Re: bonjour
aujourd'hui comment fais tu pour ta production d'eau chaude ?
qu'est ce qui pilote le circu entre le BT et le BECS ?
kironk
Re: bonjour
Il n'y a pas de V3V a installer sur le circuit capteur solaire.
Tu peux faire plus simple et efficace en utilisant un echangeur a plaque qui rechauffera ton BT avec une simple vanne d'orientation.
Ca fait comme si tu avais 2 ballons, point de vue regul, c'est du standart simpliste, pas la peine de s'embete avec un arduino hormis si ca t'amuse.
Là c'est un peu absurde de "désurchauffer" le ballon ECS, tu peux eliminer cette étape intermediaire inutile.
thierry03
Re: bonjour
Perso j'ai pas autant de surface capteurs mais j'ai un 300 L ECS et j'ai mis un ballon de découplage de 100L pour le chauffage sur lequel j'ai mis un échangeur a plaque pour utiliser le solaire thermique.
Pour la partie hydraulique du solaire j'ai mis une V3V et une sonde de température sur les 2 ballons pour pouvoir basculer d'un ballon a l'autre ou sur les 2 ballons en même temps et c'est gérer par la domotique.
nicolascin
Re: bonjour
si je ne désurchauffe pas le ballon ECS mon circuit solaire monte a plus de 140 degrés je n'ai que 160litres d'ECS pour 10m2 de panneauxkironk a écrit : ↑jeu. sept. 07, 2023 11:22 amIl n'y a pas de V3V a installer sur le circuit capteur solaire.
la V3V me sert a pouvoir circuler en permanence dans mes panneaux ce qui m'évite les gros changement de températures sur le circuit des panneaux et l'avantage pas de sonde en haut des panneaux
pour le moment toute mon installation ne m'a rien couté mon but est de développé ma propre régulation pour piloté toute mon installation et celle de mon frère qui est identique et aussi faite en récupération
nicolascin
- guy delsol
Re: bonjour
Encore une fois......
En autovidange , pas de surchauffe ..
Un simple thermostat arrête le bazar quand ton ballon est à temp voulue...
Capteurs vides, pas de soucis..
Si non, tu peux aussi supprimer des panneaux, un ou deux suffisent largement pour chauffer 150 l.
Qu'un avis...!!
CDLM.
Qu'un avis...!!
CDLM.
Re: bonjour
Ben du coup je vois pas où est ton problème? Il suffit d'avoir un thermostat (ou le meme) qui effectue la commande suivante:
Si T_ECS>60° alors C_ECS ON (avec un hystérésis bien sûr).
Du coup tu vas naturellement transférer des calories de ton B_ECS vers le BT. C'est ce que je fais sur mon install pour augmenter l'autonomie de l'ECS en été et limiter la surchauffe.
Il n'y a aucune plomberie à faire ou autre échangeur à rajouter. Juste une ligne de code ou un thermostat supplémentaire.
