Projet Solaire dans la Somme
yves35
Re: Projet Solaire dans la Somme
Message par yves35 »
pourquoi ne pas braser à l'étain? C'est la technique préconisée par sebasol:
http://www.sebasol.info/forum.aspx?f=fo ... 3&niveau=2
YELLOW WHEELY BIN
j2c a écrit :
dim. nov. 02, 2025 13:47 pm
Par contre, sur site, proche de l'isolant ou du mur.. y a des risques d'incendie avérés (en vrai, j'ai déjà foutu le feu)..
Dans un tel cas, j'insère une pare-feu entre la zone de travail et les alentours
j'avais acheté ceci...
https://www.leroymerlin.fr/produits/bou ... ?megaBoost
ensuite lorsqu'il a commencé à se dégrader, j'ai opté pour un carreau en terre cuite, moins cher, moins emm'dant...
salut,
ben même réflexion ... soudure étain tous simplement ! Raccords machin-truc traités ... laisse tomber, juste un coup d'éponge abrasive "faite pour" dans les raccords et ca roule! Même chose sur l'extrémité des tuyaux en s’efforçant de le faire sur 2-3mm de plus que la longueur du raccord. Tu réalises toute ta tuyauterie, et quand tout est OK (longueur-pente-alignement-...) tu commences au premier raccord ! un coup de pinceau avec la pâte à étamer sur le bout de tuyau sans dépasser la partie nettoyée, un coup de pinceau dans le raccord, un coup de chalumeau et quand tu vois la pâte passer à la couleur étain, qlqs mm de soudure et c'est OK. Inutile d'en mettre trop, ca fera une goutte d'étain inutile en partie basse, en plus c'est moche !!! En nettoyant à l'éponge sur 2-3 mm le tuyau en plus que la lg du raccord, l'étain s'arrêtera pilpoil à cet endroit et tu auras une soudure nickel et en plus super belle. Après, ben tu passes à la soudure suivante.
on est bien d'accord qu'il faut utiliser de la soudure, de la pâte et une éponge abrasive de qualité hein ! Et surtout ne pas chauffer inutilement et trop ... dès que la pâte "s'étame", reculer un peu la flamme et fais l'ajout de soudure, tu vas de suite voir la soudure qui "rentre" dans le raccord ! Tu vas très vite trouver le tour de main, le résultat saute aux yeux de suite quand c'est OK.
Et quand t'as fini, nettoyer les soudures convenablement hein ... c'est tellement dégueulasse quand c'est pas fait ! Les soudures faites y'a 35 ans pour mon chauffage et le sanitaire (tubage en plafond dans les caves) sont "toutes" toujours aussi nickel qu'au premier jour, aucun traitement, juste d'avoir été bien nettoyées en fin des soudages ! J'peux descendre faire qlqs photos si tu n'y crois pas !!! Et le pied ... pas une seule soudure ratée sur l'ensemble chauffage-sanitaire !
Et comme déjà explicité ci-dessus, un bout de carreau terre cuite quand il faut s'isoler thermiquement et ca roule.
Allez, bonne semaine à toutes et tous
alors, pour le parflamme... ça brule avec le chalumeau à 1500°. J'en avait un, il a brûlé après 2 utilisations. La flamme est passée au travers en 2 minutes..même pas le temps de terminer la soudure.
Du coup, j'utilise une serpilière gorgée d'eau.. le temps que l'eau parte en vapeur, j'ai le temps de souder.
Soudure étain aurait pu faire le taf, j'avais peur que ça ne dure pas dans le temps...
Et effectivement, pour une bonne partie de l'installation, tout a été préparé et coupé puis assemblé.. et tout ce qui pouvait être soudé hors site l'a été fait.
Après, vu le nombre de recoins... y a des endroits où j'ai du souder dans des positions improbables..
Oui, la belle connerie que j'ai faite : j'ai voulu faire WAF.. donc tuyaux dans les murs !! Bah, c'est le bordel pour visiter. A refaire, ça sera apparent.
Le dernier circuit de chauffage a été activé la semaine dernière. J'ai craqué, il faisait froid.
Finalement, avec ce dernier circuit, l'installation de chauffage est presque homogène. C'est ma première maison où le chauffage est correct. Sans devoir pousser à fond.
Premier constat : mon installation n'est pas équilibrée : le débit d'eau est supérieur au 1er étage. Quand il fait froid, on ne tire pas toute la puissance des radiateurs du bas.
Deuxième constat : malgré le manque de puissance au RdC, le réglage de la chaudière est en mode très basse température. (courbe à 0.8), et quand il fait 5° dehors, on compense parfaitement avec de l'eau entre 30 et 35°... ça laisse entrevoir une belle exploitation pour le projet solaire.
Troisième constat : le bruleur de la chaudière était modulant sur une large plage, il reste en service quasiment tout le temps : celà donne une température relativement constante dans le circuit de chauffage (ça change des trains de chaleurs de toutes mes autres installations)
Quatrième constat : la température est homogène et agréable, il ne sera pas utile de domotiser chaque pièce (je m'en doutais)
Cinquième constat : d'après mes courbes..le cout de relance du chauffage sur cette maison me pousse à penser qu'une consigne fixe serait plus avantageuse.
Coût estimé de la période de chauffe entre 500 et 800€ de gaz sur l'année.
