Ventilateur - température de fonctionnement ?
Outils, calculs...
YELLOW WHEELY BIN
Au Brico-Destroy du coin j'ai acheté un brasseur d'air sauf la notice technique ne mentionne pas la température de fonctionnement.
Le moteur porte une étiquette avec la mention :
(model CM25A Classe F (155) Decomin Trading Limited).
Une recherche WWW fait ressortir un document a priori pertinent, soit
https://sitelec.org/cours/dereumaux/classisol.htm
qui donne des info's ainsi qu'un exemple de plaque fabricant, voir la pièce jointe...
notamment :
"Isolation classe F
température ambiante maximale 40 °C
échauffement maximal admissible 105 K
réserve thermique + 10 K
Échauffement classe B
échauffement maximal admissible 80 K
Température des différentes classes d'isolation
classe F : 155 °C
Etant béotien, je voulais donc vérifier que la température ambiante est bien de 40°C...
J'ai testé le brasseur dans un placard de soupente qui montait ce jour-là à 37°C, et ce pendant 8 heures continues, sans problèmes.
Par contre je voulais établir ma "marge de sécurité" afin d'être tranquille...
Je voulais prendre mes dispositions avant de demander à mon électricien d'installer la chose, avec un interrupteur thermostatique / disjoncteur différentiel...
MàJ - je viens de trouver ceci...
https://www.manomano.fr/p/prise-thermos ... e-47009350
Donc merci pour vos retours éventuels :cool:
YELLOW WHEELY BIN
Re: Ventilateur - température de fonctionnement ?
Merci pour cet encouragement :grin:
sauf hier le placard était à 64°C :shock:
donc le ventilo fut OFF ! pour la plupart de la journée...
Je perds donc pas mal d'éfficience sur mon capteur.
Je pense que la solution serait de construire une extension du placard, d'environ 1 mètre, afin d'écarter davantage le brasseur de la source de chaleur.
J'avais aussi pensé à monter une gaine de refroidissement, ciblée sur le bloc moteur, afin d'amener de l'air "froid", genre gaine PVC de dia. 60mm équipé d'un ventilo 12 V cc (l'air ambient du local tournant autour des 28°C)...
Bonne journée,
C'est quoi le but de ton brasseur d'air ? Évacuer l'air chaud ?
YELLOW WHEELY BIN
bien joué !
Oui, le but du brasseur est d'éxtraire la lame d'air chaud sous ardoises.
Qui est souvent au-dessus des 55°C, et de temps à autre au-dessus de 70°C même...
(je n'ose plus partir faire mes courses :cry: ).
En fait, le gros du boulot est assuré par un ventilateur en sous-sol (vide sanitaire) qui tire 180 Watts
Cela génère habituellement un delta T de 3 K, ce qui équivaut (avec ma gaine) à 1000 W extraits, pour un débit estimé de 1000 à 1200 m3/h.
Divisé par les 180 W = un COP de 5.5 environ. C'est déjà pas mal...
AJH (journée AVEC...), j'ai eu un COP instantané de 9, sinon actuellement (18:30 H) je suis à 8,7
SAUF QUE j'ai découvert qu'avec un second ventilo, je peux monter bien plus HAUT...
sauf avec le fan à 35°C je risque de foutre le feu au toit :marteau:
au secours :schock:
T'as pas intérêt à utiliser le brasseur en insuflation plutôt qu'en extraction ? (Moyennant un.peu de travail d'étanchéité)
Comme ça tu ne seras plus emmerdé par la température élevée.
YELLOW WHEELY BIN
ben plutôt impossible car dans ce cas, il faudrait l'installer à l'extérieur !
(La source de chaleur étant la lame d'air sous mes ardoises...)
(en PJ, dessin pour rappel)
(à noter que le ventilo "F1" "a déménagé"; et que le brasseur correspond à l'astérisque dans le triangle ''sud'' (= placard soupente)
Il est aussi vrai (?) que si j'étais foutu de brancher la couronne de PER, cela provoquera une baisse de la T° au niveau du brasseur, sauf il ne s'agit que d'une demie-solution...
Fin bref, il me semble que l'extension du placard reste la meilleure solution une fois que j'aurai vaincu mon ""inertie de vacances'' :shock:
Bonne journée à toi !!
roof pump diagram.jpg (130.51 Kio) Vu 4997 fois
YELLOW WHEELY BIN
Bonjour à tous !
Je me sens laissé tenté par ce genre de produit pour ma soupente... (pour tirer la lame d'air sous ardoises tjrs...).
https://www.manomano.fr/catalogue/p/ven ... escription
Par contre, je me pose la question de quelle alimentation ?
Je pense à un panneau PV, sauf pour fournir les 24 V il me faudrait quelle surface ?
J'ai un emplacement potentiel entre mes 2 Vélux, faisant 40 cms de large (maxi.)
sur une hauteur ''illimitée" (ç-à-d les Vélux font 98 cm de haut...)
J'avou être un peu paumé !
donc merci à tout bon entendant !
P.S. Je viens de voir ceci... il pourrait faire l'affaire maybe...
https://www.leroymerlin.fr/produits/ter ... lsrc=aw.ds
Hum... ton double ventilateur 24v.. ressemble à s'y méprendre à un double ventilateurs pour PC.. vendu 5 fois plus cher;
Pour la ventilation de ma véranda vers ma maison, j'utilise un ventilateur de PC. branché sur une petite alimentation 12V .. ça consomme tellement rien, que ça ne vaut pas le coup de chercher à foutre un PV..
Soit dit en passant, ton PV, quand y a pas de soleil.. il ne va rien sortir.. alors que tes ardoises sont encore chaudes (inertie).. tu vas donc perdre des calories.
75 balles pour ventiler, c'est cher.. très cher.
