vieux glycol
Outils, calculs...
coriolis81
vieux glycol
Message par coriolis81 »
bonjour à tous
j’ai fais la bêtise de remplir le circuit au liquide de refroidissement voiture :lol:
je viens d’installer un kit qui a plus de 10 ans, tout fonctionne mais je n’ai pas osé utiliser le liquide fournie dans des bidons fermé et à l’abris
puis je l’utiliser ? est ce que ça vieilli mal ?
merci de vos réponses :cool:
Re: vieux glycol
bravo pour avoir fini par mettre en service ! :cool:
-tu mets un échantillon au congélo et tu observes.
-on trouve des réfractomètres pour pas cher.
ventura
Re: vieux glycol
Message par ventura »
C'est la surchauffe des capteurs qui détériores le glycol.
Dans leur emballage , pas de vieillissement.
coriolis81
Re: vieux glycol
merci pour les réponses, je vais le tester au congelo et si ok je ferrais la vidange et remplacement qui fera du bien car on a vu quelques saletés passer dans le débitmètre 😇
kironk
Re: vieux glycol
Message par kironk »
Et pourquoi tu penses que le liquide de refroidissement c'est une bétise?
Re: vieux glycol
salut,
glycol solaire, monopropylène glycol, qualité alimentaire.
Quand le serpentin perce, on se retrouve avec une pollution du ballon.
Une petite recherche sur le forum t'en apprendra beaucoup plus. il devient difficile de trouver un antigel bagnole qui convienne.
kironk
Re: vieux glycol
C'etait pas une vraie question.....
Tout depend du liquide, si c'est un MPG sans additif antico, c'est alimentaire.
Si c'est un SSC avec un serpentin qui baigne dans de le l'eau du circuit de chauffage, c'est bon aussi, meme si c'est de l'Ethylene Glycol non alimentaire.
Certains liquide de refroidissement sont juste du MPG additivé a de la Glycérine (pour le coté lubrifiant), c'est alimentaire.
Il suffit de lire la FDS du produit en question, la reponse ne peut pas etre aussi clivante.
Re: vieux glycol
je suis aussi adepte des fds quand je trouve certains produits inabordables. je ne l'ai pas fait pour du liquide bagnole, parce que les bidons que je vois dans les commerces à ma disposition sont plus que succints côté renseignements.
récemment un membre a parlé de liquide utilisé en élevage laitier, bien plus abordable. il se trouve que j'ai un copain éleveur dont on a changé le ballon et le glycol récemment. sa fréquentation des coopératives côté "produits" étant ce qu'elle est, j'ai fini par lui acheter du glycol solaire. c'est bien d'avoir des pistes, mais des références sont plus faciles, surtout quand on habite la brousse et qu'on n'est pas très dispo pour faire le tour des magasins.
il y a longtemps, je crois me rappeler que c'était les grandes surfaces carrefour qui en avaient de compatible. je ne sais si les produits sont identiques, mais je me vois pas faire 120 bornes pour aller vérifier.
Mario84
Re: vieux glycol
Message par Mario84 »
Nouveau sur ce forum. J'ai acheté une maison des années 90, maison équipée d'un chauffe-eau solaire SCHUCO de 2009. Il fonctionne avec le fluide caloporteur universel concentré MB444 qui est très cher. Ce produit est-il compatible avec d'autres produit de type MSG moins coûteux, Je pense a : ANTIGEL MPG MONOPROPYLENE GLYGOL de DLLUB. Mon but serai de compenser les pertes dans un premier temps, et plus tard, de l'échanger complètement après vidange du circuit.
Re: vieux glycol
merci de compléter ton profil ainsi que ta localisation approximative.
bien a vous tous
