Est-ce que quelqu'un a essayé d'alimenter la pompe qui fait circuler l'eau dans le panneau avec une alimentation photovoltaique ? En mettant une résistance (électrique) appropriée, on devrait pouvoir avoir une régulation automatique: forte luminosité = plus de puissance dans la pompe = plus de circulation et c'est ce qu'il faut puisque que j'ai aussi plus de puissance de chauffage dans les panneaux.
PS: bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum et c'est mon premier message !
Est-ce que quelqu'un a essayé ...
Reynald Masini
Il existe des pompes de circulation en 12volts. Couplées sur un panneau solaire, elles fonctionnent d'autant plus vite qu'il y a plus de soleil. soleil qui chauffe aussi d'autant plus les capteurs thermiques. Reste juste à trouver le point d'équilibre pour avoir de l'eau suffisamment chaude, mais pas de la vapeur.
C'est ce qui divise les hommes qui multiplie leurs différents (Pierre Dac)
Mallusone
Et comment tu gère le Delta T°C ? avec une régulation... alors il y a bien moyen de réaliser cela avec la régulation suivant le nombre et le type d'entrée sortie.
Sinon ton circuit fonctionne tout le temps ( à vitesse variable soit!) sans tenir compte de la température des capteurs et du ballon. le matin tu vas sortie les calories du ballon...
- GRIZLI00
[quote="pef"]Un système photovoltaïque 12V , batterie et onduleur serait plus facile.
En cas de manque de courant dans la batterie le secteur reprendrait le dessus.[/quote]
Dans ce cas prévoir un onduleur "sinus pure" aussi non les circulateurs ne tiendront pas .
C'est préférable car le solaire PV ne correspond en permanence au thermique , si il ya beaucoup de luminosité quand le ballon est charger en calorie celui sera refroidi si les PV font fonctionner l'installation alors qu'il n'y en a pas besoin.
- gcat
Pour information, j'ai trouvé:
http://www.energiedouce.com/boutique/li ... g_fr&num=9
C'est très séduisant "sur le papier". Reste à l'expérimenter.
