Telereport sur UVR16x2
gdelestre
Message par gdelestre »
Qqun a t il déjà essayé de capter le signal telereport d un compteur electronique Enedis standard d avant linky.
J ai vu dans le catalogue TA un compteur d impulsion IK22
Est ce compatible à votre avis ?
Maison RT2012 Titre V Bouilleur + SSC
Re: Telereport sur UVR16x2
Message par monteric »
Jamais essayé mais de base les uvr610 ou uvr16x2 ont des entrées impulsions, soit 10hz ou 20hz (S0).
A plus
gdelestre
Merci éric
Je vais regarder çà
Je pense que tu confonds.. Téléreport : Bus Euridis... qui n'est pas accessible par le client, ni documenté.
et la téléinformation;
La téléinformation est un bus Série parfaitement documenté. Il faut que le CBE soit configuré en sortie Téléinfo, sinon tu n'auras que le numéro de série du compteur qui sera envoyé sur la sortie TI.
La téléinfo, peut également être configurée dans le compteur, en mode impulsionnel. 1Wh/impulsion. Dans ce cas, il faudra utiliser un compteur d'impulsion pour exploter l'information.. je trouve ça moins fiable;. car tu peux rater des impulsions.
Attention, il te faudra un optocoupleur pour te connecter au compteur, il existe de nombreux sites qui expliquent comment utiliser un arduino ou raspi avec un CBE (ou un Linky.. car les trames historiques du Linky sont compatibles avec le décodage CBE).
C'est bien avec le mode impulsion que l UVR peut récupérer l'information directement.
Pour la précision, sauf à être pointilleux c'est vraiment bien comme donnée ;-)
A plus
visionmasterpro
Message par visionmasterpro »
j'ai opté pour un arduino, pour la mesure de puissance on a une base de temps milli() et on ne compte pas les impulsions mais les variations de l'index en cours, si la consommation est importante il n'est pas rare de "sauter" des W/h.
De plus on peut moduler son nombre de W/h en fonction de la durée pour maintenir un renouvèlement adapté et maintenir une bonne précision de mesure de puissance
il existe des programmes ou la partie décodage des trames est déjà réalisé pour l'ensemble des tarifs, donc pas grand chose à programmer surtout maintenant avec copilot ou chatgpt
C'est aussi un bon moyen de connaitre sur quel index tarifaire le linky totalise (6 index en tempo ou HP/HC par exemples).
Par exemple je n'arrivais pas à comprendre pourquoi le relais HP/HC ne fonctionnais plus lors de la bascule à 22h, pour découvrir que la trame du linky ne passais plus en HC, il ne comptait plus qu'en HP pendant presque un mois
je ne connais pas les EVR mais s'ils acceptent un protocole normalisé comme modbusTCP ou can ou autre... c'est simple à interfacer les deux systèmes
si on a le besoin on peut même interroger sur internet RTE et connaitre tôt le matin l'option tempo du lendemain (avec quelques heures d'avance sur le site d'edf et le linky qui pour moi est bien foireux question trame "demain")
afficheur+ optocoupleur et demodulateur + arduino + shield ethernet (depend de la config) c'est entre 20 et 50€
gdelestre
Merci pour les infos
J ai trouvé la notice de mon compteur qui est un Landis+Gyr L16C6
il faut que je configure la sortie téléinfo en mode Metrologie donc impulsions (1 impulsion =1Wh)
une fois çà réussi, je branche direct au UVR16x2
Je vous tiens au courant de la suite
Retourner vers « UVR-1611 »
