ECS nouvelle expé
Anonymous
Message par Anonymous »
Après l'achat du matériel, je suis en phase de montage.
2 capteurs sous vide, ballon 300L double serpentin (dans 1 premier temps je n'utilise pas le serpentin haut).
1 régul électronique Stecca (3 sondes), un circulateur wilho
J'ai fait un plan de l'installation
Le but est de préchauffer l'eau à l'entrée de la chaudière l'hiver et de passer en mode solaire l'été (vanne 3 voies manuelle...).
A l'heure actuelle mon budget est de 2250€ (au final je vais certainement arriver à 2300€.
maintenant faut souder...d'ici 15j/3s, je pense finir.
Cdlt
sch?ma AD.zip
(32.68 Kio) Téléchargé 326 fois
co?t.xls
(50 Kio) Téléchargé 334 fois
françois34
Message par françois34 »
Je ne sais pas si cà vient de moi mais ton lien "cout" ne fonctionne pas.
Et je te repose la question: Pourquoi n'avoir pas mis le thermostatique apres la chaudiere?
poloch
Message par poloch »
J'ai lu ton fichier cout et j'ai vu que tu comptais faire tes canalisations en 22 mm ; il me semble bien avoir lu sur le forum qu' avec les capteurs sous vide il ne fallait pas de grosse section ;(Kroutchef,je crois) il avait fait son montage en 22 et ensuite il a recommencé en 12 ou en 14 ; à vérifier !
Cordialement .
Malognes
Message par Malognes »
On compte 0.1 litre par tube par minute.
Vitesse minimum de tranfert (pour ne pas faire effet de radiateur) 1 mètre par seconde et la vitesse maximum pour le tuyau cuivre est de 1.5 mètre par seconde (usure du tuyau par friction de l'eau).
On peut toujours diminuer le débit en insérant une vanne sur la retour pour augmenter les pertes de charges.
Voici un lien qui permet les calculs hydrauliques
http://www.xpair.com/savoir_faire.php?p ... t_SavId=30
Ne pas oublier que l'on ne soude pas sur les collecteurs des capteurs mais on place des liaisons mécaniques de type bicône.
Anonymous
Je viens d'essayer de réouvrir le fichier coûts et cela fonctionne.
Pour le thermostatique: je l'ai prévu avant la chaudière mais avec 1 vanne d'arrêt pour isoler l'eau froide en hiver (un thermo a toujours une phase au démarrage où l'eau froide passe en plus gros volume: donc j'ai pensé qu'en hiver il valait mieux ne pas laisser passer de l'eau froide et donc j'ai prévu une vanne pour inhiber le thermo: j'alimente la chaudière en eau chaude uniquement) Et en été là j'ouvre la vanne froide et avec la vanne 3 voies j'envoie l'eau ECS directement dans le réseau et la chaudière est isolée (et là je ne veux pas risquer de brulures).
Pour la section: on m'a dit de le faire en 14, mais on m'a aussi conseillé le 22.... C'est un installateur (avec expérience) qui m'a conseille le 22. D'ailleurs quand on regarde bien le collecteur est lui même en 22, alors pourquoi faire le reste du circuit en 14? En cas, au niveau du circulateur j'ai en fait le chaud avec une vanne intégrée et aussi une autre vanne sur le froid.
Les capteurs sont à 45° pour augmenter le rendement en hiver et aussi avoir moins de risque avec la grêle.
Cdlt
Yves Guern
Message par Yves Guern »
J'intervient dans la conversation à propos de l'inclinaison des capteurs à Toulouse: si vous avez l'oportunité de ne pas suivre la pente des toits pourquoi n'inclnez vous pas plus fort encore (latitude +15°) vous 'optimiserez' en hiver en évitant de surchauffer en été?
le soleil soit avec nous
Yves Guern
Je m'imisse à nouveau à propos du diamètre des tuyaux:
Pourquoi faire en 14 plutôt qu'en 22?
Le symbole de la réponse à cette question c'est: $$$$ !!!
Surtout au prix que ça coûte, ma brave dame, en ce moment (le cuivre "n'a jamais" été aussi cher).
La seule bonne question est la perte de charge sur la longueur totale de circulation. Si on peut utiliser du tuyau plus petit, le diametre de sortie du capteur n'est pas si important que cela...
Quelle est votre longueur de tuyaux ?
Anonymous
suite à la remarque de françois, je me suis rendu compte que mon plan comportait une erreur. Je l'ai donc corrigé et joint à ce post.
Pour l'inclinaison des capteurs, ils sont à 45° sur une terrasse. Je ne voulais pas aller plus loin pour des raisons esthetiques.
sch?ma AD.rar
(21.93 Kio) Téléchargé 268 fois
Anonymous
Pour la longueur du circuit solaire: j'ai 16 mètres (aller et retour) des capteurs à l'entrée du ballon.
C'est vrai que cela coûte plus cher qu'en 14. Mais je crois que j'aurais plutôt du utiliser les tubes annelés en inox (cela revient au même question prix et c'est bien plus facile et rapide à poser).
r45v
Message par r45v »
Bonjour AD0901,
Aurais-tu la possibilité de nous mettre des photos de ton installation.
