station solaire buderus logasol KS0105R
Outils, calculs...
ervilo
Message par ervilo »
je possède cette station depuis environ 12 Ans
cette année j'ai vidangé l'installation pour changer tous les joints car petite fuites !
j'ai remis le fluide avec une petite pompe j'ai les problèmes suivant que je ne comprend pas !
1> ma pompe plafonne à 2 bars le ballon d'expansion est réglé à 1,5 bars j'ai 3 panneaux
2> a froid je monte à 2 bars j'ai bien purgé l'installation cela fonctionne bien toute la journée mais après une nuit la pression retombe à 0 ?
un petit coup de pompe et cela remonte immédiatement à 2 bars ! et le lendemain matin rebelote
Avez vous une idée ?
Merci de vos réponses
cordialement
Yves
Re: station solaire buderus logasol KS0105R
merci de compléter ton profil et localisation approximative.
Bav
guydefrance
Message par guydefrance »
ervilo a écrit : ↑
mer. mai 29, 2024 9:42 am
cordialement
Yves
Bonjour, je connais pas l'installation, mais le plus souvent le vase d'expansion hs ==> monte un peu trop en pression dans le circuit ==> ouvre la soupape de sécurité mais tu devrais voir du liquide.
Une fuite mais pareil tu devrais retrouver du fluide quelque part, ou une bonne bulle d'air coincée qui à chaud fait ta pression et à froid se contrate et tu vois ta pression chuter.
ervilo
merci de la réponse
non pas d'ouverture de la vanne de sécurité (pas de liquide dans le petit réservoir)
par contre j'ai remarqué que si je laisse ouvert le clapet anti siphon (vis verticale ) je n'ai pas ce problème normalement je devrai la mettre en position horizontale !
bulle d'air j'ai purgé et re purgé !
bonne journée
Qu'est ce que tu entends pas "un coup de pompe";
TU relances le circulateur ? ou tu pompes un liquide dans la réserve pour recharger ton circuit solaire ?
ervilo
je pompe dans un réservoir de liquide solaire par le robinet de remplissage pour recharger le circuit
je pense que c'est mon clapet anti-thermosiphon qui est défectueux mais je ne sais pas si c'est réparable ?
Donc, tu pompes dans un réservoir.. qui se vide petit à petit ?
Y a forcément une fuite quelque part.
ervilo
non je pompe pour remettre la pression à 2 bars puis je ferme la vanne de remplissage je le fait à froid et cela fonctionne toute la journée mais après une nuit la pression est retombée à 0
je soupçonne le thermosiphon !? mais comme il est intégré à la centrale comment faire ?
bonne soirée
Yves
ervilo
pour infos voici deux photos
une dans la journée avec 2 bars de pression (en fait dés qu'il y à un peu de soleil
et l'autre le matin plus de pression
je ne sais pas ce qui produit ce problème
si quelqu'un à une idée ,
cordialement
Yves
yves35
Message par yves35 »
il faut observer ton vase d'expantion. Il y a une valve qui ressemble à celle d'un pneu de voiture;il faut dévisser le bouchon et appuyer comme pour dégonfler . S'il sort du liquide alors le vase est mort ,si ça fait un bruit d'air c'est bon.
reviens dire
ervilo
merci de ta réponse
il y à 1,5 bars de pression sur la valve du vase d'expansion et pas de trace de liquide !
cordialement
ervilo a écrit : ↑
jeu. mai 30, 2024 18:40 pm
bonne soirée
Yves
Excuses moi de douter;
J'ai l'impression qu'on ne se comprend pas;
Tu puises du liquide dans une réserve (qui va finir par s'épuiser), donc le liquide il va bien quelque part;
Si ta réserve se remplie en vidant le circuit;. et donc le matin tu remplis.. je dis OK..
Si ta réserve ne se remplie pas : tu as une fuite.
Tu auras beau tourner autour du problème.. Baisse de pression = fuite !
ça peut fuire par un raccord.. dans un panneau, ou même dans la soupape de sécurité (si ton vase d'expansion est foutu)
Ne cherche pas d'explication dans un thermosiphon;. la seule conséquence d'un thermosiphon, c'est le refroidissement de ton ballon la nuit.. en aucun cas tu ne vas perdre de liquide.
LAVOISIER.. rien ne se crée, rien ne se perd.. tout ce transforme. Ton liquide ne peut pas disparaitre sous l'effet d'un thermosiphon.
La dernière source de fuite invisible que je peux te suggérer.. c'est un point chaud dans ton installation, qui favorise la vaporisation de ton liquide.;. qui s'échapera sous forme de vapeur au niveau du point haut (à travers le purgeur auto)
ervilo
merci de ta réponse
je n'ai pas trouvé de trace de fuite ! ni dans l'installation ni au niveau des panneaux solaires
en fait je me tiens à la notice d'installation de Buderus
injecter le liquide dans l'installation par la vanne en bas a l'aide d'une petite pompe et à froid (moins de 20°)
j'ai bien purgé l'installation en outrant le robinet à boisseau du purgeur automatique une fois fait buderus demande de fermer ce robinet
la soupape de sécurité (3 bars) ne fuit pas ?
bon de toute façons l'installation fonctionne elle me sert uniquement à réchauffer l'eau de la piscine car j'ai supprimé le ballon après l'achat d'un chauffe eau thermodynamique
si je trouve je reviendrais vers vous
Il y a un tuyau rouge qui sort de la soupape de décharge (à droite en haut sur ta photo du groupe de charge).. vers où va se liquide.
Test ton vase d'expansion.. toque dessus, si ça sonne creux vérifie la pression... si ça sonne lourd, il est plein d'eau, et ton problème a des chances de venir de là => ouvre la vanne de remplissage d'air, si du liquide coule, tu es bon pour remplacer ton vase.
ervilo
merci de ta réponse
j'ai fait le test il sonne creux et pas de liquide à la valve ! pression 1,5 bars
bon je vais abandonner et la laisser comme ça
bonne journée
Yves
