Installation Mallusone N°2
Mallusone
Message par Mallusone »
Et une contribution pour ce forum, voici la solution que j'ai retenu pour fixer les capteurs.
Pour ce soir juste une vue des pattes de fixation.
J'ai utilisé en matière de simples équerres.
Elles sont pliés suivant mon modèle de tuile, ici Romane Canal très répandue dans ma région.
La patte est vissée sur le liteau.
La tuile est meulée pour bien s'enboîter.
Il est possible de siliconer pour améliorer l'étanchéité au vent de la tuile.
Modifié en dernier par Mallusone le mer. janv. 02, 2008 18:54 pm, modifié 1 fois.
gegef6fsk
Message par gegef6fsk »
fred ,ne pourions nous pas recenser et ou déplacer toutes ces astuces avec de bonnes photos dans ce qui marche .....en créant astuces et réalisations
qu'en penses-tu? ou copier pour ne pas déplacer....
avec toutes les réalisations qui ont vues le jour ...et les astuces de chacun
ça ferait une banque de données astuces réalisées intéressante.
pour celà peaufinez les photos...."".pour tout le monde .""sinon pas interessant si trop petites ou floues...
cordialement gérard
Mallusone
gege, si cela t'intéresse, j'ai les photos en haute définition tu peux ainsi les dimensionner comme cela te dis.
Sinon j'ai fixé le premier capteur (sans poser les tubes ) j'ai due remettre à demain pour les autres fautes de visserie :evil:
bon réveillon...
Mallusone
Dernière nouvelle du front... les 4 capteurs sont afin posés, je vais pouvoir finir les circuits, j'ai garder le plus ennuieux pour la fin... danser dans les combles :wink:
Modifié en dernier par Mallusone le dim. août 17, 2008 10:30 am, modifié 1 fois.
Mallusone
J'ai profité de ce beau soleil pour poursuivre la liaison solaire.
Dans un premier temps j'ai modifié les tuiles chatières prévues pour le passage sous les tuiles, tout en laissant la toiture étanche à l'eau... :wink:
Mallusone
Dans la foulée j'ai commencé par la ligne retour
Mallusone
Avec le détail du passage dans la tuile chatière
Mallusone
Puis le départ
Mallusone
Avec son détail... et oui là j'ai utilisé une vanne 3 voies ( un peu modifiée) pour l'utiliser afin de régler l'équilibrage des 2 lignes de capteurs
Mallusone
Ensuite j'ai remis les tuiles en place... car le soleil descent vite et commencé l'isolation des lignes
Ah! c'est quoi cette gaine alu... vous verrez cela demain :D
patrick07
Message par patrick07 »
Salut Mallusone,
Ne serait-ce pas de la gaine alu de[s] la hotte du Père Noël[/s] :lol: ... Euh non !!! de hotte de cuisine ???
vile-coyote
Message par vile-coyote »
joli travail mallusone,
mais une question, le cuivre c'est du diametre 22 ?
comment en es tu a définir avec précision ce diametre..
j'ai bien vu quelques calcul en fonction du débit souhaité,
mais du 18 aurait peut etre suffit ?
Malognes
Message par Malognes »
Comment as-tu prévu de purger l'air des capteurs supérieurs?
Mallusone
Ah la rage... :evil: il me manque du cuivre, je croiais avoir une longueur de plus, et c'est dimanche, pas possible de finir ce week end :oops:
Pour la purge des capteurs supérieurs c'est prévu juste en dévissant un raccord olive.
J'avais prévu au départ un purgeur automatique mais j'ai pas confiance en son fonctionnement suite à la remise en eau de mon plancher chauffant, qui en a 2 au niveau du départ et retour, j'ai due les démonter plusieurs fois pour enlever les particules, qui empèche la fermeture de ces purgeurs automatiques. Le circuit est plein de petites saletées.
J'ai donc pas envie de prendre de risque de se côté là.
Depuis j'ai acheté un purgeur manuel de radiateur, que je vais surement souder sur le coude olive de sortie des capteurs supérieurs si et seulement si la purge par l'olive n'est pas correcte.
L'ébulleur de la station solaire devrait faire le reste.
Le cuivre est bien en 22 comme la sortie des collecteurs pour ne pas perdre en perte de charge, à l'usage je verrais.
Comme je n'ai pas fini ces liaisons je ne peux pas tester le circuit... donc je vais devoir patienter avant de finir l'isolation de ces liaisons ( il peut y avoir une fuite)
Mais voici ce que je compte faire avec la gaine alu
Mallusone
L'alu devrait tenir dans le temps et bien protéger l'isolant pour la partie sur toiture. Pour la partie dans les combles c'est de la gaine souple avec de la laine de roche en flocon mais sans la gaine isolante au milieu, directe laine de roche.
La mousse expansive est une solution pour remplacer les flocons mais rend difficile tout démontage.
Alors pour ceux, qui se pose la question de mise en oeuvre eh bien il faut allonger la gaine au fure et à mesure que l'on bourre de flocons.
