facade solaire
Outils et réflexions pour la conception d'une habitation intégrant la gestion des apports du soleil.
youn260
Message par youn260 »
pourrait-t'on dans le cadre d'une rénovation créer a 1m de la facade de la maison (une belle façade en pierre)un mur de verre?( la façade fait 20m*6m de hauteur) avec une casquette pour éviter le soleil d'été
*que peut-on attendre d'une telle réalisation
*faudrait-il du double vitrage
*pour garder la chaleur un volet isolant dépliant a l'intérieur
babar
Message par babar »
Pas besoin d'aller à 1 mètres sachant qu'au delà de 3 cm il y a création de courants de convections qui nuisent à l'échange thermique, typique d'un capteur plan.
C'est vrai que c'est une bonne idée et qui à le mérite de garder une certaine esthétique sur les maisons à vieilles pierres. Mais reste le problème des surchauffes d'été.
C'est le sol-air que j'espère...
pvigraphics.com/graphisme, site web et multimédia
MICHOKO
Message par MICHOKO »
voici un exemple pour illustrer ta question
Michoko
FACADE SOLAIRE.jpg (143.38 Kio) Vu 3771 fois
youn260
oui c'est tout a fait ça mais sur un seul plan
en mettant a 1m ça me fait un passage au sol pour l'entretien
si je mets trop près je pense que ça nuira a l'esthétique déja que ce ne sera pas du gout de tout le monde
si ça se trouve y a pas besoin d'autorisation pour le faire
p_bricoleur
Message par p_bricoleur »
Pas trop loin quand même car l'administration va appeler ça une véranda !
MICHOKO
dès qu'il y a modification de l'aspect extérieur du bâtiment, tu dois déposer une déclaration préalable, penses-y ! J'ai un autre exemple en construction près de chez moi, une ancienne cure, un mur solaire direct derrière une verrière, je peux faire des photos si ça intéresse quelqu'un.
Michoko
tigrou
Message par tigrou »
comme a dit michoko, dés qu'il y a changement de l'aspect exterieur, il faut une demande d'autorisation de travaux( declaration prealable),
vu que tu veux mettre a 1 metre de distance tu va avoir de la surface au sol, si la surface ne depace pas 20metres carré, declaration prealable, au dessus c'est un permis de construire qu'il te faut.
renseigne toi auprés de ta mairie, ce sera plus simple.
de tout facon juste en mettant tes panneaux contre le mur, cela change l'aspect de la maison, donc automatiquement autorisation de travaux.
tigrou
George
Message par George »
Mur solaire direct ?
Je comprends capteurs séparés et circulation dans un mur, comme dans un PSD.
Ici il s'agit d'un mur trombe non ?
MICHOKO
oui George,
c'est bien ça
Michoko
youn260
-du coup au lieu de mettre ma "véranda" a 1m je vais la mettre a 0.9m ça fera 18m² je pense que ça passera avec une autorisation
-j'envisage de prolonger le toit d'ardoise de 1m50 de façon a faire une petite casquette pour l'été
-c'est une belle bàtisse mais comment la faire évoluer vers le solaire sans trop la dégrader
-je viens de monter une pompe a chaleur d'occase cet hiver cout 2000€ payée dès la première saison(en relève d'un chaudière fuel consommant 3000litres) pour cet hiver j'aurais mis en place mon plancher chauffant très mince et pour l'hiver d'après j'aurais ma véranda solaire
-j'aurais voulu savoir a la louche combien cette verrière pourrai m'apporter en kcalories sachant que je pense avoir trouvé une idée pour l'isoler la nuit pour éviter les déperditions(elle fera+de 100m² tout au sud et a la verticale)
-l'etape suivante sera des panneaux solaires thermiques dans le jardin(surface a définir suivant le rendement de la façade)
-il faut que j'arrive a 0litre de fuel et presque pas d'électrique
Elcascador62
Message par Elcascador62 »
[quote="George"]Bonjour,
Ici il s'agit d'un mur trombe non ?[/quote]
Pas sur que ce soit un mur trombe , d'après moi c'est un mur rideau...
Un mur Trombe est un mur de forte densité avec une grosse inertie et quelques ouvertures afin de permettre la circulation d'air et pouvoir réguler la te:pérature du bâtiment...
Elcascador62
[quote="youn260"]pourrait-t'on dans le cadre d'une rénovation créer a 1m de la facade de la maison (une belle façade en pierre)un mur de verre?( la façade fait 20m*6m de hauteur) avec une casquette pour éviter le soleil d'été
*pour garder la chaleur un volet isolant dépliant a l'intérieur[/quote]
Ce système est possible mais le vitrage ou le mur de verre se place proche de la façade.
J'ai eu récemment RDV avec un bureau d'architectes spécialiste des façades "Van santen & Associés" pour chercher une solution justement pour éviter les surchauffes de facades en plein sud..
Ce n'est pas du double vitrage mais du vitrage simple car il sert juste de barrière et sert à couper le rayonnement direct, il n'est pas là directement pour isoler.
Les protections solaires intérieurs sont moins performantes que celles par l'extérieur, notamment, le brise-soleil en casquette est très bien , il peut d'ailleurs être combiné au PV pour la production d'électricité, attention toutefois à la prise au vent..Mais il est possible d'avoir des stores brise soleils motorisés qui se déploient en fonction du soleil..
La véranda solaire est assez difficile à gérer car il ne faut pas qu'elle devienne un four l'été!!
Retourner vers « Solaire passif »