YELLOW WHEELY BIN
Merci, JC2
Finalement j'ai commandé deux ventilo's NOCTUA...
https://www.cdiscount.com/informatique/ ... -accordion
que je mettrai en parallèle (une fois que j'aurais identifié une alim adéquate...)
moi, c'est "j2c" ;) (c'est mon pseudo depuis 1998 ;) )
YELLOW WHEELY BIN
eek -- navré d'voir écorché ton nom, J2C,
:twisted:
(le fort soleil des 22 doit y être pour q-chose...)
y a pas de soucis. Comme c'est pas la première fois que tu fais cette maladresse, je me suis dit qu'il fallait que je fasse une remarque ;)
Maintenant, tu seras dans le vrai ;)
J'espère que tes ventilateurs te seront bien utiles.
Perso, j'étais parti sur un ventilo de 20cm qui tourne doucement, on entend un peu le flux d'air depuis la maison. (il souffle l'air chaude venant de la véranda, vers la maison en passant par un registre motorisé)
YELLOW WHEELY BIN
C'est encore moi !
Je pense brancher ce fameux brasseur dans une "prise thermostatique à sonde"
genre...
https://www.cdiscount.com/bricolage/ele ... 07054.html
"cette prise de thermostat de prise peut détecter la température, régler la température d'activation et de désactivation et a les fonctions de contrôle du temps de cycle"
J'avoue n'avoir aucune expérience de ce genre de matos...
d'où quelques questions à tout bon entendant... :-?
Le circuit d'extraction est à commande manuelle depuis un inter en cuisine: "one switch controls all" :-o
Donc une matinée de beau temps, on appuie pour démarrer l'extraction, la soupente se met en marche, le vide sanitaire aussi.
La soupente monte en chaleur, au bout de 3 heures on atteint 33°C sur le ventilo (où j'ai un émetteur radio vers ma centrale de commande (station météo ); la prise thermostatique arrête le ventilo nette...
La sonde filaire de la prise thermo est fixée sur le bloc moteur du brasseur.
La programmation attend de descendre à une température de garde (mettons 25°C), ensuite le fan redémarre.
Au bout de quelque temps, il arrive de nouveau à 33°C, rebelote...
La question est, "comment déterminer la température de garde" ?
Si je la mets trop bas, je perds en efficience car par chaleur maxi, je ne capte qu'environ 50% du potentiel, selon mes dernières observations) car le ventilo en VS se trouve seul à tout tirer...
Si je la mets trop haut, le brasseur va cycler trop rapidement, c'est moins un grand problème...)
Le vrai problème c'est qu'en hiver, au démarrage, la soupente se trouve à, mettons, 16°C voire moins (à cause des déperditions nocturnes...) (surtout que l'isolant du toit manque autour de la prise d'air ardoises...) (ouverture de 700 cm2).
Donc, en mon esprit, il y a risque que le brasseur ne démarre PAS justement à cause de cette température ambiante basse...
(même si la lame d'air, elle, est à 23°C...)
d'où mon interrogation : selon le descriptif, la prise " peut détecter la température, régler la température d'activation et de désactivation " -- donc, selon vous et avant de l'acheter, mon interrogation est-elle valide ou pas ?
Sinon, j'ai reçu 2 x ventilos de boîtier PC - à mon sens, ils seraient mieux dans cette application, par rapport à un brasseur bricolo déjà bridé à 40°C max (tandisque la soupente peut se trouver à 55°C...) -- dans ce cas, je pourrais en mettre plusieurs, sur une alim branchée dans une prise secteur, et oublier mes risques d'incendie, limites de performance, manque à gagner etc etc.
Merci pour votre écoute
:twisted:
Inquiet, Dept. 22
YELLOW WHEELY BIN
Bon, j'ai pigé que c'est pas très sexy comme fil, sauf je suis au bout du rouleau !
J'ai acheté cette prise thermostatique
https://www.amazon.co.uk/Temperature-co ... B0BJ6CDMR5
sauf j'ai un mal de chien :-o à comprendre le fonctionnement...
Je branche mon ventilo dans la prise, et la sonde sur le bloc moteur du ventilo.
Ce que je cherche, c'est le démarrage à heure fixe (mettons 10 h du matin), et arrêt à heure fixe (mettons 18:00 H),
fonction Temporisateur / TIMER donc...
A l'intérieur de cette plage de fonctionnement, je demande ARRET du ventilo dès une température de 33,1°C,
et REDEMARRAGE dès une température de 29,1°C.
J'ai réussi à activer la fonction "suivi température réelle"
par contre la fonction ARRET ne marche pas, je suis obligé de couper manuellement.
Arrivé à la température de relance, rien ne se passe, je suis obligé de remettre le contact manuellement.
Pareil en ce qui concerne le TIMING -- je ne comprends pas comment régler l'heure actuelle (fonction horloge...),
je suis obligé de mettre le contact manuellement.
Donc situation assez nulle et énervante :cry:
Merci pour vos lumières !
yellow
Uncle Buzz
Message par Uncle Buzz »
A priori, il fonctionne soit en mode timer, soit en mode température, mais pas les 2 cumulés, et en mode température c'est soit chauffage, soit refroidissement (peut-être une inversion dans ta configuration, raison pour laquelle il ne s'arrêterai pas ?)
page Amazon france avec peut-être plus de détails (j'imagine que tu as reçu une documentation en anglais ?) : https://www.amazon.fr/Thermostat-Regula ... B0CBN17Q75 avec un lien vers un manuel PDF... en allemand...
A noter que le mode timer est un timer, pas une horloge, il tourne pendant X minutes, et s'arrête Y minutes, et rebelotte, pas de démarrage à 8h30 et extinction à 23h00...
