Fixation support panneaux solaires sur toiture zinc
fichatel
Re: Fixation support panneaux solaires sur toiture zinc
Oui c'est moi qui ai fait l'installation, à la clé dynamo et au serrage préconisé.
Ces pinces sont développées et garanties par le fabricant pour cette utilisation précisément.
C'est bien du zinc et non de l'aluminium on est d'accord ?
J'ai pris les fixations et je ferai l'installation en février lorsque j'aurai reçu mes panneaux.
Je me demandais si je ne devais pas insérer entre la vis et le zinc une légère membrane d'étanchéité afin de prévenir tout risque de fuite ou de déchirement.
fichatel
Oui c'est bien du zinc.
Ne rien mettre entre la vis et le zinc. C'est une vis spéciale avec le bout arrondi qui vient serrer le pli du zinc sans le "défoncer" (d'où les préconisations
de serrage à suivre pour ne pas serrer comme un bourrin en se disant "au moins ça lachera pas !")
Depuis combien de temps avez vous fait l'installation ?
Vous êtes de Bretagne non ? Moi je suis des côtes darmor près de St brieuc . Et avec les rafales de vent que l'on a en ce moment ça me fait très peur. Mais je me dis que c'est un produit qui à été testé. Même si il n'y a pas d'avis technique en France.
fichatel
Je suis dans le 56.
Ils ont passé le test de la tempête Ciaran.
Sur la notice ils indiquent qu'il ne faut pas mettre les pinces trop proche des pattes fixe et coulissante du zinc. Mais il est impossible de savoir où les pattes sont placées en dessous. Je ne sait pas si je me suis bien fait comprendre.
Combien de panneaux solaire avis vous?
Et dernières questions , combien de pinces avez vous installé pour 3 panneaux ? Ou avez vous acheté ces fixations ?
fichatel
Une 40aine.
MAK Fastener.
MAK Fastener.
Voilà j'ai installé hier mes rails et les pinces k2 s5 à joint debout. Super facile à installer. Je ne peut pas mettre de photo car le fichier est trop volumineux. Ya plus qu'à mettre les 8 panneaux solaire.
Merci pour toutes ces infos si utiles... Je construis une maison actuellement dans le pays bigouden, et le plombier me dit qu'il est obligé de percer le zinc du toit plat pour poser les capteurs solaires.
Une question : ce sont bien des capteurs solaires thermiques sur votre toit et non photovoltaïque?
Merci pour votre réponse.
merci de compléter ton profil.
Ce sont des panneaux photovoltaique. Pas besoin de ercer le zinc car risque de fuite. Pinces k2 sur le joint debout.pesked29 a écrit : ↑ven. avr. 26, 2024 22:45 pmBonjour,
Du coup, les panneaux en solaire thermique tiendront avec ce type de fixation, car ils sont plus lourds? Qu'en pensez vous ?
Merci pour vos avis éclairés...
