Compteur d'eau sur UVR16X2
Je souhaite remonter la consommation d'eau d'un compteur existant sur mon UVR16X2...
Il y un petit aimant et un capteur sur la plus petite graduation du compteur, voir image ci dessous : Quelqu'un sait-il comment je dois connecter ce capteur deux fils sur l'uvr ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- monteric
Re: Compteur d'eau sur UVR16X2
C'est simple, sur une entrée par exemple la s1 puis dans la configuration de cette entrée choisir "impulsion", choisir l'unité litre par exemple et enfin donner le poids de l'impulsion, c'est à dire combien de litre vaut une impulsion cela doit être marqué sur ton compteur.
A plus
A plus
Merci Eric,
Donc simplement un fil à la masse et l'autre sur l'entrée choisie ?
Oui pour la programmation, l'entrée définie en impulsion et ensuite la fonction compteur dans laquelle est défini le ratio impulsion litre qui est ici de 0.1l/imp. Donc le diviseur de la fonction sera de 10...
- monteric
Oui pour le branchement c'est ça
Pour le facteur 10, tu verras dans Tapps tu donnes directement le nombre l par impulsion...
A plus
A plus
visionmasterpro
je ne sais pas si l'EVR à une resistance de tirage sur les entrées numériques. Dans la cas contraire selon le type d'entrée il faut mettre une résistance sur la terre ou sur le + , on evite ainsi les valeurs erratiquesgozos a écrit : ↑dim. déc. 28, 2025 10:19 amMerci Eric,
- monteric
Au simple, homme je l'ai expliqué , n'allez pas inventer des complications ...
A plus
A plus
sinon il y cette solution ;)
https://www.youtube.com/watch?v=Hk7zy6HmNZE
- monteric
Quelle blague...
Tout se bazar pour récupérer une info...
Évidemment on fait référence à l'IA, c'est à la mode c'est fun ....
Sans rire ....
Bref rien à voir avec la demande via l' uvr pas à se prendre la tête, on utilise les impulsions, c'est basique, fiable et efficace. Il existe aussi des modules qui transforment un compteur de base en impulsions mais ce n'est pas estampillée IA....
Sans rire ....
Nous vivons une époque moderne.
IA, impression 3D... Diable ! je suis très impressionné !
Bientôt une eau imbuvable à 100% mais on saura copieusement l'économiser et la facturer d'un simple clic. Misère, je ne sais même pas comment on dit cliquer sur un smartphone.
Meilleurs voeux et bonne chance à tous pour ce futur qui ne manque pas d'avenir
- monteric
Bien résumé
De même bonne année à tous et toutes ...
