Montage PV Routeur "Clyric" pour un nul
Re: Montage PV Routeur "Clyric" pour un nul
Je fais donc parti des 1%...enfin.... faudrait trouver une solution; perdre du temps comme cela.
J'utilisé Fing pour scanner un reseau WiFi mais il ne fonctionne plus; pas compris la raison.
Qu utilisez vous, vous?
- clyric
ba le coup du 5Mhz et 2.4... fallait le savoir,
et en général sur ce genre de cas, je le note dans le wiki du routeur ;)
--> https://wiki.apper-solaire.org/
il y a aussi l'adresse "support @ apper-solaire.org" qui ouvre un ticket automatiquement de mon coté pour pouvoir mieux gérer les problèmes ;)
De nouveau moi et mes problèmes.
Le Dimmer n'est plus joignable. Depuis 15h.
J'ai accès a distance a la Bbox mais rien n y fait.
Le 5 mgz perturbe et on ne peut pas le couper plus de 5 minutes. Que faire?
I.
PS. Solution, peut-être en réseau RJ45?
I.
- clyric
RJ45, pas possible.
c'est quoi cette box ? t'as changé le canal comme je te l'avais conseillé ?
Après, si tu te sens pas satisfait du produit, aucun soucis, tu me le renvoie et je te rembourse.
Juste pour rappel ( sans aucune animosité )
- Je ne gagne rien personnellement, 100% du montant part à l'association
- je l'ai développé bénévolement, et ça m'a pris plusieurs milliers d'heures.
- le prix de la carte est plafonnée par le code des impôts. ( et émet un crédit d'impôt 60% )
- une partie des "recettes" partent pour aider le forum photovoltaïque, le reste sert à faire tourner l'association.
Je comprends....le canal non,... j'ai pas trouvait dans la Bbox.
Là, l idée serait de couper la wifi de la box et de reprendre la wifi 2.4 de mon pont, que je capte depuis garage et maison et lieu du chauffe eau.
Good, ca fonctionne. Merci.
J'ai modifier canal mais pour l instant je coupe la Wifi box
- 20240124_164702.jpg (44.62 Kio) Vu 11094 fois
Modifié en dernier par Micht le mer. janv. 24, 2024 17:54 pm, modifié 3 fois.
- clyric
d'après le service technique BBox :
https://www.assistance.bouyguestelecom. ... anal-wifi-
Rendez vous dans votre interface d'administration (192.168.1.254), dans la fonction WIFI, cliquez sur "réseau wifi 2.4 ghz et 5 ghz", ensuite dans "paramètres avancés" (en bas à droite), sur la page qui va s'afficher, déplacez vous un peu en bas, (sous le QR code), vous trouverez la sélection du canal.
pour économiser mon robotdyn,(le mien vient de lâcher au bout d'un petit année)
je me posais la question si on pouvait brancher en parallèle au robotdyn un relais,
pour faire la chauffe du ballon la nuit
- clyric
Bonjour Bastien,
Le routeur et le dimmer ont pas mal évolués ( à vrai dire , énormément )
en fonction de la carte que tu as, tu peux maintenant mettre un SSR à 3 en lieu et place du Robotdyn sur la carte dimmer ( >= V1.4 ( si ta carte n'est pas compatible, je t'enverrais la nouvelle )
ce choix a été fait comme les robotdyn sont trop fragile comme tu as pu le voir.
je pensais que le ssr etait plus fragile,
en rentrant je regarde le modèle de carte que j'ai, mais de souvenir,j'ai une sortie ssr
- clyric
il faut aussi la synchro réseau sur la carte dimmer
un relais couplé à un dimmer.. le relais va fumer en moins de 10 minutes ;)
SSR couplé à un gros radiateur, et tu vas être tranquille un bout de temps.
- clyric
attention à pas confondre :
un relai mécanique, n'est pas fait pour faire de la commut de régulation, sinon oui, ça va pas durer très longtemps ( - de 10 min )
là on utilise que des SSR Random pour faire relais. donc soit en relais simple soit en régulation de puissance,
et en fonction de la puissance derrière, oui, il faut mettre un radiateur en plus.
perso j'ai 2 SSR Random avec 800W de résistance chaqu'un, sans radiateur et juste avec les support din en métal et la température max relevée est de 38°
C'est vrai que pour moi, quand j'entends RELAIS, j'entends relais mécanique.
Le SSR, ça veut dire Solid State Relay.... donc, c'est un relais aussi.
- clyric
oui, sauf qu'il est pas mécanique, c'est de l'optocoupleur
oui, "solid state"
J'en ai 2 qui prennent la poussière chez moi, j'ai du jouer avec il y a 10 ans. C'est marrant comme truc. ça fait pas de bruit, c'est instantanné.. et on peut le piloter avec un signal très faible.. quelques mA suffisent. Je trouve ça génial.
