P V et installation en triphasé
ROCHA 84
Message par ROCHA 84 »
Un de mes amis s'est adressé à Total Energie pour obtenir un devis pour une installation PV . Etant un gros consommateur, il s'est d'entrée de jeu vu proposer un projet de 6 KW crête avec un onduleur central. Sachant pertinemment qu'avec un projet de cette taille il n'aurait le loisir de n'en consommer qu' à peine 1/3 dans le meilleur des cas, il a demandé un chiffrage pour 3 KW c réponse de Total Energie : impossible pour une installation câblée en triphasé.
Questions :
1°) Y a-t-il une impossibilité technique à alimenter une installation câblée en triphasé avec 3 KW C
2°) Peut on Utiliser des micro onduleurs avec 6 KW C
Re: P V et installation en triphasé
Message par monteric »
Aucune raison de ne pas faire un 3kWc sur du tri .....
Et oui c'est aussi possible d'utiliser des MO en Tri, par exemple avec des ApSystems pas trop chere.
En meme temps s'adresser a Total énergie pour du PV, faut aimer se faire du mal :lol:
On peut meme faire du routage avec un optimiseur ici : https://controleurs-ta.fr/index.php?opt ... temid=125 (petite pub pour ma paroisse ;-) )
eric
ventura
Message par ventura »
Bonjour Roger
Ton ami a t il une installation 220 V triphasé ou 400V triphasé avec neutre ?
Regismu
Message par Regismu »
dis à ton ami de venir ici qu'on lui recommande de un vrai pro fiable et competent et que l'on détaille son projet
Ah Regismu .... on pose une question simple et tu parts sur autre chose :roll:
Réponds à la question, le reste n'a pas d’intérêt pour le moment !
Regismu
oui alors pour répondre à sa question il faut savoir la puissance de son abonnement et savoir s'il a linky ;-)
ROCHA 84
Merci les amis pour la promptitude de vos réponses. Précisions : 3 phases + neutre 400 volts 18 Kva avec Linky
Mon ami résidant près de la Ciotat,et Régismu résidant aussi dans la région PACA peut -être a-t-il dans son carnet d'adresse les références d'un installateur fiable pour faire obstacle aux 3 requins qui sévissent au plan national ?
Regismu
avec linky et 18 kVA d'abonnement tu peut mettre 6 kVA sur une phase en mono et linky gérera pour toi ..
tu peut voir Sebastien Deruissaux Tél : 0698976218
Mail : Sd.lufo@gmail.com.
guydefrance
Message par guydefrance »
tu peux préciser quand tu dis " et linky gérera pour toi .."?
Regismu
c'est lui qui calculera pour prendre en compte toute ta production :cool:
