Laine de chanvre pour isoler les combles
p_bricoleur
Message par p_bricoleur »
Quelqu'un a t-il utilisé de la laine chanvre pour isoler ses combles ?
J'en ai récupéré une petite plaque de démo de 10cm d'épaisseur (R=2,5) mais d'origine inconnue.
C'est dense, agréable au toucher (un peu comme un paillasson très épais) et très élastique et ça sent plutôt bon.
L'objectif est de changer l'isolation du sol du grenier, qui est insuffisante et qui part en morceau.
Le sol est en béton. J'y vais quand même de temps en temps (VMC, passages électriques, stockages de (très) longue durée), je veux donc pouvoir y marcher sans détruire l'isolation.
L'élasticité me semble appréciable car j'ai comprimé (raisonablement) le morceau tout une nuit dans un étau, et il a repris sa forme en quelques heures. On doit donc pouvoir marcher dessus occasionnellement.
Question prix, je ne sais pas encore.
Selon premières recherches, 30 €/m² pour 2 couches croisées de 10cm, soit R=5.
Toute partage d'expérience avec le chanvre (en isolation pas en joint) est la bienvenue.
p_bricoleur
Je réponds à mon propre post pour informer que j'ai finalement sauté le pas pour la laine de chanvre.
Le sol en béton du grenier est maintenant recouvert de 2 couches croisées de laine de chanvre en rouleau depuis hier (soit environ 20 cm).
Le toit lui était déjà isolé.
On peut marcher dessus à une fréquence raisonable (le grenier ne sert pas, mais il faut y aller de temps en temps pour la VMC, l'électricité, etc)
On va voir si ça tient dans la durée.
C'est très élastique (on a l'impression de marcher sur un matelas) et résilient (ça reprend sa forme en quelques secondes).
Je ne pense pas que ça se tasse sous son propre poids (c'est dense).
L'odeur est très agréable, ça rappelle l'odeur des granges à paille de mon enfance.
Le sol étant en béton et le chanvre étant régulateur d'humidité, il n'a pas eu besoin de mettre de pare-vapeur.
J'ai finalement fait faire les travaux.
Je ne suis pas parvenu à obtenir de prix avantageux en achetant moi-même le matériau, de plus il fallait acheter par pallettes complètes.
De plus, TVA à 5,5% et crédit d'impôt de 40% (25% si propriétaires depuis plus de 2 ans) sur le matériau m'ont convaincu.
La pose est rapide (une grosse 1/2 journée, les rouleaux faisant 60cm de largeur, il y a peu de découpes), donc peu de main d'oeuvre sur la facture.
Les bémols :
- Ca reste cher, c'est encore de l'isolation "de luxe" malgré le faible coût de la matière première
- Il y a 15% de polyester qui sert de liant, j'ai eu du chanvre sans polyester dans les mains ça n'a rien à voir, ça se décompose très facilement, donc ce n'était pas applicable à mon cas
Fiche technique du produit :
http://www.isonat.com/pdf/fiche_technique.pdf
YvesBr
Message par YvesBr »
Peux-tu nous donner une idée du prix de revient ?
Yves
patrick07
Message par patrick07 »
Et quelques phootooos...siouplé !!!
Merci.
:wink:
p_bricoleur
Ah oui j'ai oublié.
En matériau, 2 couches de 10 cm me sont revenus à 30 € / m2 (ça chiffre vite...)
Le devis total est encore acceptable car ce n'est que la partie accessible des combles.
J'ai trouvé à 25 € + le transport à condition d'acheter des palettes complètes et de le faire soi-même.
Mais pas de crédit d'impôts, donc ça revient plus cher.
p_bricoleur
Quelques photos du grenier isolé.
Quand on marche sur l'isolation, on a l'impression de marcher sur un matelas : c'est très résilient.
On peut ainsi continuer à accéder aux combles de temps en temps.
Vue de la zone accessible du grenier. A noter que le toit est déjà isolé en polystyrène.
CIMG0261 - Copie.JPG (105.6 Kio) Vu 2088 fois
Vue de dessus. La laine de chanvre est livrée en rouleaux de 60 cm de largeur sur 5 mètres de long. La taille évite les découpes.
CIMG0260 - Copie.JPG (125.91 Kio) Vu 2077 fois
La tranche de l'isolation : 2 couches de 10 cm d'épaisseur (R=5)
CIMG0262 - Copie.JPG (154.18 Kio) Vu 2081 fois
p_bricoleur
Une dernière...
Je ne peux pas vous faire profiter de l'odeur de paille fraîche.
La tranche étirée. C'est très élastique et ça revient bien en place.
gegef6fsk
Message par gegef6fsk »
ayant fait il y a tres longtemps un CAP en tourneur sur métaux,
je réagit:
tu as voulu dire résilient ou autre chose?
résilient, e adjectif
Qui présente une résistance au choc.
(c) Larousse.
désolé....mais !
en tout cas merci pour les photos ,le coût des travaux..
cordialement gérard
p_bricoleur
Salut Gérard,
Tu as raison sur la définition mécanique, j'ai fait ça aussi à l'école.
C'est le rapport entre l'énergie de destruction et la taille des dégats causés par cette énergie au métal.
Mais j'utilisais "résilience" comme la "propriété physique d'un matériau de retrouver sa forme après avoir été comprimé ou déformé; élasticité; exemple mousse à mémoire de forme" (définition Wikipedia).
C'est l'exemple des mousses de canapé qui a amené ma comparaison.
En clair, quand on marche sur la laine de chanvre, c'est comme de marcher sur un matelas : ça cède.
Mais dès le pied enlevé, ça retouve rapidement sa forme.
Note : j'ai vu de la laine de chanvre chez Casta-ramo il y a 2 week-ends.
Marque Iso-ver (qui veut se donner une image plus écolo sans doute).
Par contre ce sont des plaques souples 1m20 x 0m60, ça me semble moins rapide à poser que les petits rouleaux de 60 cm de large.
MICHOKO
Message par MICHOKO »
bonjour à tous,
voici un fournisseur de produits naturels, je ne sais pas ce qu'il vaut mais le choix a l'air large: www.mnfc.fr
Michoko
Retourner vers « Isolation »
