pt1000
- Yves Guern
une pt100 ou 1000 c'est entre 2 et 10€, la différence ne se justifiant que par de la mécanique autour.
Pour 2€ on a un boitier plastique dont on ne sait pas faire grand chose alors que pour 10€ c'est intégré dans un tube métalique 6mm de diamètre, dont on ne sait pas faire grand chose de plus :P, Non c'est pas vrai, c'est plus facile à intégrer dans un doigt de gant.
Sonde 2 fils ou 3 ?
Là c'est sûr une sonde 3 fils plus chère qu'une 2 fils c'est une escroquerie à moins que la sonde ne soit livrée avec 40m de cable, et encore:
Trois fils, c'est juste une astuce de cablage: il y a un fil commun, un fil retour relié à la sonde et un troisième fil (de retour) directement au fil commun. Le troisième fil sert uniquement à mesurer la résitance du cablage pour la retrancher à celle de la sonde (+câblage). Cela permet d'étalonner la sonde à proximité du système puis d'ajouter le cable sanbs réétalonnage.
En bref:
* 3 fils, ce n'est pas réellement nécessaire à moins d'avoir des sondes très loin de l'électronique et inaccessibles pour un étalonnage.
* une sonde 2 fils, livrée avec ses 1,5m de câble, peut très bien être reliée avec 100m de câble selon un schéma trois fils sans payer la sonde un sous de plus.
* en final, celle qui commande c'est souvent l'électronique: accepte-elle 3 fils?
Et en conclusion, en général c'est pas là qu'il faut se prendre la tête :)
Sonde 2 fils ou 3 ?
En bref:
- kroutchef
solution à 5€...(contre 20 pour une "prémontée")
- sonde pt100 maison.JPG (30.35 Kio) Vu 3746 fois
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
gegef6fsk
j'avais envie de répondre par le contraire....tellement la question est c...
mais bon ,tout le monde ne fait pas de l'électronique...
réponse:
le moins résistif possible.....quoique, suivant la platine on peu ratraper par f'offset.
donc s'il y a de la place du câble multi conducteur(car il est souple et blindé.....important le blindage) ,en reliant ensemble plusieurs fils ;pour n'en faire que deux.
sur du 8 fils on peu en relier 2 fois 4.....ils ont des couleurs ,sinon a l'ohm -metre.....
bonne bidouille et relire ou imprimer les données sur la pt 1000 ou 100 et ses platines qui sont sur le lien asso apper.
cordialement sans rancune gérard
réponse:
- kroutchef
C'est une graisse blanche à base de silicone utilisée pour le montage de composants electroniques sur des radiateurs afin d'améliorer le transfert thermique...ne seche pas, reste pateuse jusqu'à 200°C environ ou plus suivant qualité...
On en trouve aussi en paquet cadeau
dans les cartons des collecteurs de tubes sous vides pour effectuer la jonction thermique des bulbes sur le collecteur...
Sinon cela se trouve en berlingos ou seringues de 5, 10g, 100g environ 20€ ou en pot de 1kg
...dans les magasins d'electronique...
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
beber
j'ai acheté un thermométre chez con rad, il est livré avec une pt100...
je ne pensais pas que c'était si petit
question, faut il faire un doigt de gant sur le tuyau à l'endroit où je dois prendre la température ou la mettre dans un tube comme décrit ci dessus et la tenir avec un collier au contact du tuyau, le tout sous un isolant?
je trouvais cela plus simple d'autant plus que le thermomètre permet un étalonnage de la sonde donc une éventuelle corretion...
- p_bricoleur
Avoir la sonde "dans" le liquide (doigt de gant, thermplongeur) est toujours mieux.
Il peut y avoir plusieurs degrés de différence, surtout si :
- l'écoulement est laminaire (gros tuyaux, débit moyen, grande portion droite, etc)
- les pertes thermiques sont significatives (tuyau pas très isolé, situé dans un endroit froid ou à température très variable)
- que le métal entre le liquide et la sonde est "peu" conducteur (par ex acier, et ne parlons pas du EPR)
On peut en effet "corriger" via un réglage décalant la plage.
Un endroit où c'est très sensible et difficile à corriger est la sonde sur la sortie capteur car un muavais positionnement ou une mauvaise isolation influence directement le rendement de l'installation.
Un sonde métallique comme une PT peut être mise au contact d'un tuyau en cuivre sur toute sa surface, bien plaquée (utiliser des colliers plastiques) et le tout bien isolé de l'extérieur (et sur plusieurs centimètres de chaque côté)
- p_bricoleur
L'isolation dont je parlais était celle (thermique) de l'ensemble tuyau/sonde.
En effet, le cuivre est si bon conducteur qu'on peut avoir une baisse de température sur la sonde venant de la zone jusque à côté qui n'est pas isolée (si l'extérieur est froid).
Les sondes PT sont souvent dans un petit tube métallique.
Les petits colliers plastiques (type électrique) sont pratiques pour bien plaquer le métal de ce tube sur le métal du tuyau.
