chauffage ou sa production électrique.
L'ensemble des matériels utilisés est de la marque autrichienne Technische Alternative.
Pré-requis :
Connaître le fonctionnement de base d'un chauffe eau, chauffage ou production photovoltaïque en autoconsommation. Avoir suivi un Atelier solaire thermique et/ou photovoltaïque peut être indispensable. (si c'est indispensable, c'est pas « peut être ».... Soit c'est souhaitable, soit c'est indispensable...)
Il faut également appréhender un minimum l'informatique et l'électronique.
Programme
Présentation des matériels possibles chez TA
Comment piloter un système SSC : Panneaux Solaires thermiques + Chaudière + radiateurs
Découverte du logiciel de programmation graphique libre TAPPS2
Réalisation d'un programme complet de pilotage du SSC
Chauffage au sol
Comptabiliser la production solaire ou d'un circuit de type chaudière ou poêle (BUS DL)
Qu'est ce que le BUS CAN : communiquer entre appareils de pilotage
Piloter un poêle Bouilleur
Ajouter des messages d'information pour l'utilisateur
Simulateurs
Charger un programme dans une régulation TA
Créer une interface graphique pour affiche sur écran tactile ou pour Internet pour une utilisation à distance : utilisation de TA-Designer
Piloter du photovoltaïque : créer un PV-Routeur en programme graphique. Un PV-Routeur maîtrisé de A à Z et permettant de le faire évoluer vers tout ce que vous voulez.
Pratique
Chaque Stagiaire utilise son ordinateur et fait les exercices
Exemples de matériel
Intervenant : Eric BONNAT, formateur
Horaires : 9h à 17h, pause d'une heure pour les repas. Soit 7 heures de formation
Public : Tout public
eric
Retourner vers « Apper en région »
