reparation panneaux CESI
visionmasterpro
Message par visionmasterpro »
grosse catastrophe, tempête et grêlons et bilan l'un des panneau et HS (verre explosé et intérieur bien cabossé et impacté et une très petite fuite ). (Pas le seul dans le quartier)
problèmes :
-les panneaux solaires ne sont plus commercialisés et impossible de trouver les mêmes dimensions. (l 1375 X H 1629)
-c'est en intégration en toiture donc avec un kit pour l'étanchéité
que faire : refaire la même chose avec deux panneaux neufs et un kit en intégration ou remettre des tuiles et partir sur une fixation au dessus des tuiles ?
quelle marque ou quelle fournisseur peut on me conseiller ?
Re: reparation panneaux CESI
mon avis, pour ce qu'il vaut :
refaire en intégration sera peut-être du souci à adapter et équivaudrait à remettre un jeton dans le juke box.
en surimposition, je suppose que du coup plus aucun risque d'étanchéité et facilité de pose et d'éventuelle évolution/réparation.
rod33
Message par rod33 »
Je repartirais moi aussi en surimposition. Regardes du coté de l'occaz (boncoin). Tu peux trouver ton bonheur pour pas très chère.
A voir aussi selon ce que ton assureur te rembourse.
Bon courage!
visionmasterpro
merci pour le conseil
pour acheter les panneaux vous avez une marque ou un fournisseur ?
j'ai l'impression qu'il ne reste pas beaucoup de fournisseurs en france.
En neuf, le partenaire Apper, Solaire Diffusion. C'est leur métier depuis longtemps.
Nideck Chauffage en vend aussi, mais je suppose que ce n'est pas leur coeur de métier.
Perso toujours de l'occase, maxi 100 euros le capteur, avec parfois de mauvaises surprises. Les apparences sont parfois trompeuses parce qu'il existe différentes configurations d'absorbeurs. Harpe ou serpentin, facile à voir, mais harpe avec pincement sur un des collecteur ça existe aussi (pincement qui rallonge le cheminement de l'eau). 4 raccords ou seulement 2. Position des raccords pour format vertical/horizontal. Il est prudent d'avoir la ref précise, et de chercher le schéma de l'absorbeur dans les pdf "avis technique cstb" pour savoir ce qu'on achète. Une attention à apporter aux raccords qui peuvent avoir été massacrés au démontage. Pas mal de capteurs du fabricant greenonetech ont été rebadgés et vendus par des marques de chauffage (alliantz et d'autres qui m'échappent vu ma mémoire...)
