UVR1611 et sonde extérieure
- ringeval
avec une régulation UVR 1611, je voudrais gérer mon système solaire avec l'ajout d'une sonde extérieure.
Et donc, j'ai modifié mon schéma "tapps2" comme sur schéma joint.
je relie une fonction logique à 3 priorités solaires (printemps automne - été et hiver) en intercalant des thermostats (comparaison).
et donc, est ce que c'est la bonne solution?
d'avance merci
thierry
d'avance merci
thierry
- ajout sonde extérieure.png (53.17 Kio) Vu 6294 fois
- ringeval
Re: UVR1611 et sonde extérieure
mon schéma est totalement illisible, en pdf alors
- ajout sonde extérieure.pdf
- (435.02 Kio) Téléchargé 299 fois
- monteric
Aie non, ce n'est pas bon ...
Voila rapidement ce a quoi ca doit ressembler, si j'ai bien compris ton idée.
Excuse moi, j'ai fait ca rapidement, je suis dans le train et je n'ai pas tout déclarer, c'est juste pour te montrer l'idée et j'ai utiliser un UVR16X2, mais c'est la meme chose dans TAPPS2 avec l'UVR1611.
Je te joins aussi le fichier tapps, pour t'aider
- monteric
Un petit retour peut être ?
- ringeval
oui, oui, bien sur,
mais mon écran de pc est tombé en rade, et comme toutes mes données (programmes, schémas, etc) sont sur ce pc.....
je devrais en recevoir un cette semaine (acheter d'occas n'est pas toujours facile)
sinon, j'ai bien compris le principe, j'avais refait avec tapps2, cette programmation, essayer de donner des valeurs cohérentes aux 2 fonctions thermostats, mais comme j'ai du mal avec cette logique, je pense que je vais devoir, de nouveau, te solliciter,
voilà, et merci
thierry
voilà, et merci
thierry
- ringeval
voilà ce que ça pourrait donner, avec sûrement bien des erreurs
déjà, je ne vois vraiment pas quelles valeurs attribuer aux modules comparaison 8 et 9 avec ce genre de plages qu'il me faudra sûrement affiner; en partant de ce genre de bases: hiver jusqu'à 17°, printemps-automne 17° à 21°, et été au delà de 21°
- 09-07-24.pdf
- (343.45 Kio) Téléchargé 309 fois
- 009-07-24.tdw.zip
- (36.21 Kio) Téléchargé 320 fois
- monteric
Je n'ai pas regardé en détail, je croule sous le boulot en ce moment.
Ca me correcte, a premiere vu, meme si je ne comprends pas ce que tu veux faire a vec ta fonction "Synchronisation" (la elle ne sert a rien
Il y aurait pas mal à simplifier et a rendre plus "joli" mais ce n'est pas le plus important.
Pour info, je fais aussi une régulation différente entre les périodes de l'année mais je ne me base pas sur la température extérieur, du moins pas pour tout car c'est assez compliqué et aléatoire avec des températures pouvant baisser ou monter rapidement suivant les jours, surtout cette année ! Mais cela dépend aussi de la localisation.
Perso je me base soit sur un temps de fonctionnement cumuler de la pompe solaire (sans demande de chauffage) qui indique le passage en belle saison. Ou plus pertinent mais qui demande un calorimetre en fonction de l'énergie produite par le solaire avec des fonctions de progressions .. bref plus compliqué a mettre en place.
Dommage dans la version UVR16x2 tu ne peux pas simuler dans TAPPS ce qui est tres utile depuis les version X2 et notamment UVR16X2.
- ringeval
le but est de refroidir la nuit mes murs, mais effectivement elle ne sert pas puisque je peux rajouter les horaires dans la fonction "refroidissement"ta fonction "Synchronisation" (la elle ne sert a rien
oui, ce printemps a été particulièrement spécial, je passais mon temps à changer mes priorités solaires, et ce qui m'a donné l'idée de rajouter une sonde extérieure; mais en effet, ça ne va pas être la solution idéale, mais peut-être moins pire, je vais me plonger dans tes suggestions.Pour info, je fais aussi une régulation différente entre les périodes de l'année mais je ne me base pas sur la température extérieur, du moins pas pour tout car c'est assez compliqué et aléatoire avec des températures pouvant baisser ou monter rapidement suivant les jours, surtout cette année
thierry
Sur les régulations du commerce, la gestion de la température extérieur est lissée... et décalée dans le temps grâce à un paramètre qui s'appelle "constante du batiment".
Suivant l'inertie du bâtiment, cette constante évite de chauffer un bâtiment déjà chaud par des température extérieures agréables les jours précédents.. et permet de bien chauffer un batiment qui est déjà froid si la température extérieure n'a pas été clémente...
- monteric
Ici ce n'est pas temps un problème d'inertie du bâti mais un problème d'orientation de la production solaire en fonction de la météo .
L'idée étant de stocker si il peut y avoir des besoins la météo est défavorable et évacuer si la météo est régulièrement "trop" bonne...
A plus
A plus
Uncle Buzz
Quel comportement vous cherchez à obtenir et pour quelles raisons avec vos régulation en fonction de la période / de la météo ? Y-a-t'il de vraies différences significatives par rapport à une régulation "basique" ? Bon ça mériterait peut-être un fil à part mais dans le cas précis dont vous discutez, qu'elle sont les motivations pour une régulation plus poussée ?
monteric, je comprend carrément le besoin, maintenant que tu le dis, et effectivement, la solution n'est pas simple.
- ringeval
je n'avais pas pris le temps de reprogrammer cette régulation avec température extérieur
mais, j'ai un problème, quel que soit mes réglages la pompe piscine est en fonctionnement
comme c'était fastidieux de rentrer à chaque fois les nouveaux réglages dans l'uvr16x11,pour faire ces essais, avec tapps2, j'ai refait ce schéma en 16x2 avec uniquement le solaire; mais sous linux, tapps2 ne propose pas l'option simulation actuellement, et donc j'ai du installer un windows en virtualisation
bref, quant je suis en priorité solaire "hiver", donc murs et ecs, la variable 1 est en fonctionnement, c'est normal; mais la variable 3 (piscine), l'est également, là c'est moins normal.
qu'est ce qui cloche?
- Capture-16x2.pdf
- (88.81 Kio) Téléchargé 472 fois
- Sans nom1.tdw.zip
- (7.02 Kio) Téléchargé 436 fois
- monteric
Parce que tu n'as pas mis dans ta fonction priorité solaire de l'hiver ta fonction piscine, donc celle ci se retrouve non gérer par la priorité donc fonctionne indépendamment et donc suivant les critères de cette fonction elle est met en route la pompe piscine.
Soit tu inclues dans ta fonction priorité hiver ta fonction piscine en 3 ou arrêté, soit tu bloque la fonction piscine quand ta fonction priorité hiver est rn marche
A plus
A plus
- ringeval
ouais superbe, trop fort
bien, maintenant je vais m'atteler au réglage de ces 2 fonctions "compararaison". Et comme cette logique ne ma parle pas du tout,
avec cette simulation dans tapps2, en tâtonnant, je finirais bien par trouver les bons réglages
merci Eric
merci Eric
