Plancher mince, économique, sans inertie, auto construction
yves35
Re: Plancher mince, économique, sans inertie, auto construction
Message par yves35 »
ok merci pour ton retour . Bon je retouille ça dans ma tête
Bernard (Lyon)
Message par Bernard (Lyon) »
Bonjour Yves
À la place du carrelage, peut être un parquet contrecollé, ... à coller impérativement.
https://www.prix-pose.com/magazine/parq ... chauffant/
Ou alors, pour conserver l'idée du carrelage, faire l'impasse sur les plaques de plâtre, et à leur place faire un ragréage épais largement fibré venant noyer les tubes.
Je doute que cette dernière solution soit conforme aux DTUs 🙄.
yves35
Voici comment se présente l'affaire :sad: :
-j'ai déjà le fermacell sol en 20 mm (achat groupé avec les castors)
-le carrelage va arriver bientôt (idem castors) 45X45
-lors du changement des ouvertures (portes fenêtres) je les ai installées 5 bons centimètres au dessus du sol actuel. En prévision d'un futur sol chauffant.
-sur le plan thermique seul , il serait (compte tenu que je suis en dalle béton sur terre plein) possible d'isoler en périphérie sur environ 1 m. On ne le fait pas car risque de porte à faux de la dalle .
Je pense que je vais aller acheter un dalle de TMS, la mettre sous une dalle de fermasol, et mettre dessus le pied du meuble le plus lourd et regarder à la règle le comportement. Il est possible en cas de meuble lourd à demeure d'ajouter une plaque de fermacell pour augmenter la raideur
Je vous tiendrais au jus
J'avais en tête que le fermacell se posait en double couche en cas de sol. Mais ça date.
Peut-être voir auprès des carreleurs s'il n'y a pas des solutions de colle et joints "souples". Les produits ont évolué. Beaucoup de réno sur des parquets, et les carreaux sont de plus en plus grands. Une colle "technique" serait peut-être adaptée.
yves35
domwood a écrit :
mer. avr. 06, 2022 8:28 am
oui je confirme pour le fermasol ,c'est en 2X10 mm pour moi . Un carreleur contacté a quasiment pris la fuite... Ce qui achoppe c'est la résistance à la compression du TMS ,je vais me tourner vers du polystyrène extrudé qui a 3X plus de résistance à la compression mais un R un peu moins bon
Par ailleurs ni la solution rehau pour planchers mince chauffant ,ni la solution caleosol ne semblent utiliser de polyuréthane mais du poly extrudé
sim's
Message par sim's »
le tms est normalement assez résistant a la compression ,
en plus je viens de regarder , il y a une DTU pour le fermacell 2E11 posé sur plancher chauffant caléosol...qui en plus accepte le carrelage et le parquet collé ou flottant...
bon s'il n'y a pas de DTU pour remplacer le plancher caléosol par un autre avec du tms(r) , normal que le professionel soit parti en courant... les artisans quand ils prennent des risques , c'est un coup a se couler la boite... c'est peut etre pour cela. pas de DTU= pas d'artisans pour le metre en oeuvre...
ah oui , aussi , quand tu fais tes tests de résistance a la compression de ton tms(r) , a mon avis tu devrais plutot faire un test comparatif de résistance au poinçonnement entre l'isolant utilisé pour le plancher chauffant caléosol et ton tms. si c'est equivalent , et que la résistance a la compression des deux , donné par les fabriquants sont identique , là oui. (vas pas t'emmerder a faire des test de résistance en compression in situ , tu n'a aucun moyen de comparaison avec un autre isolant sous dalle avec DTU pour cette utilisation , pour moi ça va t'apporter que le "sentiment" que c'est bon , pas la certitude...)
Bernard (Lyon)
Bonjour Yves
Voici un guide pour s'y retrouver :
https://hirschisolation.fr/categorie-pr ... nte-du-sol
Bernard (Lyon)
Et puis, il y a le Foamglass = verre cellulaire. Comme c'est plus onéreux, tu pourrais le réserver pour les choses lourdes.
https://www.foamglas.com/fr-fr/applicat ... floor-tech
yves35
j'ai laissé UNE roulette de piano (environ 110Kg) sur une plaque de recticiel 30 mm et une plaque de fermacell sol de 20 mm pendant 48 h . Ça n'a pas l'air souple .Donc je reste sur l'idée de carreler.
Par ailleurs j'ai envoyé un MP à le british que je remets ici:
pour être raisonnablement sûr de ne pas faire d'erreur de commande ,c'est bien ça qu'il faut commander?
https://www.aluxfoil.com/fr/produits/fe ... etail.html
il est indiqué :
EN-AW 1050A // trempe : H0 (soft )
épaisseur: 100 (0,1 mm)
longueur de bobine: 1000 mm
: 26
longueur de bobine: ca. 96 m
diamètre intérieur: 76 mm
: ca. 143 mm
ça veut dire que c'est formable avec le tube multi? J'ai 60 m² à faire donc j'aurais un peu de rab
merci de ton aide
Bonsoir Yves,
Oui c'est bien ce type de feuille d'alu que j'ai acheté.
Pour le former il m'a fallu utiliser un tube en cuivre de 1m de long. Tu déroules l'alu. Tu mets le tube au dessus de la rainure. Ensuite tu poses une planche sur le tube et tu montes à pieds joints (cad 78kg pour moi) sur la planche pour former l'alu dans ta rainure. Tu refais ça pour toute la longueur de ta rainure et ensuite tu clipses (fort) le multicouche dedans. Tu fais le demi tout et c'est reparti !
yves35
un grand merci à toi :-D
YELLOW WHEELY BIN
yves35
oui ce site est une petite mine d'info, j'avais déja vu il y a longtemps ce dispositif mais ça m'était sorti de la tête.J'avais fait des essai aussi avec des feuilles offset et un moule et la roue avant de ma voiture,ça marche assez bien; En dernier recours donc(je suis moins lourd que thierry, je prendrais un sac à dos et 2 parpaing :-D )
Uncle Buzz
Re:
Message par Uncle Buzz »
patrick07 a écrit :
lun. déc. 03, 2012 20:44 pm
Une petite application bien utile pour ce genre de calculs:
http://www.solarcampus.ch/index.php?id=de1032
Elle était sur le site du SPF il y a quelques années, mais pas moyen de la retrouver en anglais ou français.
Sauf problème de cataracte avancée, je ne vois pas la calculatrice évoquée sur ce lien, je suppose que la page a changé depuis, mais quelqu'un saurait alors où retrouver cette calculatrice ?
Merci !
Lightning
Message par Lightning »
Bonjour tout le monde !
Je me permets de redéterrer ce sujet pour avoir des informations et des retours d’expérience après plusieurs années…
Comme vous, j’envisage de faire un plancher chauffant sec DIY pour des raisons économiques. Je souhaite quelque chose de fonctionnel à basse température (30-35 degrés) et de réactif.
Le système fait par La British et par Ticavell est sûrement l’option que je vais choisir.
Avez-vous des retours à nous faire, ou est-ce que d’autres personnes ont effectué le même système avec un diffuseur fait maison à base de feuille d’aluminium de 100 microns, afin de savoir si cette épaisseur est suffisante pour diffuser latéralement la chaleur ?
Avez-vous fait un contrôle à la caméra thermique afin de voir ce que ça donne ?
Êtes-vous satisfaits du système ? Si vous deviez recommencer, changeriez-vous des choses ?
Je suis preneur de tout retour constructif !
Merci par avance :)
