je suis en train d'installer mon plancher chauffant solaire direct. Je me pose une question sur le raccordement à mon circuit plancher chauffant en cuivre diamètre 22:
il est fixé contre le mur de ma cave à la limite avec le plafond. Comment le couper proprement pour faire les modifications nécessaires, sans avoir de place pour passer un coup tube?
J'ai penser défaire les fixations, mais la proximité d'un coude rigidifie le segment de cuivre en question, et m'empêche de l'écarter du mur.
Avez-vous une solution? un coup de disqueuse? j'ai peur d'une coupe trop grossière pour avoir des raccords bien étanches par la suite...
Merci pour votre aide.
se raccorder à mon plancher chauffant
- clyric
Re: se raccorder à mon plancher chauffant
tu aurais moyen de faire une photo ?
quel type de raccords ? mécaniques/compression ou brasure ?
à la disqueuse on peut faire propre, mais faut faire attention à pas aller trop vite. le cuivre est tendre et ça a tendance à embarquer la machine si on n'est pas prudent. faut bien maintenir aussi le tube qu'il n'ait pas de latitude au moment de la coupe.
Pour ma part, vous pouvez utiliser une scie à métaux ou une scie à guichet spécialement conçue pour couper des tubes en cuivre. Vous pouvez utiliser un ébavureur pour enlever les bavures et obtenir une surface lisse.
+1 pour la scié à métaux.
La disqueuse, c'est sacrément efficace pour défoncer le tube.
Pour reformer le tube et avoir un tube bien rond, tu peux donner un coup de chalumeau puis un coup d'eau froide pour "recuire" le cuivre.
