Autant simplifier la gestion des interrogations, d’où ce nouveau sujet.
Que choisir comme radiateur :fonte d'acier, ou fonte d'alu. En alu, c'est sympa car beaucoup moins lourd. Mais est bien efficace?
Pour le dimensionnement, est ce que le calcul avec un delta T de 30 est correct, ou dois prévoir un delta T inférieur?
Est 'il préférable de raccorder les radiateurs avec une boucle de Tickelman, ou une simple nourrice,correctement dimensionnée, après le circulateur va suffire?
Merci de votre attention
Choix du radiateur
- ventura
Re: Choix du radiateur
Gigi12 a écrit : ↑sam. avr. 01, 2023 13:23 pmBonjour
On parle de fonte d'alu car ce n'est pas de l'aluminium pur mais un mélange de différent métaux,(magnésium et autres)
Le fabriquant du radiateur ou le grossiste te donne tous ces éléments.
Chaque radiateur alu et un assemblage d'élément, L'alu conduit mieux la chaleur que la fonte( acier+carbonne )
Tu fonctionnera à une température plus basse avec l'alu
Comment faire: Un radiateur se dimensionne suivant la chaleur qui doit amener pour compenser les déperditions de la pièce.
Tickelman c'est le mieux mais irréalisable sur un chauffage par radiateur
Une nourrice avec des départs minimum intérieur 12 mm soit des tubes 16/13 si PER, 12/14 si cuivre par radiateur
Merci pour ta réponse.
En fait, j'ai calculé le dimensionnement de mes radiateur pour un delta T de 30. Soit avec une entrée d'eau à 55° C.Ma question était:dois je les dimensionner pour une température d'eau plus basse?
- ventura
Modification modération
(Eric)
Pour en venir au 55°C, moi cet hiver j'ai l'eau du chauffage ,elle n'a pas atteint les 40°C et j'ai chauffé mes chambres à 19°C avec .
La facon normale de procéder c'est établir une étude thermique
Il en découle les besoins des points à isoler
Une fois que les besoins de chauffage ont diminués,et que l'on connait pièce par pièce la puissance nécessaire, on détermine chaque radiateur.
Je peux t'aider pour l'étude thermique et la suite.
( Il n' est pas bon d'ouvrir plusieurs sujet ,on si perd)
Merci pour ton retour.Encore une petite question: Tes radiateurs sont dimensionnés pour un delta T de combien?
kironk
Pour info, l'Acier et la Fonte..... sont composés des memes choses, Fer - Carbone, c'est juste les taux qui changent.
Pour ce qui est de la conductivité, en effet, la conductivité de l'alu est meilleur, mais vu la faible épaisseur des parois des radiateurs, la difference de température
entre le fluide et la surface extérieur sera quasi la meme.... donc a surface d'echange égale, il n'y aura aucune difference entre un alu et un fonte...
L'alu sera plus facile a transporter, installer, accrocher au mur.
La fonte aura plus d'inertie.
