Bon un schéma étant plus rapide .
Rien d'extraordinaire et ça ne change strictement rien a la capacité de la chaudière.
- montage.jpg (57.86 Kio) Vu 7364 fois
De toute façon je pense que ce n'est pas forcément une "bonne chose" de faire de l'eau chaude avec la chaudière quand on fait du solaire thermique, du moins il est nécessaire de relativiser.
Pourquoi ?
Par ce que la chaudière va forcément prendre une partie que le solaire aurait pu faire en cas de beau temps.
Le ballon ECS va toujours rester chaud grâce normalement à la chaudière donc cette partie est "perdue" pour le solaire.
C'est ce que j'appelle de la "pollution" d'énergie dans le ballon ECS solaire.
Et c'est pas fini ... Comme en été on n'utilise pas la chaudiere, hop on ajoute une résistance dans le ballon ECS. Du coup bonjour la logique et la régulation pour obtenir un fonctionnement optimal du CESI.
En fait parfois il me semble beaucoup plus simple de faire un CESI avec un ballon avec un échangeur solaire point et mettre ne série un petit cumulus électrique qui chauffera sans "polluer" le ballon solaire en cas de besoin.
Du coup on enlève de la régulation de cas de la chaudière pour l'ECS, le cas de la résistance a gérer entre le solaire et la chaudière, on enlève de l'hydraulique, bref on simplifie !
En plus si on veut mettre un peu de PV on peut ajouter un peu de routage vers le cumulus elec pour la mi-saison.
Au final j’aimerai réellement savoir le gain et comparer les deux solutions ....
Ce n'est pas une solution, juste une discution et une vision perso
