PV routeur avec HA,Domoticz,jeedom et dimmer distant [V20240701]]
clyric
Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V20230228]
Message par clyric »
t'as branché juste le JOTTA ?
t'as vérifié au multimètre ton entrée de jotta ?
clyric
au passage je viens de pousser une mise à jour pour améliorer la réactivité
struppy
Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V20230302]
Message par struppy »
oui juste le jotta au bornier je dois avoir quelle valeur ? au boot j'ai de suite 1,245 V
la dallas n'est pas branché (je l'attends...) mais au borne de son bornier j'ai bien les 3,3v et pas d'inversion de polarité.
j'ai upload ton nouveau FW mais du moment que je connecte le jotta ça marche pas....
serais ce le jotta le prob ? ai-je le bon ?
Edit : Quand je branche le jotta en inversant les fils le weemos démarre la led bleu est allumé tt le temps.
clyric
si la led bleu est allumée, c'est normal
et du coup tu peux le piloter ?
/?POWER=50
--> ça devrait allumer la led du JOTTA
struppy
si je démarre avec tout de branché +- etc.. avec le jotta , la led bleu est allumé et la led du jotta l'est aussi.
mais pas de connexion à l'interface, pas de réponse au ping vers le weemos...
et quand je démarre sans le jotta ça boot led bleu allumé et accès à l'interface, je branche le jotta et il ne s'allume pas...
clyric
pour l'interface, t'as bien regardé qu'il s'est pas mis en mode AP et donc avec un wifi dimmer qui apparait ?
struppy
non pas de mode AP
clyric
étrange, et il apparait pas qq part sur le réseau.
ça donne quoi quand il est branché sur le pc et que tu regardes sur le port série ( Visual studio ) ou sur le site
quand tu vas dans ota https://ota.apper-solaire.org/ota.php
que tu sélectionnes le dimmer et tu vas sur log & console ?
clyric
Pour information, j'ai reçu les cartes de tests pour le dimmer, ça
fonctionne pas mal, même si la carte peut être amélioré encore
et possible de la brancher avec un autre type de dimmer
si vous en voulez, vos adresse en MP ( ça part vite )
la liste de courses
pour la liste :
un Robotdyn embed ou ce que vous avez sous la main https://fr.aliexpress.com/item/32802025086.html
une alim HLK-PM01 https://fr.aliexpress.com/item/32705471039.html
un porte fusible + fusible 0.1A
1 wemos D1 mini
2 connecteurs 2 pin en 5mm https://fr.aliexpress.com/item/4000852087336.html
pour la dallas :
1 connecteur 3 pin en 5 mm https://fr.aliexpress.com/item/4000852087336.html
1 résistant 4.7kOms
1 sonde dallas 18b20
et le soutiens c'est ici : https://www.helloasso.com/associations/ ... mulaires/1
don libre et pas obligatoire.
janot51
Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V20230131]
Message par janot51 »
clyric a écrit : ↑
dim. févr. 26, 2023 17:41 pm
ayai j'suis rentré de WE et traité les commandes...
@janot
je vais essayer de répondre à toute tes questions
effectivement, pour le routeur de Art-tek ( qui fait aussi parti du bureau APPER ), il a un peu de mal à suivre les commandes, problème que je n'ai pas encore, vu que choix différents.
dire que c'est mieux ou moins bien que moi, ça n'est pas à moi de le dire. dans tous les cas étrangement, il y a pas trop de gens qui se plaignent de mon routeur ( à part Titi :lol: )
je suis en pur open source. et on est plusieurs à bosser sur le code maintenant :D , et une partie des dons servent aussi à faire tourner le forum PV en plus de l'assos APPER.
pour 1200W tu peux sans problème prendre les dimmers 16-24A, ça tiendra le coup sans problème. et pour info c'est de l'angle de phase
4 panneaux, t'aurais environ 1200Wc en prod donc à l'usage 900Wc de routage à faire ( 1200 - bruit de fond )
c'est une bonne entrée en matière pour faire l'ECS.
pour la suite, la partie routeur en smd a besoin d'une alim USB pour alimenter le TTGO, la 9V ne sert que de porteuse ( synchro réso )
coté dimmer, il y a une dallas à poser pour limiter la température, et en général on la connecte sur une résistance disponible et non avant la carte électronique.
la carte électronique alimente toujours d'autre résistance et est là pour faire le complément la nuit.
le dimmer est aussi alimenté en USB, mais je bosse sur une version avec l'alim intégré le tout en SMD donc moins technique à faire. ( amélioration continue )
Voilouuu
Merci pour tes réponsees.
J'ai mis à jour mon schéma avec les dernières évolutions:
- Alim 5V USB pour TT-GO
- Ajout carte SMD pour dimmer
- Détail branchement résistances chauffe eau
- Ajout timer de shunt du SSR.
Remarques/questions:
- Dimmer : SSR Robotdyn 24A ou SSR Jotta 40A ?
- Résistance CE : j'ai volontairement coupé une des 3 résistances montées en parralèle de manière à diminuer la puissance de 1800W vers 1200W.
- Utilisation de mon montage : pas de sonde de température Dallas. Le complément sera fait (si nécessaire) via le minuteur programmé en fin de journée, après la production solaire. C'est la carte électronique de gestion du chauffe eau couplée avec la sonde de température d'origine qui "voit" si la température de consigne est atteinte ou pas et positionne le relais (présents sur la carte de gestion) en conséquence
Est ce que ça vous semble cohérent ? merci
clyric
ça me semble assez cohérent, le pb c'est la carte électronique, je suis pas sur qu'elle aime être alimenté par du courant haché lors du surplus.
janot51
clyric a écrit : ↑
sam. mars 04, 2023 18:47 pm
La carte est alimentée "normalement" sur la sortie disjoncteur dédiée au chauffe eau. Elle fonctionne donc H24 et "monitore" la température du chauffe eau et actionne ou pas les relais en conséquence.
Les 2 modifs que je fais sur le chauffe eau type ACI sont :
- Décâblage d'une résistance
- Ajout SSR et minuteur en coupure sur la phase entre le relai (sortie de la carte électronique) et les résistances du chauffe eau.
Seules les résistances sont "dimmées".
Schéma mis à jour avec le détail de la carte électronique existante
clyric
ok, je vois, en fait tu fais confiance au neutre pour qu'il coupe coté électronique. c'est pas con, par contre faut vraiment pas se planter au branchement, sinon paf le fusible
janot51
clyric a écrit : ↑
sam. mars 04, 2023 22:32 pm
Bonjour. Désolé mais je ne comprends pas ce que tu as voulu dire. Si par élecrtonique, tu veux parler du µC qui pilote les relais, il est alimenté en permanence. C'est lui qui réalise la mesure de température et qui ferme/ouvre les relais de puissance. Quant au fusible, il n'y en a pas dans mon schéma. De quel fusible veux-tu parler ?
Modifié en dernier par janot51 le dim. mars 05, 2023 15:40 pm, modifié 1 fois.
janot51
Quelqu'un a une idée sur la portée WIFI entre le TT-Go et le D1 mini ?
Je suis étonné de ne pas voir d'antennes.