Je suis fort intéressé par ton expérience mais avec photos pour un débutant comme moi, c'est plus facile à comprendre :wink:
Je te donne la manip je ne sais pas si elle est connu sur ce forum :? :
Procédure en images:
1-Aller sur le site http://www.imageshack.us/
Choisir l'image ( taille inférieure à 1Mo )
Cliquer sur Host-It
2-Cliquer sur la zone Thumbnail for forums (1)
faite controle+C (copier )
Il suffit alors à l'internaute de cliquer sur l'image pour l'avior en grand.
Faites Coller dans votre message sans rien ajouter.
Et ça donne ça sur le forum:
Param?tres PAC.xls
test
(35.5 Kio) Téléchargé 221 fois
Modifié en dernier par r45v le ven. nov. 16, 2007 10:21 am, modifié 1 fois.
Cordialement RV45 :lol:
r45v
Message par r45v »
Bonjour AD0901,
Je reviens à la charge pour une présentation de ton installation avec photos nous sommes très intéressé bien évidament voir même impatient.
je t'envoie un mp avec mon adresse mail, je pourrais si tu le souhaites te faire ta présentation.
robertjf71
Message par robertjf71 »
Il y a déjà eu un débat sur la question du diamètre des conduites entre capteurs et ballon sur l'ancein forum, c'est Gabriel Gourdon qui a dû tout recommencer en petite section 14 (ou même 10 je sais plus). La conclusion était la suivante:
Dans les conduites, si la perte de charge le permet, et la pompe aussi, il vaut mieux de l'eau qui circule très vite, dans un petit diamètre. Ainsi il y a moins de perte de calories dans la conduite car il y a moins de surface d'échange sur un diamètre petit, et l'eau n'a pas le temps de libérer beaucoup de calories. Dans les conduites, il vaut mieux de l'eau qui circule vite, que lentement (contrairement à l'échangeur où c'est l'inverse, donc section plus forte préférable).
Il est vrai que les nourisses des collecteurs sont de gros diamètres, c'est parce qu'il y a de fortes turbulances à l'intérieur, leur gros diamètre limite la perte de charge. Il n'y a pas le même phénomène dans un tube droit.
Jean-François (Nantes)
Manu25
Message par Manu25 »
et également que les capteurs sont prévus pour pouvoir tourner en thermosiphon, ce qui dans ce cas rends obligatoireles fortes sections. Mais avec un circulateur, il ne doit pas y avoir de problème. Moi j'ai tout fait en 12/14, et j'attends avec impatience les capteurs pour finir le test...
Manu25
olivierd
Message par olivierd »
L'ingenieur qui avait conçu l'installation de mes parents en 82 avaient prévu les descentes en cu 28... pour 24m² de capteurs. plus deux circulateurs en serie, dont un tournait en permanence, la mesure de temp se faisant dans le local chauffage l'utre fonctionnant si besoin solaire.
Olivier
Anonymous
Après quelques mois de fonctionnement j'ai des éléments à vous communiquer.
Effectivement mes tubes en 22 n'étaient pas nécessaires. Il vaut mieux faire petit (et en + c'est moins cher).
J'ai un circulateur sur lequel je peux régler le débit (en plus d'un réglage pour réduire la vitesse du circulateur): bref je constate qu'il faut que j'étrangle le passage pour que la température monte plus...
Donc je confirme, en 14 ou plus petit c'est le mieux...
J'ai installé 2 capteurs sous vide (12 tubes chacun / 1,5m*0,9 par capteur): j'aurais du en acheter un troisième... je suis un peu juste. En ce moment j'arrive à obtenir une température en haut du ballon de 50°. Aujourd'hui avec un soleil très moyen j'obtiens 40° en haut du ballon (ballon de 300l).
(je pense être juste car en hiver avec 1 troisieme capteur je pourrais certainement avoir 40/45° dans le ballon)
En février j'arrivais à obtenir 30° dans le ballon, mais mon installation n'étais pas au top: je n'avais pas reçu mon isolant pour les tubes. Et je me rends compte qu'il faut super bien isoler c'est très important.
Sinon avec les capteurs sous vide, en ce moment à 8h les capteurs sont à 8/10° et dès 9h30 du mat ils montent à 35° et le circulateur déclenche. Le soir vers 18h quand le soleil est présent j'ai encore 50 à 60° au niveau de la sonde des capteurs.
Depuis la semaine dernière j'ai arrêté la chaudiere.
Pour être vraiment à l'aide il me faudrait ce 3eme capteur...
Bref je trouve cela positif, et maintenant j'envisage le chauffage.
Mais je ne voudrait pas avoir 2 installations séparées. Je commence une reflexion sur l montage: acquerir d'autres capteurs, 1 gros ballon (500L): chauffer ce ballon avec les capteurs: et ce ballon alimenterait ma chaudiere ou mes radiateurs en direct par une vanne motorisée (mais si quelqu'un a un schéma simple pour un néophite comme moi...) / Ensuite j'envisage que mon ballon satinaire de 300 l soit chauffé en pélevant la chaleur du ballon de 500 par le serpentin du haut...
Et avec cela je n'utilise qu'un seul montage de capteurs...7 ou 8 en tout.
Je prends vos conseils avisés ou plans encore mieux.
Pour les photos je vais vous en faire et les poster. Désolé, je n'étais pas venu depuis quelques temps...
