solaire direct
Clement-t
Message par Clement-t »
Bonjour j'ai un projet qui muri doucement dans ma téte, et j'aimerais savoir si il est réalisable...
le voici
j'aimerais en hivers, connecter le liquide caloporteur de mes panneaux solaire directement sur mon réseau chaufage central fuel, et récuperer cette chaleur dans les 8 radiateur en fonte.
En cas de surchaufe, un automat oriente le surplus de production dans un ballon tampons de 500 l.
En été c'est un peu l'inverse, les paneaux allimente le ballon tampons. Quand celui ci est chaud, un circulateur fait la liaison avec le petit balon de ma chaudiere.
En cas de surchaufe, soit je me deleste dans l'eau de mon ''bassin piscine'' de 3000 L ou, l'atomat oriente le surplus de production dans les radiateur en fontes
la surface des panneaux solaire serais de 5,4 M2
a votre avis: le liquide antigel est il compatible?
Les radiateurs suporteront-il?
Le risque de surchaufe est-il important en hivers?
Un vase d'expention de 17 l est-ce sufisant?
Autre?
YvesBr
Message par YvesBr »
le liquide caloporteur antigel est cher, et pas très sympa sur l'aspect écolo. Donc limiter son volume autant que possible. Il faut le réserver au strict nécessaire, soit les panneaux solaires et l'échangeur au bout.
Yves
Clement-t
merci Yves :)
pour ma part, j'ai découvert l'éxperience de Evrard Michel qui est trés proche de mon projet actuel, je suis donc a la recherche de panneaux solaire nus d'une dimention de 0,90 x 0,75 , il m'en faut 8 pour inserer sous mes verieres "voir photos"
Clement-t
Voici quelques photos de mes premiers systemes solaire c'est du tout petit prix, super éficace, et éxtrèmement facile a metre en oeuvre...La conectique « Plasson » est tres suable dans le temps, les tuyaux 25 mm 6 bars et les clarinettes se trouvent dans toues les jardineries qui se réspecte.
Photos n° 1 et 2 chaufage spa / petit bassin
La circulation de l'eau est assurer par une pompe reliée a un thérmostat, lui meme conecter à une sonde situer sur le « panneau »
La temperature est superieur à la : valeur du thermostat et la pompe se déclanche.
Résultat : une jolie douche d'eau chaude a la température souhaitée au dessus de ma tête.
Ps : il est important de disposer un clapet anti-retour entre la pompe et le panneau
Photos n° 3, 4 et 5 le bain d'eau chaude
La circulation de l'eau est assurer par thermosiphon, l'eau la plus chaude monte dans le ballon de stocage « récup »et repousse l'eau la plus froide hors du ballon...et ca chauffe!
Seul une troisieme connection « pour la sortie de l'eau chaude vers le bain » et un clapet anti-retour en amon du panneau on été ajouté.
Le systeme du bain fabrique 150 l d'eau chaude entre 40 et 50° en été et reste disponible la nuit venu, c'est amplement sufisant pour se laver et jouer avec l'eau. Moralitée: nous sommes tout propre les jours ensoleillés
Clement-t
voici
pierre07
Message par pierre07 »
ma première idée sur le solaire était identique à la votre mais ...
Pourquoi le montage avec autant de clarinettes ?
le nombre de raccords et clarinettes aurait pu être diminué en effectuant qq allers retours des tuyaux (ce qui revient à moins de circuit en // mais des circuits plus longs ...)
Il ne maque plus que les les bouteilles platiques autour des tuyaux , pour avoir un système peu cher et encore plus efficace (EN ETE :D )
pierre 07
Clement-t
merci Pierre 07 pour ton commentaire,
il est vrais que j'aurais pu faire des economies sur les clarinettes,et avoir de plus grandes longueurs, mais pour ce qui est des bouteilles plastiques, peus-tu préciser ? Tu penses a des bouteilles "pet" de 1,5 l ? Le gain d'enregie est' il sinificatif ? As-tu éfectuer le test ?
bonjoura tous,
je te repondrai que oui ! le gain avec des bouteilles de PET est tres impressionnant. C'est un peu "chiant" de les preparer et de les enfiler sur le tuyau, mais le resultats est a la hauteur... effet de [s]bouteille[/s] serre ...
Mais, car bien entendu il y a un mais ... les bouteilles n'aiment pas les UV et apres une saison, elles deviennent cassantes presque comme du verre. Je pense que la montee en temperature n'arrange rien non plus et s'ajoute a l'effet des UV.
Un dernier truc ! si tu essayes, je ne peux que te conseiller de pousser et "clipser" le goulot de la bouteille dans le fond de la suivante et ainsi de suite.
2 raisons : le rendement est encore meilleur et surtout ca "chante" beaucoup moins au vent .... Les meilleurs bouteilles etant en verlan les "lacocaco" de 2 litres car le fond est plus "plat" et se prette mieux a etre decouper a la scie cloche, permettant ainsi une bonne etancheite grace au "bourrelet" du goulot.
Fais-nous une photo si tu essayes, je n'en avais malheureusement pas fais a l'epoque des essais avec les gosses. Je chauffais ainsi, avec un tuyau d'arrosage et une petite pompe, la petite [s]piscine[/s] pataugeoire de 2 m de diam des gosses. Tres bon truc a montrer aux gosses car ils ont vite compris qu'il fallait mettre la pompe en route le matin aux premiers rayons de soleil s'ils voulaient avoir une eau agreable en fin de matinee ...
Bonjour.
Super idée pour de la vulgarisation dans le cadre d'animations scolaires et d'éducation à l'environnement.
Faut faire de la récup de "lacocaco" de 2 litres, parce que l'idée d'en acheter pour ça, me fout le bourdon. Mais c'est à creuser.
Mil'd
gegef6fsk
Message par gegef6fsk »
pour faire un peu d'humour,
au sujet pourquoi autant de clarinettes???
réponse pour que la symphonie....soit meilleure a entendre!
comme disait marc jolivet :cocacola caca!ils.. ne m'ont pas sponsorisé donc!
a plus gérard
Modifié en dernier par gegef6fsk le ven. avr. 04, 2008 21:10 pm, modifié 1 fois.
chez nous, la recuperation en est d'autant plus simple que la collecte selective est en place : poubelle, carton et PMC. En plus, il est aussi possible de deposer tout ca dans des parcs dedies, on y retrouve donc, entre autres, toutes les bouteilles PET qui existent sur le marche, il ne reste plus qu'a faire son "marche" deuxieme main ...
Pour gege, pas mal le coup de la clarinette ...
Clement-t
super, je vais voir ce que je peu faire pour optimiser mon systeme avec les bouteilles .... a suivre.
quand au projet maison, je souhaiterais avoir une idée du prix de 8 capteurs nu à inserer directement dans mes "fenetres de toit", est ce que le jeu et les economies en vallent la chandelle face à un systeme de toit classique.
Meme si dans un deuxième temps j'augmenterais la surface des capteurs je trouve domage de ne pas rentabiliser la structure existante et extraire la chaleur contenus deriere les panneaux d'isolation.
est ce que quelqu'un du groupement a une idée du prix ou de l'économie? :)
