Serpentin solaire
Pour ma part la meilleur solution thermique est :
Avez-vous des suggestions?
- Auto-purgable comme dit André.
Sur la plus grande surface.
Avec le moins de hauteur possible afin de libérer du volume au-dessus.
- L'enroulement type escargot :si le tuyau est trop long : superposer des enroulements et les relier via deux collecteurs.
- La forme du serpentin échangeur solaire sera comme un capteur plat sans ses ailettes replié en accordéon.
Composition :
Deux collecteurs avec des sorties distantes de 5 cm.
Des tuyaux rigides cuivre 15-13.
Des doubles courbes pour repartir dans l'autre sens : superposition des tuyaux tous les 4 cm.
Le profil de mon serpentin sera comme le B avec les tuyaux horizontaux.
Et toute la surface couverte. Pour la hauteur, je dois tout recalculer; j'espère arriver vers les 20 cm. Je vais travailler avec des collecteurs 12 sorties.
Je ne suis pas pour le serpentin aux boucles superposées qui est la facilité. Ils sont trop haut et vu du dessus la surface d'échange : ce n'est qu'un cercle. Monolongueur = perte de charge plus grande sinon il faut augmenter le diamètre.
Bonjour Malognes
En disant que j' étais perplexe, ce n' était pas à toi que je m' adressais, mais à Bricolo38.
On a posté à peu prés en même temps.
Pour ce qui est du serpentin à plat, je vais faire comme ça, et pour réduire la hauteur, mettre 2 boucles en escargot et remonter au dessus , re- 2 boucles en escargot , ect ..., avec du 14/16, parce qu' au dessus , c' est cintreuse obligatoire, il me semble.
Bonne journée
Bonne journée
Salut Andre
Vu que je suis novice, j'ai aucune idee sur le meilleure rendement de mes serpentin
Mais peut tu nous envoyer un croquis des 2 boucles en escargot ect ... ?
Je n'arrive pas à comprendre comment vas tu faire
PS : J'envoie un 1er essai de cuve.
C'est logique ?
C'est logique ?
- realiste ?
- Serpentin 1er essai JCB.jpg (201.9 Kio) Vu 5578 fois
Bonsoir Bricolo 38 de St Quentin Fallavier !!!!!!!!!
Pas facile de faire un dessin démonstratif, mais le vais essayer de t' expliquer en détail.
Mon serpentin en cuivre 14/16 va faire 30m de long pour une surface d' échange de 1,5m² environ. Si je respecte les " normes " , une fois déployé en hauteur, il va faire 40cm.
Je vais acheter du recuit en rouleau, le serpentin est déja fait.
Mais pour réduire sa hauteur, je vais réduire le diamètre de la 2 ème spire pour la passer à l' intérieur de la 1ère, puis remonter la 3ème sur la 1ère, puis la 4ème sur la 2 ème, et ainsi de suite, et je passe de 40 à 20 cm en hauteur.
En fait, imagine 2 serpentins emboîtés l' un dans l' autre
Il va y avoir 2 serpentins dans ma cuve ( diam intérieur 67cm - 170 cm de haut - contenance 600l ) uniquement pour chauffer du chauffage par le sol.
1 alimenté par le solaire et le 2ème par ma chaudière électrique.
En réduisant la hauteur de mes 2 serpentins, je les fais aisément tenir dans la partie basse de la cuve.
L' eau chaude sanitaire est à part dans un chauffe eau mixte solaire / elec
Qu' est ce que tu veux chauffer, avec ta cuve ????
Quelle est sa capacité ????
Pour le serpentin du sanitaire en bleu, c'est suivant l'avis de Malognes "le serpentin pour l'eau chaude sanitaire de tout en bas à tout en haut et pour celui du chauffage du tiers moyen à tout en haut"
C'est plutot logique, l'eau de la commune arrive à 10°C.
Sinon je recherche une coupe d'un boilier avec 2 serpentins
