Choix du chauffe eau
Je suis en contact avec des artisans pour installer un CESI. Certains me parle du système stratoclair, avec capteur à tubes sous vide, d'autres ne jurent que par le capteur plan. Prétextant des surchauffes avec les tubes.
Pour ma part je préfère les tubes. Pour limiter les surchauffes, je rajoute une sonde qui à 80°C déclenche un volet roulant qui vient masquer le capteur. Le tour est joué.
J'ai une préférence pour les tubes, car j'habite en ouest Aveyron, et il y a de nombreux jours sans soleil l'hiver. J'ai cru comprendre que les tubes captaient le moindre rayon de soleil, et donnait de l'eau un peu plus chaude.
Quelqu’un aurait un avis?
Re: Choix du chauffe eau
J'ai oublié de dire que mes capteurs seront à la verticale le long de la maison
- vile-coyote
une belle usine à gaz le stratoclair....
je connaissais pas vidéo UTUBE
mais le gain est réalisé sur le prix du ballon ECS de base, qui coute moins cher à l'achat, et au remplacement.
mais, cela impose de travailler en haute température,
donc avec de plus forte perte. ca se discute.
il gèle jamais en ouest Aveyron ?
on en a déjà parlé plusieurs fois sur ce forum (dès 2011). Ce système "miracle" est foireux
viewtopic.php?t=6538&postdays=0&postord ... r&start=15
viewtopic.php?t=7528
on en parle ici aussi: https://forum-photovoltaique.fr/viewtop ... 10&t=60850
Modifié en dernier par lebritish le mar. mars 07, 2023 21:32 pm, modifié 1 fois.
- ventura
Je viens de regarder" survoler"la notice d'installation.
Pour moi le risque" le problème c'est la dureté de l'eau.
Il préconise une eau max de 15 à 20 ° TH soit 150 à 200 gr de calcaire par m3 d'eau
Il parle de maintenance pour détartrage au vinaigre l'alcool.
Quel est le cout d'un tel équipement ?
Je vous rassure tout de suite , il gèle en ouest Aveyron. J'ai encore eu -8° cet hiver. Le système Stratoclair lorsqu'il gèle se protège de lui même, en faisant circuler l'eau du réseau lorsque la température dans le capteur descend à 1ou2 °. Ça ne me plait pas beaucoup.
Coté entartrage, je suis sur le Causse, donc l'eau est calcaire, et pas qu'un peu. Pour y remédier , l'artisan me propose le système : DRAG'EAU.Qui soit disant pulvérise le calcaire et l’empêche de se déposer.Est ce que quelqu’un connait ça?
Et en plus mon ballon est vieux et ne fait que 150 litres. Il va falloir que je le remplace certainement
Pour le coût, j’attends toujours le devis
