Mitigeurs/vannes thermostatiques
- p_bricoleur
Petite synthèse sur les différentes utilisations des mitigeurs thermostatiques qu'on trouve maintenant de toutes les tailles et pour tous les usages.
Applications pour l'ECS, chauffage (solaire ou non), boucle solaire
- mitigeurThermo.pdf
- (55.84 Kio) Téléchargé 602 fois
Bernard (Lyon)
Merci p_bricoleur pour cette synthèse très instructive.
J'ignorais beaucoup de choses sur l'utilisation des mitigeurs. Je garde précieusement les exemples donnés.
Géniale ainsi le dispositif qui permet de maintenir la stratification. J'en était resté au tube percé faisant cheminée au dessus d'un seul serpentin placé tout en bas du stock ?
- p_bricoleur
Ce n'est pas vraiment un dispositif pour "maintenir" la stratification, mais plutôt un moyen de couper plus vite l'appoint en chauffant direct le début si la boucle solaire est très chaude.
Quand on a ce dispositif, certaines régulations permettent passent en "low flow" dès le début pour monter en température. Cela baisse un peu le rendement mais cela permet d'éviter que l'appoint ne se déclenche.
Les cheminées ou autres dispositifs sont utiles quand un serpentin amène de la chaleur en bas alors qu'un autre dispositif en prend en haut : ils évitent que les courants montants et descendants ne se croisent et se mélangent.
Par contre, quand la chaleur est retirée par mouvement d'eau (tirage ECS ou boucle de chauffage comme dans un stock combiné), ce n'est pas la peine puisqu'il n'y a qu'un flux montant.
Bernard (Lyon)
Bonsoir p_bricoleur,
Je suis désolé car tu es d'habitude très clair dans tes explications, mais cette fois-ci je n'ai pas compris le sens de cette phrase qui reste mystérieuse :
"Ce n'est pas vraiment un dispositif pour "maintenir" la stratification, mais plutôt un moyen de couper plus vite l'appoint en chauffant direct le début si la boucle solaire est très chaude".
Bernard
Bernard
- p_bricoleur
Désolé, en effet pas trop clair.
Le dispositif permet d'utiliser le serpentin haut quand le caloporteur solaire est bien chaud, et le bas autrement.
Donc effectivement, il préserve la stratification puisque quand le caloporteur est plus chaud, il chauffe directement le haut du stock et cela évite la traversée de bas en haut de l'eau réchauffée par le serpentin du bas.
Donc au début, le chauffage du stock va commencer par le serpentin du bas puis à mesure que le stock monte en température (le caloporteur monte lui aussi en température), on va finir par utiliser aussi le serpentin haut.
Mais il y a une utilisation optimisée via la régulation qui consiste à faire fonctionner l'installation à bas débit (low flow) pour obtenir de la température haute dès le début de la journée solaire. Le caloporteur bien chaud va passer dans le serpentin haut et réchauffer le haut du stock rapidement.
Cela empêche une mise en route prématurée de l'appoint.
Une fois le haut du stock assez chaud pour empêcher l'appoint, on revient à un débit nominal et un chargement à débit normal avec fonctionnement des capteurs à bon rendement.
Ce système de double serpentins avec sélection est utilisé sur les gros stocks combinés Jenni par exemple, mais piloté par une vanne 3-voies.
- p_bricoleur
Ce système de chargement a été conçu il y a déjà plusieurs années et j'imagine que les vannes thermostatiques étaient moins courantes.
L'avantage d'une v3v est qu'elle est pilotée de l'extérieur et on peut alors utiliser des températures du stock lues par des sondes au lieu d'utiliser une consigne thermostatique fixe.
Par exemple : le caloporteur solaire passe dans le serpentin du haut s'il est plus chaud que le haut du stock
Au lieu de : le caloporteur solaire passe dans le serpentin du haut s'il est plus chaud que 50°C.
La v3V est une solution plus évoluée mais plus couteuse et plus complexe.
Mallusone
Oui cela étend l'utilisation et si le retour redescend comme tu le dis évite de refroidir légèrement le haut mais dans l'absolue une fois dépassé la température d'utilisation (ici 50°C) peu importe d'avoir 50L à 70°C et 100L à 50°C dessous si on à avec une thermostatique du fait de refroidir un peu le haut 50L à 65°C, 50L à 60°C et 50L à 50°C.
Le ballon n'a-t-il pas moins de déperdition en haut avec de l'eau à 65°C au lieu de 70°C?
