la suite
la suite
- cuve diffuseur ?changeur.JPG (90.87 Kio) Vu 1068 fois
- cuve eau morte.JPG (68.25 Kio) Vu 1051 fois
- diffuseur.JPG (16.01 Kio) Vu 1069 fois
Modifié en dernier par utta22 le sam. déc. 29, 2007 19:51 pm, modifié 1 fois.
- p_bricoleur
Si ton diffuseur est le tuyau PVC gris percé, je pense que ton arrivée des capteurs arrivent dedans, le but est que l'eau sorte à la hauteur où est la bonne température.
Vu de là, tes trous aux différentes hauteurs me semblent bien petits.
S'ils sont trop petits le flot va remonter jusqu'en haut du diffuseur (si l'arrivée est vers le bas) ou le contraire si elle est vers le bas puis éventuellement rebrousser chemin si c'est fermé de l'autre côté.
Cela crée un brassage qui n'est pas bon.
bonjour tous le monde
p bricoleur
voici un schémas de mon diffuseur .
l'eau arrive dans le tube D 28 cuivre percé de 3 rangées de 20 trous chacune D 10mm espacé de 8 cm ,ce qui me donne 60 trous.
cette eau passe par les trous dans un autre tuyeau cuivre D 40mm , meme chose 60 trous .
qui passe ensuite dans un autre tuyeau inox D 63mm, là pas de trous mais des fentes à la meule disqueuse en biais et en spirale autour du tuyeau sur toute sa longueur.
l'eau repasse dans un autre tuyeau p v c D 80 mm
et là 80 trous D10mm
meme chose pour le p v c D100mm
et au final pour sortir dans le p v c D 125mm lui aussi 80 trous .
tu penses que mes trous sont trop petits - cela ex pliquerai la mauvaise stratification de ma cuve.mais bon ,je le démonterai peut-etre un jour , mais pas tout de suite car c'est un sacré bazar à mettre dans la cuve .
heureusement, j' ai fait le passage cuve /alimentation tuyauterie sans soudure avec joint et raccord à l' extérieur cuve, ce qui me facilitera le travail.
salut et à +
p bricoleur
salut et à +
Superbe boulot pour le diffuseur. (le serpentin est pas mal non plus
Tant que la somme des aires des trous est superieure a l'aire du tuyau d'arrive tu n'auras pas de probleme, bien au contraire plus tu agrandira l'aire de sortie par rapport a l'aire d'entree plus tu dimunera la vitesse de ton fluide.
Par contre je m'assurerai que la sortie de ton diffuseur soit regroupe a un seul endroit (et pas sur 1m 70) et preferablement sur le tier infereur de ta cuve pour maintenir la stratification de ton ballon.
Normalement les flux froids devraient etre sur la periferie de ta cuve (deperdition oblige vers l'exterieur) et donc les flux chaud montant devraient eux se trouver au centre, donc plus ton diffuseur sera fin plus efficace il devrait etre tous ca avec une vitesse de fluide la plus basse possible.
