Bonjour à Tous et merci pour ce forum
J'ai une petit installation solaire depuis 5 ans ( 1 panneaux 75W, une batterie voiture, 4 lampes et neons, 12V bien sur) en site isolé au fin fond du 91. les lampes sont en direct sur la batterie, et donc des fils qui courent partout.
Tout fonctionne très bien, mais j'ai enfin investi dans un régulateur Steca 20A
Quelqu'un pourrait m'expliquer comment brancher toutes ces lampes (indépendantes les unes des autres) sur LA sortie "accesoire 12V" du régulateur ??
Existe-il un boitier avec une arrivée qui dispatch sur x sorties ?
Merci pour votre aide
besoin d'aide pour distribution de X lampes après régulateur
Bonjour, j'ai trouvé ce lien sur le net http://www.movitrom.com/files_pdf/solar ... 203030.pdf
Si cela correspond à ton régulateur, on branche les lampes sur les sorties L+ et L- ; tes différentes lampes sont montées en parallèle, prévoir un interrupteur en série à la sortie du régulateur pour couper l'éclairage de manière générale, ou un sur chaque lampe ou groupe de lampe.
Le câblage est classique par rapport à une installation secteur normale à l'exception de la section des fils qui est plus conséquente pour éviter les chutes de tension dans celle ci et donc des pertes thermiques par effet joule(=RI²) . (75 watts ça fait déjà plus de 6 ampères en 12 volts ).
Il ya quelques protections électroniques dans ce régulateur mais rien n'empêche de placer un fusible en série. Je dis cela car j'ai eu la malchance de faire fondre un transfo basse tension électronique (pour lampes halogènes) aux normes CE ; pourtant il n'était pas en surcharge . Salutations Philippe
merci pour votre réponse,
C'est bien mon régulateur !
Hum...Pour le montage en parallèle, ça veut dire......je met un fil à la sortie L+ L- vers une 1ère lampe, puis de cette lampe je me raccorde pour aller vers la 2ème, et ainsi de suite ?
N'existe t-il pas un tableau ou boitier electrique ou de distribution, qui me faciliterai grandement la tache?
En effet, je me suis agrandi, et j'ai l'intention également de faire une sortie allume cigare pour brancher ordinateur, tél mobile, etc.
Il existe des boites de dérivation, des tubes, des manchons, des tés des coudes que l'on utilise en électricité classique.
Il faut un minimum de compétence,ou se faire aider au besoin.
On ne s'électrocute pas avec le 12 volts mais gare aux incendies . Un court circuit en sortie de régulateur même limité à 20A dissipe 240watt . Ce n'est pas anodin.
Bonne soirée
Philippe
Bonne soirée
Philippe
